O starých magnetofonech
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Historie a vzpomínky na doby dávno minulé
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 19 2024, 19:12    Předmět: Citovat
Tak zásadní rozdíl je, že gramofon udržuje konstantní otáčky (úhlovou rychlost cívky), zatímco magnetofon udržuje konstantní rychlost pásku (obvodovou rychlost návinu).
PříspěvekZaslal: út březen 19 2024, 19:20    Předmět: Citovat
Konstantna rychlost pasky = konstantne otacky tonoveho hriadela. Takze ziadny rozdiel.
PříspěvekZaslal: út březen 19 2024, 19:26    Předmět: Citovat
žádný rozdíl proti principu magnetofonu, jen "tónový hřídel" má trošku větší průměr . . .
řemínek na navíjené cívce prokluzuje a nahrazuje spojku navíjecího tahu.
detail 1
detaily 2
zdroj RadioHistoria
a starý záznam se mazal tlumivkou . . .
viz. manuál
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 20 2024, 7:28    Předmět: Citovat
Opravte ma ak sa mylim, ale rychlost zaznamu na MGF je konstatna (prave vdaka tonovej hriadeli a spojka na privijacom trne, a rychlost gramozaznamu nie je konstantna, je zavisla od aktualnej vzdialenosti drazky od stredu platne.
jimirek
Moderátor
Založen: May 06, 2013
PříspěvekZaslal: st březen 20 2024, 7:50    Předmět: Citovat
Já tam teda žádnou změnu vzdálenosti mgf.hlavy od středu talíře nevidím, takže ten posun se prostě nekoná. Rychlost otáčení talíře je konstantní a od ní je odvozena i rychlost posunu pásku.
PříspěvekZaslal: st březen 20 2024, 7:52    Předmět: Citovat
Vždyť nc takového ani nepíše. To se týká gramozáznamu.
PříspěvekZaslal: st březen 20 2024, 8:03    Předmět: Citovat
Ano otáčky gramofonu jsou konstantní, konstantní je i poloměr hřídele, konkrétně tónového, pohánějícího pásek v adaptéru.
Tedy rychlost pásku konstantní je.
To ale neplatí pro gramofonový záznam: otáčky jsou konstantní, konstantní je i úhlová rychlost, ale mění se poloměr ke snímacímu hrotu, potažmo obvodová rychlost. Takový singl nebo EP při 45 ot./min. začíná na rychlosti 40 cm/s a během hraní obvodová rychlost klesne na 23,5 cm/s.
LP při 33¹/₃ ot./min. má na začátku záznamovou rychlost 50 cm/s a na konci něco pod 19 cm/s.
U šelakových desek na 78 ot/min je ten pokles obvodové rychlosti ještě strmější, a to během asi 3 minut záznamu: ze 117 cm/s na 40 cm/s, protože mají vesměs menší poloměr koncové drážky, než elpíčka.
V zásadě to ale ničemu nevadí: úhlová rychlost je konstantní při záznamu i snímání a absolutní rychlost je stále dostatečná k tomu, aby úbytek dostupné kvality záznamu od začátku do konce desky nebyl slyšet.
PříspěvekZaslal: st březen 20 2024, 9:36    Předmět: Citovat
Stálou obvodovou rychlost má CD disk při přehrávání audioCD. Proto se mění otáčky podle toho, kde se bachází laser
Habesan
PříspěvekZaslal: st březen 20 2024, 17:00    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Přiznávám, že jsem se zmýlil.
Neprohlédl jsem si ty černobílé fotky dostatečně důkladně.
Na těch barevných už je to vidět jasně.
Mám pocit, že jsem kdysi viděl jinou konstrukci, která měla navíjecí trn souosý s talířem gramofonu.
PříspěvekZaslal: st březen 20 2024, 17:47    Předmět: Citovat
Magnetofon, kde by rychlost bola dana len navijanim pasky, by bol velmi mizerny.
PříspěvekZaslal: st březen 20 2024, 18:25    Předmět: Citovat
Pár takových se v 60. letech našlo, byly to japonské levné zmetky, spíš na úrovni hračky.
PříspěvekZaslal: st březen 20 2024, 22:11    Předmět: Citovat
To měl i Grundig NIKI, nejlevnější model bateriového strojku na cívky o průměru 8 cm. Setrvačník sice těžký, ale jinak žádný tónový hřídel, žádná přítlačná kladka. Pravý unašeč poháněný odklápěcím mezikolem bez třecí spojky. Střední rychlost posuvu při návinu na průměru 6,5 cm byla asi 9,5 cm/s. V servisním manuálu se nastavení rychlosti neuvádí, motorek se dodával seřízený z výroby.
Snímací korekce parametrická - hlava nešla naprázdno. Záznamová korekce ani indikátor úrovně veškeré žádné, záznamová úroveň se musela najít zkusmo. S přenosem záznamů na/z jiných magnetofonů se nepočítalo.
První verze dokonce neměla ani regulátor otáček motoru, ty se nastavovaly ručně reostatem. Verze Niki SK a SKL už měly odstředivý rozpínací kontakt motorku posílený tranzistorem.
Pozoruhodné je mazání magnetem v držáku na otočném čepu, ve funkci snímání ten čep zajišťoval opásání univerzální hlavy. Ovšem předmagnetizace vf střídavá.
Toto uspořádání včetně motorku s bezželezovou hrníčkovou kotvou opráskli v Liberci do modelu Start (a později Blues), kde už tónový hřídel, přítlačná kladka a třecí spojka přivíjení tvořená řemínkem z ocelové pružiny (v síťových strojích tato pružina poháněla počítadla) byly. A ty už dokonce měly jakési záznamové i snímací korekce, protože rychlost posuvu byla jen 4,75 cm/s, i když ani se Sonetem Duo kmitočtový průběh na pásku příliš kompatibilní nebyl.
 Velikost:  74.84 kB
 Zobrazeno:  58 krát
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Historie a vzpomínky na doby dávno minulé Časy uváděny v GMT + 1 hodina
