Propojení DC napětí za usměrňovačem v 3f soustavě
Karbus
Založen: Oct 28, 2008
PříspěvekZaslal: čt květen 02 2024, 20:16    Předmět: Propojení DC napětí za usměrňovačem v 3f soustavě Citovat
Ahoj,
mám tři můstkové usměrňovače s fitračním kondenzátorem na výstupu. Každý je zapojen mezi jednu fázi a N (L1-N, L2-N, L3-N) u transformátoru s vinutími zapojenými do hvězdy (nebo běžná rozvodná síť).
Na každém kondenzátoru naměřím 325 Vdc. Co se stane, když propojím + a - na DC straně? Můj předpoklad je, že napětí vzroste na 560 Vdc.
Je tomu tak?
Díky
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 02 2024, 21:43    Předmět: Citovat
nevzroste
prečo by malo?
len bude ešte viac vyhladene.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: pá květen 03 2024, 0:29    Předmět: Citovat
misocko napsal(a):
prečo by malo?
Protože 400 V~.
Karbus napsal(a):
Je tomu tak?
Ano, uvažuješ správně. Jenom pozor, jestli jsou na takové napětí dimenzované diody a kondy.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 03 2024, 2:07    Předmět: Citovat
Od kdy je mezi fázi a zemi 400V?
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 03 2024, 5:57    Předmět: Citovat
Podívej se třeba sem.
PF
houmr
Založen: Nov 01, 2016
PříspěvekZaslal: pá květen 03 2024, 6:23    Předmět: Citovat
Tam ale nikde není 3f zapojení, kde by na každé fázi byl můstkový usměrňovač. Nicměně misocko má pravdu. Napětí by nemělo vzrůst, akorát místo dvou amplitud jich tam budeš mít šest, které se budou vzájemně krýt, takže menší nároky na vyhlazení.
PříspěvekZaslal: pá květen 03 2024, 6:38    Předmět: Citovat
Nezapomeň, že ti tam půjdou na záporný i kladný pól diody z jiné fáze. Já bych čekal, že to napětí vzroste a že diody vedoucí na N se stanou zbytečné.
Dekker
Založen: Jan 11, 2017
PříspěvekZaslal: pá květen 03 2024, 6:45    Předmět: Citovat
možná se pletu, ale nebude to vlastně zapojení více zdrojů do série?
PříspěvekZaslal: pá květen 03 2024, 6:47    Předmět: Citovat
Nebude, ty zdroje nemají nezávislé/oddělené napájení. Sériové zapojení by se z toho stalo, kdyby ty jednotlivé větve byly připojeny na samostatná vinutí, tedy bez spojeného N.
PříspěvekZaslal: pá květen 03 2024, 7:27    Předmět: Citovat
Bude tam mít 560V a jeden můstek zbytečně navíc.
Klidně můžeš zapojit na AC vstupy jednoho můstku N a L1 a na vstupy druhého L2 a L3 a bude to fungovat stejně.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: pá květen 03 2024, 10:29    Předmět: Citovat
Jak už psal xsc, všechny diody připojené na N jsou tam navíc, zbytečné, budou trvale zavřené. Bude to fungovat viz obr.
 Velikost:  127.42 kB
 Zobrazeno:  59 krát
PříspěvekZaslal: pá květen 03 2024, 10:53    Předmět: Citovat
Jen jedna sada těch diod je v tom schématu opačně.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: pá květen 03 2024, 13:40    Předmět: Citovat
Jo, ten obrázek se jim fakt povedl Very Happy
Takže tentokrát snad správně (zdroj: Wiki).
 Velikost:  19.13 kB
 Zobrazeno:  49 krát
