Co jste přinesli zajímavého ze sběrného dvora 5
Jdi na stránku 1, 2, 3 ... 10, 11, 12  Další
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: pá květen 03 2024, 14:55    Předmět: Citovat
Mám další nález. Vypadá to jako nějaká hračka, ale když jsem pátral co to je tak je to na regeneraci kůže a stojí to cca 8000.- Tak to tu dávám. Je to nové. Jeden přístroj je ještě polepený ochrannou nálepkou. Funkční. Nemám to nanic. Půjde to zpátky do SD.
 Velikost:  265.1 kB
 Zobrazeno:  181 krát
PříspěvekZaslal: pá květen 03 2024, 19:15    Předmět: Citovat
Není na tom někde zespoda výrobce Iontocomed Karlsruhe? S ním jsem měl v ranných devadesátkách nějaký dočinění a tohle byl jejich program.
MiraSt
PříspěvekZaslal: pá květen 03 2024, 21:18    Předmět: Citovat
Není.
Ale taková blbina za osm klacků..? Hmm...
PříspěvekZaslal: pá květen 03 2024, 22:22    Předmět: Citovat
To víš, "skoro zdravotnickej" přístroj, za to se cáluje. Wink
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: so květen 04 2024, 8:35    Předmět: Citovat
stejný přístroj jsme nedávno probírali zde http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=1322588&highlight=#1322588
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: ne květen 05 2024, 9:24    Předmět: Citovat
J8 si po delší době pořídil nový televizor. Už se tam skoro neoběvují.
 Velikost:  121.94 kB
 Zobrazeno:  117 krát
golemson
Založen: Nov 13, 2021
PříspěvekZaslal: po květen 06 2024, 10:53    Předmět: Citovat
A kdo od koho kopíroval, těžko říct. Akorát, že to Známja vypadá úplně jako Mánes. Shocked
PříspěvekZaslal: so květen 25 2024, 21:11    Předmět: Citovat
Pri kontajneroch som nasiel postaveny Samsung LE40A656A1F aj s dialkovym ovladacom. Blbe je, ze dnes prsalo, takze to zmoklo.
[edit]
V zdroji uz niekto vymenil 2 elyty (za HITANO Rolling Eyes ), dalsie dva su nafuknute. Panel je LTF400HF01.
[edit 2]
Vymenil som dva nafuknute elyty + dva 10uF so zvysenym ESR a televizor zije. Podla servisneho menu ma nabehanych 9032 hodin.
RayeR
Založen: Aug 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt červen 20 2024, 3:37    Předmět: Citovat
Vylovil jsem aku pseudoVAPku Parkside z Lidlu:
https://vysokotlake-cistice.heureka.cz/parkside-pdra-20-li-b3/#recenze/
Kdyz tak ctu ty recenze, jako "po 10 minutach prestala fungovat", tak se nedivim. Origo aku nemam, ale po pripojeni na zdroj 20V a stisku spouste zacne odebirat cca 20mA. Jesi nahodou nemonitoruje na 3. pinu akupacku pritomnost termistoru? Nevi nekdo jakou ma mit hodnotu?
EDIT: vevnitr je naka desticka s elektroniku s naky SO cipem a SMD FETy. Po pripojeni stavy primo na DC motor, tak toci, spinac spina. Tak to mozna funguje, jen to nedetekuje akupack...
EDIT2: tak stacilo pripojit 10k odpurek mezi T a minus a uz to jede. Akorat k tomu nemam nastavec s tryskou... (ten 4. pin, zde nepouzity, je na digitalni komunikaci baterky s nabijeckou, nake ID podle kapacity/proudu)
Naposledy upravil RayeR dne pá červen 21 2024, 3:51, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: čt červen 20 2024, 5:51    Předmět: Citovat
golemson napsal(a):
Jen vypadá, ale T-4102U Mánes byl menší, měl úhlopříčku jen 35cm, Znamja měla 43cm stejně jako T-4103U Aleš.
Viz:
https://www.oldradio.cz/ts4102.htm Mánes
https://www.oldradio.cz/ts4103.htm Aleš
https://www.oldradio.cz/znamja58.htm Znamja
RayeR
PříspěvekZaslal: pá červen 21 2024, 1:06    Předmět: Citovat
U popelnic lezela oprena hlinikova vodovaha, ohnuta neni, jen byla trochu zakydana od malty-vyresila spachtle a horka voda, bude se hodit...
 Velikost:  21.2 kB
 Zobrazeno:  70 krát
PříspěvekZaslal: pá červen 21 2024, 17:00    Předmět: Citovat
To je aspoň 120 nebo 150 cm dýlka. I kdyby jen na strhávání betonu nebo fasády. Co se dnes všecko nevyhodí. Rolling Eyes
RayeR
PříspěvekZaslal: pá červen 21 2024, 18:27    Předmět: Citovat
150cm, no je videt, ze maj lidi stale furu penez, potreba konecne zdanit to pivo aspon na kilo Smile
PříspěvekZaslal: pá červen 21 2024, 19:01    Předmět: Citovat
Za tohle by tě chcimíři a mámehladové na novinkách sežrali Laughing
MiraSt
PříspěvekZaslal: so červen 22 2024, 20:34    Předmět: Citovat
Úlovek minulých dní...
Staré telky došly. Pak se začly objevovat placky a STB DVB. A teď se už objevují STB DVB T2. Takže mám tři a všechny samozřejmě funkční. Na ten pravý jsem si koupil ovladač bo to někteří nevyhazují kompletní. Ale mohl jsem týden počkat protože se tam objevily dva i s ovládačem.
Ten prostřední je dvoutunerový a nemá síťovou zásuvku.
Levý a prostřední bych někomu podaroval za stovku jeden.
 Velikost:  294.35 kB
 Zobrazeno:  66 krát
Strana 1 z 12
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.62 sekund
