JVC HR DX 20
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: út duben 02 2024, 20:02    Předmět: JVC HR DX 20 Citovat
JVC HR DX 20 A(DK)
JVC HR DX 20 EE
Po zapnutí je video mrtvé. po několika minutách naběhne a potom už funguje. Po několika dnech zase nefunguje. jak mám určit zda-li to dělá zdroj nebo to je někde v řídící části videa?
Možná to je nějaká známá závada a někdo zkušenější mi poradí.
 Velikost:  146.62 kB
 Zobrazeno:  75 krát
 Velikost:  122 kB
 Zobrazeno:  69 krát
 Velikost:  206 kB
 Zobrazeno:  82 krát
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 02 2024, 20:22    Předmět: Citovat
Vyměnit elyty ve zdroji a pak tam byl ještě jeden častý problém a to mode switch,takový posuvný.Jde dobře rozebrat,vyčistit a promazat.Jinak to video bylo držák.
radioelectrum
PříspěvekZaslal: st srpen 28 2024, 7:58    Předmět: Citovat
tak pokračuji v opravách těchto videí. Začínám se zdrojem.
napětí na zdroji vývody 2,3 mají jen 5,3V 7 2,7V 8 -13,4V.
Video je asi ve stand by.
jak začít ?
 Velikost:  120.81 kB
 Zobrazeno:  46 krát
 Velikost:  99.21 kB
 Zobrazeno:  47 krát
PříspěvekZaslal: st srpen 28 2024, 8:02    Předmět: Citovat
Zober merac ESR a meraj elyty. Urcite budu niektore suche, mozno aj vacsina.
radioelectrum
PříspěvekZaslal: st srpen 28 2024, 10:12    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
všechny elyty jsou vyměněné. U druhého videa je to skoro stejné, také +- poloviční napětí.
