Knoflík na osu 6mm + knoflík Orlík 2101
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: st duben 03 2024, 16:36    Předmět: Citovat
Na opičárny s rovinami se vykašli. Nakresli si polovinu knoflíku v řezu bez těch drážek, dej rotaci 360°. Nakresli si jednu drážku, dej rotaci třeba 10°. Udělej kruhové pole s vymodelovanou drážkou v počtu např. 15ks. Naklikej si zaoblení na jednu z drážek dle vlastního vkusu a opakuj zaoblení kruhovým polem na všechny. Vyřízni díru pro šroubek a škvíru pro matku a je hotovo. Čtyři jednoduché náčrty a trochu klikání myší. Za pár minut máš hotovo.
Osobně podobné věci už ani neukládám, protože namalovat znovu je většinou rychlejší než je hledat někde na disku Smile
hajeklubos
Založen: May 01, 2008
PříspěvekZaslal: čt duben 04 2024, 13:12    Předmět: Citovat
V případě,že chceš aby se drážka směrem k patě knoflíku rozšiřovala, směrem k ose zužovala a vzhledem ke kulovému povrchu zůstala konstantní, tak to už úplně snadné není. Další problém je vrtání kolmo na osu přes rádius a šikmou plochu. Modelování tvaru drážky přes zkosení ve dvou rovinách zanechává nedefinované objekty. Proto ty pomocné roviny. Je to pro mé šediny docela honička. Každé začátky jsou těžké. Na obrázku je příklad.
Luboš
 Velikost:  168.91 kB
 Zobrazeno:  47 krát
 Velikost:  163.81 kB
 Zobrazeno:  47 krát
martinkopp
PříspěvekZaslal: čt duben 04 2024, 17:10    Předmět: Citovat
Já nevím k čemu má drážka zůstat konstantní, ale načrtnul jsem knoflík a přijde mi že je stejný jako ten tvůj (až na rozměry, klikal jsem to prakticky všechno od oka.
edit: obrázky se do příspěvku načetly v opačném pořadí než byly v náhledu, takže postupuj od posledního k prvnímu, předělávat se mi to už nechce Smile
náčrt pro díru pro šroubek nakreslíš na jednu z počátečních rovin - proto je dobrým zvykem začínat kreslit náčrty podél počátečních rovin a os a ne někde do prostoru, ušetříš si pak práci s tvorbou pracovních rovin.
 Velikost:  22.1 kB
 Zobrazeno:  53 krát
klikáním na hrany si je zaoblíš v nějakém rozumném poloměru. Pro pošetření tlačítka myši to uděláš jen na jednom zubu a následně opět rozkopíruješ kruhovým polem na ostatní
 Velikost:  27.1 kB
 Zobrazeno:  46 krát
vytvořený zub rozkopíruješ pomocí kruhového pole, tady v počtu 9ks. Je to 5 kliknutí myší a máš tohle.
 Velikost:  28.85 kB
 Zobrazeno:  47 krát
na povrch takto vytvořeného prvku nakreslíš profil zubu a následně z náčrtu vytvoříš rotaci kolem středu knoflíku v úhlu v tomto případě jen 20°
 Velikost:  28.55 kB
 Zobrazeno:  53 krát
Nakreslíš si profil všeho na knoflíku co má být kulaté po celém obvodu a prvek vytvoříš dvěma kliknutími rotací podél středové osy.
 Velikost:  26.32 kB
 Zobrazeno:  48 krát
Naposledy upravil martinkopp dne čt duben 04 2024, 17:20, celkově upraveno 2 krát.
martinkopp
PříspěvekZaslal: čt duben 04 2024, 17:17    Předmět: Citovat
Výsledek zde.
Pokud budeš chtít aby díra pro šroubek byla v nějaké konkrétní pozici vůči zubům, budeš si muset vytvořit jednu pracovní rovinu navíc s vypočítaným úhlem od počáteční roviny, ale to je jen pár kliknutí navíc. Tady mi to pěkně vyšlo mezi zuby i z jedné z počátečních rovin modelu.
Všechno co jsem nakreslil k vytvoření modelu knoflíku vidíš modře. Je to doslova: 13čar, 1 oblouk, 1 kruh a 1 obdélník (na výřez pro matku - ten už není na obrázcích). Zbytek je jen klikačka myší na různé volby v programu. Kdybych nekreslil zuby na povrch ale výřezy do knoflíku ušetřil bych ještě 2 čáry, ale takhle je líp vidět co dělám na screenshotech, jinak je to jedno.
 Velikost:  43.17 kB
 Zobrazeno:  49 krát
hajeklubos
PříspěvekZaslal: so duben 06 2024, 10:29    Předmět: Citovat
Jsem v tomto oboru začátečník. Knoflík který jsem maloval pro Vlastu byl v principu nakreslen tak jak popisuješ. Z cvičných důvodů jsem šel dál v modelování detailu drážky nebo křidélka. Zatím je poznatek ten, že když chci měnit libovolně tvar, obecně jakékoliv drážky nebo křidélka ve třech rovinách na kulovém, šikmém povrchu, cesta vede přes pomocné roviny. Je to maglajz, tady to začíná trochu houstnout. Pomocné roviny otevírají možnosti pro různé vrtule atd. na kulovém, šikmém povrchu, zároveň umožňují vrtat přes rádius v libovolném úhlu proti ose. To je pro mě nové. Jde v podstatě o princip, který popisoval Jirka. Problém začátečníka je to umět opravdu nakreslit. Takový cvičný polotovar knoflíku nebo vrtule je na obr.
Luboš
 Velikost:  187.7 kB
 Zobrazeno:  53 krát
hajeklubos
PříspěvekZaslal: ne duben 07 2024, 10:03    Předmět: Citovat
Všem Vám děkuji za podnětné návrhy jak na to. Konečně dokážu dělat s úhly co potřebuji. Zas je moje laťka o zub výš. Snad to pomohlo i ostatním 3D začátečníkům.
Tisku zdar Luboš
 Velikost:  108.45 kB
 Zobrazeno:  49 krát
hajeklubos
PříspěvekZaslal: ne duben 14 2024, 10:43    Předmět: Citovat
Ještě několik informací o „vrtání“ do kulové plochy. Kromě vrtání z pomocné roviny to jde také s využitím základních rovin. Příklad na obrázku : objekt oříznuté koule máš na půdorysu (rovina TOP). Vytvoř pomocnou prozatimní větší díru do objektu z roviny TOP tak aby bylo vidět do středu objektu. Lépe použij funkci zprůhlednění objektu. To aby šlo označovat. Klik na rovinu bokorys (RIGHT). Mimo objekt, na rovinu. Namaluj čerchovanou osu na RIGHT a skicu požadované díry. Zde šestihran pro vložení matice a díru pro červík. Protlač šestihran, tak aby matice nepřekážela ose (osa třeba 6,2mm) a na podruhé vrtej díru (3,2mm) pro červík, durch. Nebo jak potřebuješ. Pro znalé je to jasná věc, pro nás začátečníky je každá informace dobrá.
Luboš
 Velikost:  101.83 kB
 Zobrazeno:  45 krát
Strana 3 z 3
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.64 sekund
