Rukojeť nože.
atlas2024
Založen: Apr 30, 2024
PříspěvekZaslal: út duben 30 2024, 19:45    Předmět: Rukojeť nože. Citovat
Zdravím! Našel jsem dnes na ulici pohozený tento nůž, a už si delší dobu říkám, že bych zkustil něco kolo 3D tisku... takže: v čem navrhnout novou krytku rukojeti, která tam chybí? A z jakého typu plastu ji vytisknout? Děkuji...
 Velikost:  120.27 kB
 Zobrazeno:  80 krát
PříspěvekZaslal: út duben 30 2024, 22:48    Předmět: Citovat
Máš-li jak, umíš-li, udělej to dřevěné: https://m.alza.cz/EN/sport/magnum-pioneer-wood-d5314862.htm 3D tisky se na to dle mého názoru moc nehodí.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 01 2024, 0:20    Předmět: Citovat
Dřevo by tomu sice slušelo víc, ale takové PETG je celkem houževnaté, dá se to natisknout vícekrát, ozrcadlit na druhou stranu atd.
Kreslím v designspark ale jen ze zvyku. Obtáhnout to na papír a přiložit na monitor pro zachycení stavu bez velkého měření by nemuselo být task strastiplné.
PříspěvekZaslal: st květen 01 2024, 0:28    Předmět: Citovat
Není na něm krev? Laughing
Z "dřevěnýho" filamentu to vypadá líp než z jednobarevnýho. Tisknul bych to z PET-G, ten vydrží všecko. Lícovou stranou k podložce.
Nebo bych zkusil podlahový lamino s dřevěným dekorem. Ale muselo by se z rubový strany odfrézovat na potřebnou tloušťku. Je určitě odolnější než běžně sehnatelný tvrdý dřeva.
atlas2024
PříspěvekZaslal: st květen 01 2024, 2:41    Předmět: Citovat
Hele, ale já chci fakt zkusit 3D tisk.... v čem to vymodelovat? Smile
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 01 2024, 6:39    Předmět: Citovat
Já kreslím v programu Fusion 360 od Autodesku. Kutilská licence je zdarma, omezení v ní jsou minimální. Studentská licence je taky možná a asi úplně bez omezeni. Jen sis vybral zrovna věc, která nemá přesně měřitelné rozměry, tak bude problém to napasovat.
Více třeba zde.
PF
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 01 2024, 8:04    Předmět: Citovat
Takové věci obtáhnu tužkou na milimetrový papír. Potom udělám křivku podle souřadnic na papíře. Bývá to dost přesné. Modeluju v SolidEdge.
PříspěvekZaslal: st květen 01 2024, 15:54    Předmět: Citovat
atlas2024 napsal(a):
Trebárs v poznámkovom bloku
kód:
resize(newsize=[40,84,2])
    linear_extrude(height=2, scale=0.9)
        import(file = "bit2.svg", center = true);
translate([0,0,2])
resize(newsize=[36,76,2])
    linear_extrude(height=2, scale=0.6)
        import(file = "bit2.svg", center = true, dpi = 96);
Otvoríš v programe OpenSCAD, len potrebuješ henten .svg obrázok, ktorý sa sem nedá nahrať. To len otvoríš tvoju fotku v IrfanView, nastavíš color correction aby vznikol dvojfarebný obrázok a ten cez online convertor prevedieš na vektorový .svg. A podľa informácií z internetu, že celý nožík má 19.2cm, spočítaš cez trojčlenku veľkosť rukoväte. Tak jednoduché to je.
 Velikost:  1.37 kB
 Zobrazeno:  2142 krát
PříspěvekZaslal: st květen 01 2024, 17:15    Předmět: Citovat
Mám doma podobnej knajfík, originál Bushman, celoocelovej, jednoručně otevíranej (palečná "vačka") a s pružinovou západkou bránící nechtěnýmu zavření. A ten vůbec nemá střenky, jen ocelovej, chemicky na šedo pasivovanej "rám", sešroubovanej inbusovýma šroubkama ...
 Velikost:  205.53 kB
 Zobrazeno:  57 krát
 Velikost:  160.13 kB
 Zobrazeno:  46 krát
PříspěvekZaslal: st květen 01 2024, 19:01    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Mám doma podobnej knajfík, originál Bushman, celoocelovej, jednoručně otevíranej...
Ešte nikdy som si tak rýchlo nepotreboval odkrojiť krajec chleba.
PříspěvekZaslal: st květen 01 2024, 19:24    Předmět: Citovat
Sedmicentimetrovou čepelí se dá ukrojit chleba? No možná užužlat. Prý je nějaký EU slint, jak dlouhý nože s sebou můžeš tahat v kapse či na opasku a těch 8 cm je asi maximum. Není to víc než 5 let, co nám na čáře ve Folmavě německej policajt položil dotaz, zda s sebou nemáme dlouhý nože.
Kudly Spiderco mají palcový otvírání snad všecky ale nemají trn ale díru pro bříško palce.
PříspěvekZaslal: st květen 01 2024, 19:39    Předmět: Citovat
Povolená délka ostří je 7 cm už aspoň 35 let, jinak se to bere jako útočná zbraň. Ukrojit chleba se s tím dá normálně, což každý, kdo umí ukrojit chleba, tak zvládne bez problémů. Ale zase vím o lidech, kteří nejsou schopni normálně ukrojit chleba i nožem dlouhým 25 cm, ale je to jen o lidech. Každý něco zvládne a něco ne, takže někteří si kupují rohlíky. Laughing
PříspěvekZaslal: st květen 01 2024, 20:37    Předmět: Citovat
Takže ten 14 cm nožik, čo mám doma v kuchyni, to už je v podstte jadrová zbraň. Pako
PříspěvekZaslal: st květen 01 2024, 20:44    Předmět: Citovat
Kamarád takhle v Dojčích přišel o "tábornickej" nůž - udělanej ze starýho německýho bajonetu. A to ho neměl u sebe na těle nebo v kapse, ale jen pohozenej na dně kufru felicie. Skončil u soudu, kde dostal tenkrát na fleku 1500 márů pokuty a 3 měsíce basy podmíněně a s vyhoštěním na 3 roky. A nebylo odvolání, soudce prohlásil, že může bejt rád, že nejde za katr natvrdo. Ano, bylo to v době, kdy ve skopčáckejch obchodech visely cedule "Češi nekraďte", ale skopčácká mentalita považující nás za untermensch se dodneška nezměnila ani o chlup ... Jejich "domácí mušlimáci" můžou nosit železa jak chtěj dlouhý i za páskem přímo na veřejnosti, skopčáckej polichcajt se po nich ani nevohlídne. Ale když vidí auto s českou, polskou nebo další "východoevropskou" značkou, zavětří jak hladovej schweinehunde ...
PříspěvekZaslal: st květen 01 2024, 20:51    Předmět: Citovat
Tak to je choré, lebo pacifista s pol-metrovým nožom na chleba je bezpečnejší, než militarista so šnúrkami do topánok.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.70 sekund
