Výpadky DVB-T2 signálu
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších
PříspěvekZaslal: st duben 17 2024, 23:53    Předmět: Citovat
No on ten odběr je opravdu dost velkej ale tuším proč. Nemá ten UHF dvouvstupovej Ivo dva samostatný první BFR91, pak se to sloučí a jde to na koncovou BFR96? Bohužel nevím, co to je za typ, nálepka s popisem vstupů, zesílení a pod se sloupla a nikde jsem ji poblíž na půdě nenašel asi ji někam zametl průvan. Ale navíc jsem tam našel těsně pod střešní průchodkou u kandelábru Teroze na kanál 45 pro Bojiště. Úplně jsem zapoměněl, že tam je, bez něj byly kostky. Na něm popis ještě je a má psanej odběr 40mA. Takže těch 80mA je celkem v relaci.
Ohledně rušení od LTE. Bojiště má kanálovej zesák na K45 a Krásno má směrem k gymplu a kostelu sejto. Tu LTE zádrž tam ale příležitostně dám, akorát že s IEC konektorama zrovna Sepo nemá.
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2024, 6:28    Předmět: Citovat
Pokud mají mít domovní zesilovače poctivý výstup 112 dBuV a více do 50Ohmů tak ten koncák už je malý vysílač a ten si nějaký proud vezme. Při 120dB už je to 1V na výstupu! Za totáče jsme takovou vložkou z TESA i vysílali po půlce města.
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2024, 11:25    Předmět: Citovat
Sepo LTE zádrže s IEC nemá a dnes jsem se u něj dozvěděl, že ani mít nebude. Sepák je nějakej divnej, prý Teroze nedělá, ale měl jich tam plnou vitrínu všeho možnýho ale jen na F-ka. Rolling Eyes Tak snad se obejdu v AME, tam 30dB Teroze s IEC mají.
Naposledy upravil Celeron dne čt duben 18 2024, 11:48, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2024, 11:29    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
...Tu LTE zádrž tam ale příležitostně dám, akorát že s IEC konektorama zrovna Sepo nemá.
A byl by problém střihnout kabel, dát na něj eFka a s jednou F-F spojkou ve výstupu filtru použít třeba toho Fagora? Má totiž na výstupu F-samce, tak je ta spojka nutná.
Nakonec, i když je K45 už dost blízko ke zlomu filtru LTE48 od Fracara, šel bych i do něj. Po zkušenostech se začátky LTE800, zvládaly filtry LBF766 odfiltrovat kanál 60 poměrně skokem, o vyšších nemluvě.
Jinak, když jsem po vyklizení pásma 700 MHz musel použít pro K45 samostatný zesilovač, třeba i se vstupní selektivitou, už jsem to s LTE zádržemi moc nepřeháněl - když tam byly ty do 766 MHz, nechal jsem je tam (taky co s nimi?), místo propusti do K48 jsem měl jsem pro jistotu připravenou ještě kanálovou propust pro K45 z Terozu, stříhl jsem kabel půlmetr až metr před vstupem zesilovače a tu propust do něj zařadil. Jo, prodražilo to anténu, ale byla místa, kde to s bitovou chybou udělalo doslova krátký proces.
PříspěvekZaslal: po duben 22 2024, 9:38    Předmět: Citovat
Tak to vypadá, že 78L12 byl jedinnou příčinou vypadávání signálu. Od výměny bez ztráty kytičky. LTE asi nemá vliv. Ale možná ZATÍM.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 3 z 3
