Nastavení sliceru
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: po duben 29 2024, 15:53    Předmět: Nastavení sliceru Citovat
Děti a jejich děti se zbláznili a k narozeninám mi dali vše na stavbu Tourbillon Mechanica Tri-Axial. Abych se prý nenudil.
Vytiskl jsem všechno, ale díky nepřesnostem to ani ocelová péra neutáhnou. Protože mi zbylo ještě na jeden, chci to zkusit znovu a líp. Podařilo se mi tiskárnu Ender3v2 nastavit tak, aby dokázala základnu a její vrchní díl vytiskout vcelku. Jinak je to ze lepené ze tří dílů a to uzanáší první nepřesnost.
V popisu je sice nastavení sliceru na každý kus, ale s Průšou trochu tápu v nastavení.
V popisu je třeba:
Outer Perimeter 4
Infil 20%
Výška vrstvy 0.15
A tady tápu s výškou vrstvy. Jak souvisí její nastavení v Nastavení tisku s nastavením kvality co se nastavuje při pohledu na podložku? Tam mám např. 0.20 a nevím, jestli to nastavit taky na 0.15 nebo je to jedno a spolu to nesouvisí?
 Velikost:  127.89 kB
 Zobrazeno:  84 krát
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po duben 29 2024, 16:43    Předmět: Citovat
Outer Perimeter 4 - Vnější perimetr (počet obvodových linek), tedy 4, běžně se používájí 3, když chceš pevnější tak 4 nebo 5 či6.
Infil 20% - výplň 20%, já používám většinou 30% u namáhanějších dílů 50 - 70%
Výška vrstvy 0.15 - určuje jak jemný bude tisk, tj. jak moc budou vidět jednotlivé vrstvy. U drobných dílů se používá třeba 0.1, 0.15, pro běžný tisk volím výšku vrstvy 0.25mm. Čím jemnější vrstva, tím delší tisk.
U takto složitého tisku většinou nelze bez úprav převzít STLko, každá tiskárna je seřízena jinak. Tiskni po jednotlivých částech které k sobě pasují, popř. je uprav.
Vnitřní otvory pokud jsou menší, můžeš protáhnout vrtákem.
Základem je dobře zkalibrovaná tiskárna a u takto složitého tisku to chce i nějaké zkušenosti. Není filament jako filament, záleží na výrobci a někdy také na barvě. Pokud potřebuješ hodně přesný tisk, musíš zkalibrovat tiskárnu na použitý filament.
hafca
PříspěvekZaslal: po duben 29 2024, 17:15    Předmět: Citovat
Asi jsem to napsal špatně. Pro každý díl je tam jiné nastavení včetně velikosti trysky. Někde je 0.4 a někde 0.3, podle náročnosti na přesnost. Ty první dvě hodnoty chápu. Tápu v té třetí, to je výška vrstvy. V nastavení tisku, kde se nastavuje výška vrstvy a perimetr nastavím výšku vrstvy 0.15. Pak se vrátím na podložku a tam mám v pravém horním rohu hned jako první nastavení tisku, kde mám 0.20. A to je to, co mě zajímá. Je to stejná hodnota jako v nastavení, kde je výška vrstvy 0.15?
Nebo ještě jinak, mají být obě ty hodnoty stejné? Podle mě by měly být stejné.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: po duben 29 2024, 17:37    Předmět: Citovat
Jaký používáš slicer? V Průša sliceru v pravém horním rohu výšku vrstvy nemám.
Ano, musí být stejné, patrně jsi tu hodnotu neuložil.
hafca
PříspěvekZaslal: po duben 29 2024, 17:46    Předmět: Citovat
Jak už jsem psal, používám Průšu.
To na obrázku mám v pravém horním rohu.
 Velikost:  24.05 kB
 Zobrazeno:  56 krát
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: po duben 29 2024, 18:04    Předmět: Citovat
Při ukládání si to můžeš pojmenovat jak chceš a podle toho názvu si pak vybrat vhodné nastavení pro daný filament. V tomto případě tam máš jen název nějakého nastavení a ta hodnota, co se ti tam zobrazuje je irelevantní, je to jen název, s výškou vrstvy to nemá nic společného.
Pusti si YT návod k Průšovu sliceru.
hafca
PříspěvekZaslal: po duben 29 2024, 18:24    Předmět: Citovat
Teď jsem to zkoušel různě měnit. A když nastavím z toho obrázku jinou hodnotu, propíše se mi do nastavení kde jsou perimetry a vrstvy a přepíše to původní nastavení.
Ty nastavení tam jsou už od Průši v původním konfigu kde se volil typ tiskárny, já je tak neukládal.
Ale teď už je mi jasné, kde vznikl problém. Autor používá slicer, která má v nastavení výšku vrstvy 0.15 a Průša 0.16. A tam si to pak nějak nesedlo. Takže kde má 0.15 budu dávat 0.16 a problém by měl být vyřešený.
 Velikost:  45.2 kB
 Zobrazeno:  53 krát
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: po duben 29 2024, 18:34    Předmět: Citovat
Ale ty vůbec nemusíš požívat ty přenastavené hodnoty.
Zvol si nějaký nejbližší profil z těch předdefinovaných, změň si parametry podle sebe a při ukládání ten původní název přepiš na ten svůj, třeba "Moje PLA 0,4" a nebo " Moje PLA 0,3" podle trysek a ostatní parametry nastavuj průběžně podle potřeby.
Ty přednastavené názvy prostě ignoruj. Znovu ti doporučuji zkouknout ten návod na YT.
hafca
PříspěvekZaslal: po duben 29 2024, 18:55    Předmět: Citovat
Tak jsem to dělal, ale občas se tam i přes uložení objevily jiné hodnoty nebo se mi ztratli script pro náhled tisku na displeji tiskárny. Tak to raději řeším pro každý tisk zvlášť.
Dík za rady
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: po duben 29 2024, 18:59    Předmět: Citovat
Ale uložené hodnoty a nápisy v pravém horním rohu spolu nesouvisí, je to jen pojmenování.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: út duben 30 2024, 5:54    Předmět: Citovat
U té výšky vrstvy pozor na celkovou výšku modelu. Slicer pokládá celé vrstvy, takže s výškou vrstvy se může lišit i výška modelu
příklad:
mám model o výšce 0,3mm, vrstvu 0.15mm, slicer udělá dvě vrstvy, tedy jsi na 0,3mm výšce modelu
Stejný model pak bude mít při vrstvě 0,2mm a dvou vrstvách 0,4mm.
To už pak do sebe různé díly nemusí pasovat.
Toto se dá eliminovat variabilní výškou vrstvy.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: út duben 30 2024, 7:05    Předmět: Citovat
dj_Paul napsal(a):
příklad:
To nemáš pravdu, slicer si počet vrstev k danému rozměru dopočítá +- nějaká setina, aby to bylo co nejblíže zadanému rozměru.
Variabilní výška vrstvy je na něco úplně jiného.
dj_Paul
PříspěvekZaslal: út duben 30 2024, 7:24    Předmět: Citovat
jasně, takže jsme ve výrobě, kde díl musí projít OTK, bojovali s duchem...
Bavím se o průmyslové tiskárně stratasys. Slicer nemá problém doložit chybějící desetinu další vrstvou 0,254mm. A to už jsem mimo výkresouvou toleranci.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: út duben 30 2024, 7:29    Předmět: Citovat
Nevím jak to má daná průmyslová tiskárna, ale tazatel má Průša slicer a tam je to jak popisuji.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.71 sekund
