Kde najít vhodný zdroj pro bezdrátový telefon?
TeslaPC
Založen: Aug 08, 2022
PříspěvekZaslal: čt březen 07 2024, 14:50    Předmět: Kde najít vhodný zdroj pro bezdrátový telefon? Citovat
Ahoj, sehnal jsem si starý bezdrátový telefon na pevnou linku od Panasonicu, telefon je bez originálního napájecího adaptéru, napájí se napětím 12V a podle štítku si vezme max 500mA, koupil jsem teda na internetu obyčejný spínaný zdroj 12V 1A za asi 70 korun, a mysle si že bude vyřešeno, ale ono prd. Po připojení adaptéru telefon sice funguje, ale hrozně brumí, zkusil jsem proto jinej adaptér, nějakej co jsem vytáhl z šuplíku a bylo to o něco málo lepší ale furt brumí. Tak jsem ho zkusil připojit na baterii, a brum úplně zmizel. Usoudil jsem teda že brum způsobuje jakési rušení z adaptéru, chtěl jsem se tu proto zeptat, neví někdo kde se dá sehnat nějaký adaptér 12V a cca 1A který je dobře odrušený a nebude mi ten telefon rušit, a zároven nebude stát 1000Kč? Telefon vysílá někde okolo 40Mhz s FM modulací.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: čt březen 07 2024, 14:57    Předmět: Citovat
Spínací zdroj mu asi "nechutná". Kup adaptér který má klasické trafo.
TeslaPC
PříspěvekZaslal: čt březen 07 2024, 15:12    Předmět: Citovat
To by asi pomohlo, originální adaptér myslím, že byl taky trafo a ne spínaný, ale snažil jsem se hledat na internetu jak to šlo ale adaptér s trafem s DC výstupem nikde nemůžu najit, všechno je to spínaný.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 07 2024, 15:16    Předmět: Citovat
Zrovna nedávno jsem viděl na youtube na kanálu drirr90 (zdejší Davidus), který se zabýval odrušením. Pokud bys chtěl experimentovat, tak je možnost se poprat se spínákem. A hele, zrovna jsem to našel https://www.youtube.com/watch?v=FlIu-UpVMDM
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 07 2024, 16:15    Předmět: Citovat
A co je to konkrétně za přístroj?
Poptal bych dealera Panasonic, třeba ATEL Praha Modřany.
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: čt březen 07 2024, 16:38    Předmět: Citovat
Mám vícero trafonapáječů 12V / 0,5A, poslal jsem SZ.
TeslaPC
PříspěvekZaslal: čt březen 07 2024, 17:16    Předmět: Citovat
Jedná se o přístroj Panasonic KX-T4046CZ, kolega už mi nabídl adaptér, tak ho vezmu a snad brum zmizí.
juricaj
Založen: Dec 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 07 2024, 17:20    Předmět: Citovat
Dej tady typ toho tel. nebo fotku, mám jeden (nepotřebný komplet).Třeba se trefíš. Jura
juricaj
PříspěvekZaslal: čt březen 07 2024, 17:24    Předmět: Citovat
Tak než jsem dopsal, typ byl doplněn. Toto nemám
Cowley
PříspěvekZaslal: čt březen 07 2024, 18:47    Předmět: Citovat
Tak třeba tady ho mají.
houmr
Založen: Nov 01, 2016
PříspěvekZaslal: po březen 11 2024, 8:50    Předmět: Citovat
Případně některý z těch spínaných rozlousknout a vyndat z něho ten modrý kondenzátor, co je mezi primárem a sekundárem.
