Jak funguje domovní videotelefon Hikvision?
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: st duben 03 2024, 16:40    Předmět: Jak funguje domovní videotelefon Hikvision? Citovat
Je zde mezi Vámi někdo jež se zabývá montáží domovních telefonů Hikvision? Jde mi o chování jejich dvoudrátového systému které jsem v těch poněkud povrchních manuálech nenašel.
Konkrétně se jedná o kombinaci dvou kamer DS-KD7003EY a tří monitorů DS-KH7300EY-WTE2 a DS-KH7300EY-TE2 (bez wifi). Jde mi o to, jestli se někde dá nastavit z jaké kamery se bude zobrazovat obraz na tom kterém monitoru v klidovém stavu. Po zazvonění by se měl samozřejmě zobrazit na všech monitorech obraz z té kamery na které byl stisknutý zvonek.
Jedna kamera bude u vchodu do domu, druhá u vchodu do bytu a monitory budou rozmístěny ve velkém bytě. V klidovém stavu by měl monitor u dveří do bytu zobrazovat obraz z kamery přede dveřmi (vlastně takové elektronické kukátko) a zbývající dva monitory situaci u vchodových dveří do domu.
Budu vděčný za každé info.
PříspěvekZaslal: st duben 03 2024, 17:58    Předmět: Citovat
Tieto veci spravidla v kludovom stave nezobrazuju nic.
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: st duben 03 2024, 18:15    Předmět: Citovat
pdf strana 26 a 27 jestli to dobře chápu tak si nastavíš na domovskou obrazovku tlačítko live view a nastavíš si délku zobrazení například na 60s a řekl bych že ti bude zobrazovat všechny kamery najednou.
martinkopp
PříspěvekZaslal: st duben 03 2024, 18:35    Předmět: Citovat
Zobrazovat by to něco mělo, u těch bez wifi se musí nastavit přepínačem vzadu externí napájení a privést tam 12V. Jen nevím jestli je možné nastavit pro každý displej zvlášť kameru ze které půjde signál.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 04 2024, 14:35    Předmět: Citovat
Aby sis to nepletl s funkcí "Fotorámeček", kdy se přehrávají fotky z interní SD karty.
Ale rád se nechám překvapit a poučit... Smile
Cowley
PříspěvekZaslal: pá duben 05 2024, 19:41    Předmět: Citovat
Sice jiný typ vnitřní stanice, ale princip je stejný, odkaz na diskusi.
