Aký IExplorer pre win 10/32bit ?
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: st duben 17 2024, 23:23    Předmět: Citovat
Tam som Gepard stiahoval nevedomky ten ISO subor do NTB dve hodiny skoro .Ukazalo ze sa stahuje na disk DVD .V mechanike som nemal DVD.Nevedel som ako nato.potom som to vymazal.
Terz ked som skusil tak vypisalo mi:Bolo zablokovane zabezpecene stahovanie.Na USB ako by ten office 2021 stiahol a potom z neho instaloval.
josef_novak
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2024, 6:48    Předmět: Citovat
Gepard ti dal odkaz na českou verzi, kdybys chtěl slovenskou tak tady http://officecdn.microsoft.com/pr/492350f6-3a01-4f97-b9c0-c7c6ddf67d60/media/sk-sk/ProPlus2021Retail.img
tiktak1953
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2024, 22:37    Předmět: Citovat
jozef,ked som klikol na ten tvoj odkaz ,potom za dve sekundy po otvoreni stahovania vypisalo:crdownload-191MB! Neaka blbost,potom som sa toho ledva zbavil
Ked som dnes stiahol z tadialto (na obr) office,tak mi ho zase neotvorilo!
 Velikost:  131.62 kB
 Zobrazeno:  58 krát
josef_novak
PříspěvekZaslal: pá duben 19 2024, 4:53    Předmět: Citovat
Soubor v mém odkazu na slovenské Office 2021 má 4,92 GB viz. obrázek, takže pro něj musí být i místo na disku.
 Velikost:  138.17 kB
 Zobrazeno:  67 krát
tiktak1953
PříspěvekZaslal: pá duben 19 2024, 13:24    Předmět: Citovat
Teraz som zacal znovu stahovat office na tomto obr.na druhy NTB
 Velikost:  181.43 kB
 Zobrazeno:  75 krát
josef_novak
PříspěvekZaslal: pá duben 19 2024, 13:43    Předmět: Citovat
Z obrázku se odkaz nedozvíme a bylo by divné, kdyby ten odkaz vedl jinam, než jsou zde již uvedené na oficiální Office přímo od Microsoftu.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: pá duben 19 2024, 21:41    Předmět: Citovat
josef_novak napsal(a):
Ludia bolo to o zivot tieto dni,tri roboty naraz.Z toho som musel robit poriadok za starostom za tu chranicku cez cestu na dazdovu vodu.Neverili by ste ,ze som musel ist aj na stavebny urad za povolenie drobnej staby,rozkopavkove povolenie,atd.Starosta mi klamal ze je problem tam a oni ze suhlasit musi uz len on!On ze mi to musi robit firma,tak som ho poslal do ...!Vynadal a odisiel ze ich roznesiem po mediach,napisem Zdruzeniu miest a obci aj ficovi ako obec ide v ustreti obščanovi.Preto som nemal cas ani na ten office 2021.A s nim som stratil vela casu.Dakujem vam zeste pomohli aj ty jozef novak ako sa dalo.Dokonca som office instaloval aj na win 8.1 zbytocne,lebo moze byt len od win10!
Takze uz idem zacat konecne skusit otvarat tie dokumenty.Doc otvorilo dobre.
josef_novak
PříspěvekZaslal: so duben 20 2024, 5:12    Předmět: Citovat
V PC ve kterém fungují Win8.1, budou funkční i Win10. Stačí je jen přeinstalovat.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: so duben 20 2024, 7:22    Předmět: Citovat
Je to ntb toshia C850-197 s win 8.1.J/6bit je velmi rychly, a mam v nom vela veci ulozenych o ktore by prisiel.mam v nom aj :microsoft powerpoint 2010 ,Mic.wor 2007,plus microoft office word 2007. co s toho tam mam nechat,lebo tomu nerozumiem aby som mohol aspon nieco robit.ik
tiktak1953
PříspěvekZaslal: so duben 20 2024, 20:07    Předmět: Citovat
Kto mi surne co najskor otvori subor XML,dik Syn ho chcel otvorit podla netu v Google chrome,ale sa nedalo dobre ho otvorit,chybal popis koloniek,robil s tym tri hodiny ak nie viac,a pozna soft.dik poslem na mail,takze do SZ dajte mail.Office proplus 2021 co som nainstaloval, neotvori.
PříspěvekZaslal: so duben 20 2024, 22:37    Předmět: Citovat
XML si otevři v poznámkovém bloku/notepadu.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2024, 6:48    Předmět: Citovat
Bracho,toto skusal vcera aj syn dalsiu hodinu a nic . Velke diky aj tak!!!
Ja som to teraz skusal takto:do vyhladavania napisal notepad-v notepade vybral Dokumenty-tam klikol na Otvorit-zo stranky vybral kde bol dokumen ulozeny-klikol nan a nic.Alebo ked ho otvorilo bol dokument zly.Mozem ti ho poslat na mail?nemozem robit dotacie bez toho lebo tam mam pristupeve informacie o cislach pozemku,atd
Syn ide pobede do Blavy aj s dcerov.Dcera robila na Min skolstva 20 rokov Eurofondy ,zo zdr,dovodov znicenej krcnej chrbtice pre cele dni za PC robi na inom Minist.manazera
Pomozte kto to dokazete,komu to poslem.Este ostava poškodeny .ten dok ale to chcem zistit od vas.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2024, 9:45    Předmět: Citovat
XML je defacto textový soubor. Má "tagy", aby se v něm stroje vyznaly. Toť vše. Otevřít ho můžeš buď v Notepadu, ve Wordpadu, v Total Commanderu, ...
Píšeš "... alebo keď ho otvorilo ...". To jako jsi ho někdy otevřel a někdy ne? Takhle se počítače nechovají. Buď ho otevřou vždy nebo nikdy.
Co jsou přístupové údaje o číslech pozemků? Chceš toto opravdu někomu posílat e-mailem a ztratit nad tím kontrolu?
PF
tiktak1953
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2024, 15:20    Předmět: Citovat
No textovy asi nie ale je to tabulka bracho.Otvorili sme ho bud dvojmo alebo kodovany! Citat sa z neho dali identifikacne udaje o uzivanych pozemkoch.Nie osobne.Uz mi syn a dcera tu ziadost na portal Slovensko sk vyplnili aj odoslali. potom este aj na polnohospodarsku agenturu dalsie vyplnovanie aspon hodina s pripravov..Dva dni sme sa s tym srali.Keby niekto potreboval nieco poradit a budem vediet pomoct som same ucho.caute diky borci,neprajem nikomu take nieco vypisovat.Ziadost bolo treba vyplnovat uz s biometrickym obcianskym a elektr.podpism Tie prihlasovacky a okolo toho veci .... Mnohi sito davaju robit komercnym pravnikom,lenze....Caute diky
Postup v notepadu si nedal,tak som ho nevedel poriadne otvorit.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: út duben 23 2024, 14:48    Předmět: Citovat
Kamos mi kupil tri PKey na office 2021 iba po asi 4€ .Jeden mam ešte nepouzity,je stanovena neaka doba ,do kedy sa musim s nim na office prihlasit, dik
Dopo si nahrat jeden soft office 2021 z tychto tu uvedenych linkov na USB a zneho to ide potom za asi 10-15 min stiahnut do PC.Inac to stahovanie do PC z tychto linkov trva aj hodinu.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.54 sekund
