NEVO Magic PRO LPG pokročilé precizní nastavení map
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: po březen 11 2024, 9:44    Předmět: Citovat
Očekával jsem, že když se tu nasral Ekkar tak je problém prakticky vyřešen. Zvláštní.
Adaptace přes 10% jsou mimo a říká to že je něco špatně. Kdybys měl OBD verzi NEVO, tak si to podle adaptací doladí model plynu +- samo. Blbý je, že motory velkých objemů se blbě najíždí mapa v provozu. Držet plnej plyn a snažit se ještě o nějaký nižší spektrum otáček je celkem výzva u 2.8 V6, když to i do kopce zrychluje. Natož 4.2 V8 že. Ideální by byla brzda.
Ty hadice od vstřiků LPG by to chtělo ještě kratší (a hlavně úplně stejně dlouhé), vstřiky schovat co nejblíž k sání. Napojení railů vstřiků na výstupy reduktoru to chtělo spojit do okruhu.
PříspěvekZaslal: po březen 11 2024, 10:45    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
kybrex napsal(a):
Jede to normálně, akorát to rozsvítí vcelku brzo helikoptéru/pečený kuře MIL/check engine. A pocitově mě přišlo, že na benzín to jede trochu líp za plynem, ale to nemám změřený, spíš to bude placebo. Ale měl jsem obavy, abych nepodpálil ventily (je jich tam 40 kousků a ty sací jsou drahý jak když jsou z platiny) Very Happy
Jak to máš daleko do Moravskejch Budějovic, nebo do Boskovic? V MorBudějkách sídlí Karel Barták, asi největší tuzemskej machr na zástavby víceválcovejch LPG sad, dělal "do plynu" rollsy, humvee, jaguáry - všecko možný. Kontakt na něj se dá najít na webu. A v Boskovicích je zas vyhlášenej fanda na italský sekvence Tartarini, kontakt na něj bych ti musel opatřit od kámoše, kterej k němu jezdí doslova desítky let.
Víš, asi proto jsem napsal tohle - protože už to opravdu vybočuje z obvyklýho spektra problémů, vyřešitelnejch samo-domo s nějakou domácí verzí diagnostiky a bez extra zkušeností s mnohaválcovýma vorlojema. Kolikpakrát kdo z nás měl v rukách aspoň 6-válec, neřkuli 8-válec ve vícero kusech nebo dokoncce značkách/typech? A ten KarelLPG se v nich rejpá prakticky denně ...
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: po březen 11 2024, 13:19    Předmět: Citovat
Ještě že tohle neřeším. Jezdí to OK nepatlám se v tom. Druhý bawo nalítalo přes 120kkm na plyn, v ničem jsme se nehrabali a OK. Doteď jezdí dál, ale bez plynu, jeden kluk s tím jen jezdí do práce. Ale možná tyhle primitivní motory zkousnou vše..
PříspěvekZaslal: po březen 11 2024, 14:55    Předmět: Citovat
Říkám - ono toho tam může bejt chorýho víc a projevuje se to právě tím kolísáním hodnot. Jenomže když nemáme k dispozici ani tovární manuál resp. značkovou podporu výrobce (což ten Karel Barták s vysokou pravděpodobností má a navíc má i spoustu provozních zkušeností s nastavováním dalších jinejch motorů), tak se nad tím můžeme ukájet dohalelujá a nepřijdem stejně na nic.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: po březen 11 2024, 18:41    Předmět: Citovat
Pořád tom u nějak nerozumím. Moje auto jezdí OK, žádné závady v DME. Proč to pitvat? Je teda fakt že někdy před dvěma roky to nastavil plynař. A asi tam bude auto muset kvůli emisím, oni tam chtějí revize, což asi nikdo nedělá.
PříspěvekZaslal: po březen 11 2024, 21:37    Předmět: Citovat
To nebylo na tvoje bawo, Honzo - ale na Naka a Kybrexe.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: út březen 12 2024, 11:14    Předmět: Citovat
Jo, ale pořád nevím, zda mu vyskakuje chyba motoru. Pokud ne neřeším. Adaptace jsou od toho aby adaptovali. Very Happy
kybrex
Založen: Jul 26, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 01 2024, 13:12    Předmět: Citovat
Teď to bylo dost dlouho v servisu. Nic vážného, na motoru se nic nedělalo, jen běžný věci jako brzdy, ložiska, nápravy a tak. Ale byli přetíženi, takže to tam měli douho. Na benzín to jede krásně, kontrolka motoru (MIL) se nerozsvicuje. Adaptace do 5%. Ten plyn bude asi ne úplně vyladěnej, protože i pan plynař to tenkrát jenom resetoval, projel to 15 minut s automatickým řazením po městě a bylo hotovo. Poslední dobou jezdím na benzín a zkouším, jestli to bude všechno ok, a pak do toho možná znovu pustím ty kapalný prdy a uvidím. Ono by se prej stejně mělo střídat to s benzínem (dávám ještě VIF), aby se promazaly sedla ventilů ačkoliv jsou už tvrzená, tak aby je ten provoz na lpg zbytečně brzo neponičil, protože lpg nemaže a nechladí (plynná fáze už nevezme teplo pryč jako když se vypařuje benzín).
OBD II zpětnou vazbu pro Magic LPG jednotku tam nemám a nechce se mi to zatím dodělávat. Spíš jsem přemýšlel, že až skončí platnost nádrže, nechal bych to odinstalovat, ale to zase bude problém s děravým sáním a dírou v kufru, tak nevím. Rolling Eyes
Strana 5 z 5
