Aký IExplorer pre win 10/32bit ?
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: út duben 16 2024, 11:11    Předmět: Aký IExplorer pre win 10/32bit ? Citovat
Pre vyplnovanie dokladov na dotacie je doporucene vyplnovat tlaciva v IE.nakolko nepotrebuje vseliake doplnky ako napr.google ch.Pouzivate IE vo win 10 niekto.Ja som ho mal len v XP kde bol vyborny a rychly,preto by chcel vase skusenosti s nim vo win 10 dik
Naposledy upravil tiktak1953 dne út duben 16 2024, 15:47, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út duben 16 2024, 11:16    Předmět: Citovat
IE už není Microsoftem podporován. Nahradil ho Edge, což je ovšem jádrem Chrome.
mhepp
Založen: Aug 16, 2017
PříspěvekZaslal: út duben 16 2024, 11:19    Předmět: Citovat
IE... tím myslíš Internet Explorer? Ten prohlížeč, kvůli kterému bylo v HTML kódu svého času spoustu balastu, protože nepodporoval standardy? Ten prohlížeč, který co chvíli řešil nějaký bezpečnostní problém? Ten prohlížeč, který je už dlouho zcela nepodporovaný a odstřižený samotným MS?
Jestli jo, tak hodně štěstí.
Chceš-li prohlížeč od MS, použij Edge (používá jádro z Chromium), chceš-li něco jiného, použij Firefox. Jiné prohlížeče než Firefox vychází stejně jako Edge z Chrome/Chromium, takže možnosti volby jsou vlastně jen Chrome/Chromium nebo Firefox.
PříspěvekZaslal: út duben 16 2024, 11:20    Předmět: Citovat
nepoužívám ani IE, ani Edge . . .
. . . jakýkoliv jiný prohlížeč je alternativou.
https://www.microsoft.com/cs-cz/download/internet-explorer.aspx
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: út duben 16 2024, 11:57    Předmět: Citovat
Nevím jaké dotace máš na mysli. Já jsem o nějaké žádal (na lesní techniku) a co si pamatuji, tak formuláře byly ve vyplnitelném PDF. Normálně jsem si je uložil do PC, vyplnil a nahrál zpět. Podával jsem je prostřednictvím "Portálu farmáře" a ten normálně funguje v Edge. Brácha má teď na starost žádosti o dotace na sazenice lesních stromků a následnou péči o výsadbu a normálně to dělá v Edge.
IExplorer po mě vyžadoval naposledy Daňový portál kvůli elektronickému podpisu. Ale to už je nějaký rok zpátky, dnes už to jde bez IE.
josef_novak
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: út duben 16 2024, 15:13    Předmět: Citovat
Pro Chrome je doplněk IE Tab, který umí IE emulovat (s Java, Silverlight, ActiveX, Sharepoint atd).
tiktak1953
PříspěvekZaslal: út duben 16 2024, 15:38    Předmět: Citovat
IExplorer po mě vyžadoval naposledy Daňový portál kvůli elektronickému podpisu. Ale to už je nějaký rok zpátky, dnes už to jde bez IE.[/quote
Ide o Internet Explorer samoze. Aj ja som bol dnes vybavit za dva dni ,za 20€ Biometricky obč.preukaz, Citacka obc.preukazov moze byt aj za 20€? Plus budem potrebovat na dotacie vypisat vela dokumentov v roznych formatoch.Vedeli by ste dopo na otvorenie tychto dokumentov co najmenej aplikacii:doc, docx, pdf, xls, xlsx dik
Mne GCHrome neotvara ani Sledovanie zasielok slov.posty asi rok.Len FFox.Edge mam ale neako mi nevyhovuje na nete.
Naposledy upravil tiktak1953 dne út duben 16 2024, 16:40, celkově upraveno 2 krát.
josef_novak
PříspěvekZaslal: út duben 16 2024, 16:31    Předmět: Citovat
"Sledovanie zásielok" jde normálně otevřít.
Jestli nemáš nainstalované jakékoliv Office, tak dokumenty a tabulky jdou upravovat např. online u Googlu. Na vyplňování PDF může stačit Acrobat Reader. Na editaci PDF jsou různé aplikace, ale ty už nemusí být zdarma.
 Velikost:  27.11 kB
 Zobrazeno:  57 krát
tiktak1953
PříspěvekZaslal: út duben 16 2024, 16:38    Předmět: Citovat
Pri tom online, je potom pri tolkych dokumentoch v PC bordel.Nasiel som na nete teraz:Free opener,jeto spolahlivy soft?Napisane je ze skorovsetko preklada,je aj free.Mozete ho doporucit ,mate ho? Je aj na Slunečnice,ale tam boli aj vyrusy nie?
mirku
Založen: Jun 15, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 16 2024, 18:44    Předmět: Citovat
tiktak1953 napsal(a):
... Free opener ... na Slunečnice, ale tam boli aj vyrusy ...
tento soft už není autorem aktualizován od roku 2014 a je u něho poznámka, že funguje pouze do Win 8
jestli jsi někde stáhl software s virusem, tak na Slunečnici to určitě nebylo, všechny podobné (seriózní) servery si sakra dobře hlídají čistotu sw - pravidelně je skenují antivirovými programy a hlavně nabízejí k downloadu sw stažený přímo od autora ...
josef_novak
PříspěvekZaslal: út duben 16 2024, 18:55    Předmět: Citovat
S takovou to nebude mít na čem vyplňovat, až bude v systému pořádat dostihy trojských koňů.
Možná by bylo jednodušší za to někomu zaplatit nebo se plácnout přes kapsu https://aukro.sk/office-2021-pro-plus-aktivacny-kluc-faktura-dorucenie-ihned-7047572805 a nainstalovat si Office 2021 (pokud by to zvládl).
tiktak1953
PříspěvekZaslal: út duben 16 2024, 22:50    Předmět: Citovat
josef novak,tych par euro na ofice 2021 mam.Mam uz v ntb MS office 2007 a nieco mi prelozil,nieco nie.Syn ma doma Microsoft office 2010,ten je lepčí na tie dokumenty ako 2007? Bude treba vsetky prilohy nahrat v PDF a el,podat!Toto vyplnit tento rok bude o zivot.Nerobite niekto zo slov.ako ja Jednotnu ziadost na rok 2024 zeby ste sa ozvali na mail,nie sem.Nieco viem aj ja,terz jeto uplne ine cez portal slovensko.sk
Dnes v spravach davali, ze specialna prokuratura odsudila za podvody , co pachali vraj z neznalosti pred rokmi za branie dotacii na betonove plochy,letiska,na podmienecny trest .zo skusobnov dobou a vratenie ukoristenych prachov.Zatial sa strany sporu odvolali.Tie vyhovorky,ze nevedeli ako to funguje su super.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 17 2024, 7:28    Předmět: Citovat
na doc a xls roky pouzivam free LibreOffice. Pre domace pouzitie dokaze vsetko co potrebujem, nema problem otvorit a ulozit doc, xls... na pdf acrobat.
No vidis, a tak si sa bal
tiktak1953
PříspěvekZaslal: st duben 17 2024, 12:05    Předmět: Citovat
Kamos mi kupil Kod k tomu Office 2021 Pro Plus,ale neviem kde stiahnut ten soft office 2021.Stiahoval som skoro dve hodiny nevedomky ze to je ISO subor,a potom z toho nic nebolo,tak som ho vymazal.Kde stiahnut online tento office 2021?
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 17 2024, 22:39    Předmět: Citovat
- odkaz ke stažení je přímo ze serverů Microsoftu
(viz. zde info)
-- Gepard --
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.54 sekund
