IP kamera - ukousnutý vodotěsný RJ45 konektor
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: po duben 22 2024, 8:21    Předmět: IP kamera - ukousnutý vodotěsný RJ45 konektor Citovat
Zdravím, mám IP kameru CP Plus a (asi) nějaká kuna mi u ní skoro ukousla vodotěsnou RJ45 samici, viz obrázky. Kamera je instalovaná zespodu na podhledu střechy a konektor je strčený v prostoru podhledu, takže na něj déšť přímo nemůže.
Ptal jsem se v jednom krámu jestli nemají nějakou vodotěsnou spojku na UTP kabel, nebo aspoň samici RJ45 na kabel a neuspěl jsem. Jak byste opravu řešily vy?
 Velikost:  91.87 kB
 Zobrazeno:  57 krát
 Velikost:  72.17 kB
 Zobrazeno:  66 krát
 Velikost:  51.53 kB
 Zobrazeno:  60 krát
PříspěvekZaslal: po duben 22 2024, 8:26    Předmět: Citovat
Odcvaknut, nakrimpovat normalny RJ45 konektor a pouzit spojku samica-samica.
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: po duben 22 2024, 8:55    Předmět: Citovat
mozes pouzit toto, parkart som to uz vyuzil LINK
Len si prerob konektor ako pise rnbw
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: po duben 22 2024, 9:08    Předmět: Citovat
keď zo samice odstrániš tú ochranu proti zalomeniu a rozholíš káblik, tak ti zostane luxusný priestor na zletovanie jednotlivých žíl kábla. Na to zmršťovačku s lepidlom a je .
_luky_
Založen: Jan 28, 2009
PříspěvekZaslal: po duben 22 2024, 10:48    Předmět: Citovat
Řešil jsem přesně to samé (taky kamera na podbití, tady konektor sežraný od myší).
Jak bylo napovězeno: nacvaknul jsem samce a použil spojku samice-samice. Navíc jsem si nad to udělal zásuvku. Takže když mi ten kabel sežraly podruhý, tak jsem jen vyměnil metr kabelu s koncovkama a nebylo potřeba žádné nářadí.
