Eagle brd to BMP ( strana a + strana b)
elnovy
Pod dozorem moderátorů
Založen: Jul 04, 2010
PříspěvekZaslal: út duben 30 2024, 7:02    Předmět: Eagle brd to BMP ( strana a + strana b) Citovat
Návrh dvojstranné desky s exportem na gerber tak aby to bylo vyrobitelné
v továrně v cz nebo jinde mám to umím . Viz příloha .
1.Chci ale mít i bmp obrázek strany spojů s otvory ...//gerber vievr on line je jen pro kontrolu
malá rozlišitelnost ?
2.Chci ale mít i bmp obrázek strany součástek s otvory ...gerber vievr on line je jen pro kontrolu
Nevím jak na to aby se dalo foto cestou snadno vyrobit dvoustranný dps a ručně vyvrtat .
Děkuji za pomoc jak na to.
 Velikost:  281.72 kB
 Zobrazeno:  55 krát
Můj e-mail: elnovy@email.cz
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: út duben 30 2024, 7:08    Předmět: Citovat
nechej zobrazené jen vrstvy které chceš a dej tisk...
Nebo ten dotaz blbě chápu
elnovy
PříspěvekZaslal: út duben 30 2024, 7:58    Předmět: Citovat
ja tiskárnu nemam .....v autocadu chci tisknout na obrazovku jen modrou vrstvu s dirama a druhy print screen rudou vrstvu s dirama
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 30 2024, 7:59    Předmět: Citovat
1) zapnu zobrazení hladin: TOP, PADS, VIAS, DIMENSION
2) File-Export-Image
3) Monochrome, alespoň 600DPI
4) Výsledný obrázek invertovat barvu a případně zrcadlit BOT
 Velikost:  9.14 kB
 Zobrazeno:  51 krát
 Velikost:  22.94 kB
 Zobrazeno:  47 krát
 Velikost:  43.22 kB
 Zobrazeno:  49 krát
 Velikost:  177.86 kB
 Zobrazeno:  52 krát
dj_Paul
PříspěvekZaslal: út duben 30 2024, 8:27    Předmět: Citovat
elnovy napsal(a):
Můžeš tisknout do PDF, třeba
elnovy
PříspěvekZaslal: út duben 30 2024, 9:25    Předmět: Citovat
do bmp uz to facha a jak do pdf ???
moc děkuji !!!!
GeorgeB
PříspěvekZaslal: út duben 30 2024, 10:03    Předmět: Citovat
Export do PDF:
Print- Output file...
Export do PDF
 Velikost:  73.12 kB
 Zobrazeno:  54 krát
elnovy
PříspěvekZaslal: út duben 30 2024, 10:37    Předmět: Citovat
SUPER UZ PDF FACHA DIK !!!
PříspěvekZaslal: út duben 30 2024, 12:08    Předmět: Citovat
Bacha na měřítko PDF. Namaluj si třeba na jedný hraně desky kótu a nebo jen rozměr a pak si to přeměř. Mě se stalo, že vytištěný PDF-ko bylo v obou osách na 100 mm o cca 2 mm větší. Dodnes nevím proč.
elnovy
PříspěvekZaslal: út duben 30 2024, 16:21    Předmět: Citovat
dík Cool
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.59 sekund
