Proč se musím vždy znova přihlašovat
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Provoz fóra
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: čt březen 07 2024, 18:19    Předmět: Proč se musím vždy znova přihlašovat Citovat
Každý den, zas a zas.
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 07 2024, 18:21    Předmět: Citovat
Mám to také tak a dost mi to vadí.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 07 2024, 18:48    Předmět: Citovat
Nemám s tím problém, musím se přihlásit jen jednou za čas.
Nemažete automaticky cookies?
TAKJAN
PříspěvekZaslal: čt březen 07 2024, 18:53    Předmět: Citovat
Ne, na jiných stránkách je OK.
PříspěvekZaslal: čt březen 07 2024, 18:56    Předmět: Citovat
TAKJAN napsal(a):
. . . na jakých stránkách ?
jaký máš systém ?
jaký prohlížeč ?
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 07 2024, 18:58    Předmět: Citovat
prihlasujem sa raz za cca mesiac-dva, jak v pocitaci, tak v mobile
No vidis, a tak si sa bal
dred
Založen: Apr 08, 2007
Ja mám dobre... nebute to záležitosť prehliadača ? Ja mám operu..tam to ide bez problémov... raz za mesiac sa síce stane,že chce nové prihlésenie, ale môže to byť zmenou vonkaješj
IP adresy providera... aj teraz som niekde na východe 200km vzdialený... ale po "inicializácií" frčím normálne..
Väčsinou nemusím nič robiť
PříspěvekZaslal: čt březen 07 2024, 19:21    Předmět: Citovat
Od samého začátku co jsem si tady vytvořil účet jsem se v prohlížeči Google Chrome přihlásil tak max. dvakrát a jinak jsem po spuštění prohlížeče vždy už přihlášen aniž bych se musel přihlašovat. Prostě Google Chrome u mne přihlášení nezapomíná ani když restartuju systém a funguje mi to na obou počítačích co používám (jeden s Windows 7 64-bit Pro a druhý s Windows 11 64-bit Pro). Před pár týdny jsem byl na Slovensku na zakázce ve Sládkovičovu a na hotelu jsem se ze svého pracovního notebooku normálně přihlásil k jejich wifi, spustil Google Chrome a byl jsem zase přihlášen na eBastlírně aniž bych se musel přihlašovat. Takže změnou IP adresy to asi nebude když mi to v pohodě šlape nejen v jiném městě, ale dokonce i v jiné zemi. Nevidím v tom tedy žádný problém.
Naposledy upravil Valdano dne čt březen 07 2024, 19:34, celkově upraveno 1 krát.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: čt březen 07 2024, 19:32    Předmět: Citovat
Jo, to mi tak fungovalo léta. Ale to přihlašování začalo cca 14? dní zpět a nic na PC se neměnilo. Jedině nějaká aktualizace WIN nebo snad chromu, možná něco prováděli, trochu jinak je ukládání záložek..
PříspěvekZaslal: čt březen 07 2024, 19:40    Předmět: Citovat
U mě se nic nezměnilo ani po nedávné aktualizaci ve Windows 11 ani po aktualizaci Google Chrome a po každém spuštění prohlížeče už jsem přihlášen a přihlašovat se znovu nemusím.
PříspěvekZaslal: čt březen 07 2024, 19:43    Předmět: Citovat
Máš pravděpodobně v nastavení zaškrtnutý smazání šušňů po odchodu ze stránky nebo vymazání historie při uzavření prohlížeče. To jsou nastavení vhodný pro hromadně přístupnej počítač, kde to zajišťuje aspoň trochu soukromí každýmu uživateli po jeho odochodu - ale na soukromej poč jednotlivca doma je to naprostá pitomost, pokud teda nechce utajovat před potenciální manželkou lezení na stránky s adult zábavou ...
dred
PříspěvekZaslal: čt březen 07 2024, 19:45    Předmět: Citovat
v OPERE mám stále v záložke web a znovupripojenie (heslo) si žiada tak raz mesiac, keď sa menia základné nastavenia od providera (nová IP?? ) Aj teraz som(podľa providera) niekde na Východe Slovenska - a pritom som v jeho srdci Laughing
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: čt březen 07 2024, 20:21    Předmět: Citovat
Po mě to zpravidla chce přihlášení, když jsem na jiném PC než ze kterého jsem vstupoval (a byl přihlášen) minule.
Takže to asi v PC nebude.
Nebo je nějaký způsob jak spolu komunikuje notebook a velký PC?
dred
PříspěvekZaslal: čt březen 07 2024, 20:31    Předmět: Citovat
Veký PC a NTB majú každý svoju MAC adresu...preto to asi nefunguje??
PříspěvekZaslal: čt březen 07 2024, 20:41    Předmět: Citovat
monterjirka napsal(a):
Pokud máš prohlížeč přihlášen k nějakému (například Microsoft) účtu, tak by se tyto měly synchronizovat.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Provoz fóra Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.57 sekund
