Alternatívne DNS servery a cenzúra
PříspěvekZaslal: po duben 29 2024, 11:13    Předmět: Alternatívne DNS servery a cenzúra Citovat
Aký používate DNS server? Doteraz som sa nad tým nezamýšľal a používal čo tam automatika nastavila, ale nakoľko som zistil že UPC internet používa vlastné DNS servery kde nedovolí prístup k niektorým adresám, tak sa situácia zmenila. Vždy som myslel že je nejaký globálny DNS server a jeho mirrory sú pre celý internet rovnaké, ale ako som trošku pozrel po internete, tých DNS serverov je kopa, akoby si každý vytvoril svoj. Odkiaľ čerpajú adresy? Ktoré DNS servery sú bezpečné a bez cenzúry?
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 29 2024, 11:42    Předmět: Citovat
globalny dns neexistuje. funguje to stromovo. Ak lokalny dns nema zaznam o danej domene, tak posiela poziadavku na svoj nadradeny, ten zase ide vyssie, az kym sa nenajde odpoved, pripadne neuplynie casovy limit.
Zoznam vsetkych hlavnych domen ma u nas sk-nic.
Alternativne dns su super vec, vedia ti kedykolvek podhodit namiesto oficialnej ipcky nejaku podvodnu a ty to ani nespoznas, lebo url adresa v prehliadaci bude ta oficialna.
No vidis, a tak si sa bal
josef_novak
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: po duben 29 2024, 11:51    Předmět: Citovat
Používám svůj DNS server, který mi zajišťuje Unbound jako kešující resolver. Na něm filtruji např. reklamy. Je to na úrovni DNS a nemám na něm nastavenou proxynu a v domácnosti zavedené certifikáty, aby nahlížel i do HTTPS komunikace, ale šlo by to také.
Co se týče veřejných DNS serverů, tak některé propustí vše a jiné také filtrují reklamy nebo sexuální obsah pro děcka apod.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 29 2024, 12:39    Předmět: Citovat
V mobile mam dns.adguard.com ako prostriedok blokujuci reklamy Very Happy
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: po duben 29 2024, 12:49    Předmět: Citovat
google public DNS 8.8.8.8
PříspěvekZaslal: po duben 29 2024, 13:52    Předmět: Citovat
pocitujlasku napsal(a):
A čo keď to urobí ten "oficiálny" ktorý má UPC? Keď môžu cenzúrou presmerovať na inú IP adresu, tak to je už iba krôčik od toho aby tá iná adresa vyzerala rovnako a zbierala citlivé údaje. Možno je to paranoja, ale tá možnosť tu je.
Takže strom? A konce vetví si upravuje kto chce ako chce. Preto by bolo lepšie mať DNS už niekde pri koreni, kde je to ešte neupravené.
8.8.8.8 čiže google, monopol na reklamu. To určite zbierajú záznamy z ktorej IP prišla požiadavka na ktorú adresu, a hneď cielia reklamu. Na to som nezablokoval google add services, aby som im cez DNS bonzoval kde chodím.
Ivan_01
PříspěvekZaslal: po duben 29 2024, 13:59    Předmět: Citovat
nemaj v PC na ktorom pristupuješ na internet citlivé údaje a je to cajk. A tých reklám je dnes všade toľko, že pár cielených navyše ti už neublíži
PříspěvekZaslal: po duben 29 2024, 14:03    Předmět: Citovat
Internetbanking je alebo nieje citlivý údaj? Akosi si neviem predstaviť internetbanking na počítači bez internetu. Very Happy
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: po duben 29 2024, 14:10    Předmět: Citovat
zrovna na pristup na internetbanking by som nepouzival alternativne dns. To je presne ten pripad, kedy ti mozu podhodit falosnu stranku banky.
PříspěvekZaslal: út duben 30 2024, 20:21    Předmět: Citovat
Lenže čo je alternatíva a čo originál? Napríklad na druhom PC som dal napevno DNS ktoré mi vtedy pridelilo UPC (195.34.133.21 a 212.186.211.21) keď som nastavoval pevnú IP adresu, a teraz pozerám... http://www.dsl.sk/article.php?article=17784 Ono sú to Rakúske DNS s blokovanými niektorými adresami. Dnes prideľuje UPC iné DNS. A potom ver tomu čo ti provider pridelí. Confused Blokovali vtedy, blokujú aj teraz.
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: út duben 30 2024, 21:22    Předmět: Citovat
Mna zaujima, co vlastne cakas za vysledok, resp. co riesis.
dns nie je nic ine, len to, ze ti povie: www stranka je na takejto ipcke. A ty (resp. browser) sa potom pripaja na tu ip.
Takze ty si kludne mozes zoznam vsetkych adries a ich ip zapisat do suboru hosts a budes mat istotu, ze ta na urovni dns nikto blokovat nebude.
Inac, ten clanok je z roku 2015, kedy bol tak trochu hon na carodejnice, resp. torrenty.
druha vec, pokial pouzivas standardne dns, tak pre providera nie je problem port 53 (na ktorom bezi) presmerovat na svoj, a ty si mozes nastavovat co len chces, vzdy to skonci na tom jeho. Toto sa napr. dost vyuzivalo pred rokmi, ked sa siril virus, ktory v pocitacoch a routroch menil dns na tie, ktore mali pod palcom utocnici a teda ti vedeli podhadzovat rozne podvodne stranky, a bezny uzivatel o tom ani len netusil. takto provideri zachranili uzivatelov, aby neprisli napr. o peniaze prihlasenim sa na falosny internet banking.
PříspěvekZaslal: út duben 30 2024, 23:24    Předmět: Citovat
No vida, to ma nenapadlo, použiť súbor hosts. Ono stačí zistiť IP adresu blokovanej stránky (napríklad cez https://domaintoipconverter.com/ ) a pridať do hosts, a ono to funguje aj bez zmeny DNS. Doteraz som hosts používal iba na blokovanie stránok, nie takto opačne. Very Happy
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: st květen 01 2024, 16:04    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
Konce vetiev si riesi uz samotny server, kde ta domena bezi.
ked este programatori boli programatori a stranky sa tvorili rucne, nie cez wordpress a podobne molochy, tak hosts bol bezny sposob, ako si rozbehat stranku na danej domene priamo u seba a tak vyvijat a testovat.
Lenze zabudas na taky drobny detail. Vela stranok dnes bezi cez nejaky cloud, a ten ma x ipciek. takze aj dns ti moze na tu istu adresu kazdy den vratit inu ip. zalezi napr. na aktualnom vytazeni servrov, lokality, kde sa nachadzas...
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: st květen 01 2024, 16:29    Předmět: Citovat
Hezké čtení o DNS, cenzuře a Host.
PříspěvekZaslal: čt květen 02 2024, 0:14    Předmět: Citovat
Tak som zistil, že keď si dáte do googlu "upc blokacia", tak je čo čítať. No fuj. V roku 2015 blokovali lebo Rakúsko, potom prestali, potom v roku 2022 začali lebo Rusko... [blicí smajlík] Napríklad: https://cs.wikipedia.org/wiki/RT_(televizní_stanice) Tá rusofóbia je rozšírenejšia než som si myslel.
Strana 1 z 4
