AT40SAW- reset?
PříspěvekZaslal: po březen 18 2024, 12:43    Předmět: AT40SAW- reset? Citovat
Ahoj, potřebuji pomocí tlačítek konfigurovat tento domovní ant. zesilovač. Ale po přidržení ENTR se vždy objeví pouze P.000 a nelze vstoupit do žádného menu. Zkoušel jsem reset (ENTR+síť kabel+10s) kdy by se měly objevit ----. Ale stále nic, pouze P.000. Máte někdo radu co s tím? Nebo je sesypaný FW?
PříspěvekZaslal: po březen 18 2024, 12:53    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: po březen 18 2024, 12:59    Předmět: Citovat
Ten odkaz nefunguje.
PříspěvekZaslal: po březen 18 2024, 13:34    Předmět: Citovat
Fungoval, není to můj odkaz, možná moc přístupů. Hoď si do Google AT40SAW inkat, najdeš tam odkaz na manuál, jestli ho tedy nemáš. V něm je P000 zmíněné jako položka pro nastavení hesla, jak se pak heslo zadává, tam nepíšou.
EDIT: Mají tam nějaké "active storage", možná to dynamicky mění odkaz, aby se právě takhle nedal někam vyvěšovat na web.
PříspěvekZaslal: po březen 18 2024, 13:55    Předmět: Citovat
Manuál mám. Způsob zadávání hesla tam je ale toto (P.000) by mělo značit, že je heslo neaktivní. A navíc, hard reset by to měl i tak zrušit.
