Krovinořez Makita DUR369AZ - porucha DC pohonu
dayslypper
Založen: Apr 28, 2006
PříspěvekZaslal: út září 12 2023, 23:11    Předmět: Krovinořez Makita DUR369AZ - porucha DC pohonu Citovat
Zdravím,
Makita křovinořez indikuje přetížení po pár vteřinách chodu.
Když mechanicky otočím o pár stupňů, tak se opět roztočí ale po chvíli indikuje opět přetížení.
Zkusil jsem celé rozebrat a vyčistitt, ale závada trvá.
Nejsem si jist, zda je na závadě motor, elektronika (zalitá v epoxidu). Kondenzátor bude asi ok, ale zatím jsem ho neproměřil.
Aku křovinořez Li-ion LXT 2x18V,bez aku Z DUR369AZ
Níže video
https://youtu.be/kb6lP_wdhTY
Naposledy upravil dayslypper dne st červenec 17 2024, 13:06, celkově upraveno 2 krát.
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: st září 13 2023, 5:24    Předmět: Citovat
Ak si kontroloval loziska v motore tak
skus pozriet nahodou ci to nieje podobny problem ako som riesil nedavno tu
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=104711
Bolo to studenym spojom na hall sonde v motore
dayslypper
PříspěvekZaslal: so květen 04 2024, 14:04    Předmět: Citovat
Tak bohužel, studený spoj na PCB s Hall senzory jsem nenašel.
Vše se zdálo dostatečně připájené. Přesto jsem odstranil zalití (asi měkký epoxid), vše zůstalo na svém místě a zdálo se velice pevně připájené.
Přesto jsem Kontakty přepájel a trochu vystředil jeden Hall.
Ale závada trvá.
Můžeš, prosím, poradit, co zkusit dál?
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 04 2024, 14:24    Předmět: Citovat
Pozrel som to video a ten zvuk pri spustení motora je OK?
Pozdravuje Vás Martin
dayslypper
PříspěvekZaslal: so květen 04 2024, 15:00    Předmět: Citovat
Předpokládám, že ano. Zvuk je dle mne způsoben tím, jak rotoklitá tam a zpět.
Nemá žádný moment. Roztočí se jen když do něj šťouchnu rukou.
V klidovém stavu/rozjezdu je chování shodné s vadou mikollara, tedy předpokládám, že je chyba spíš v senzorice, než ve výkonové části.
dayslypper
PříspěvekZaslal: st červenec 17 2024, 13:05    Předmět: Citovat
Můžete poradit alespoň alternativní součástku (asi Hallova sonda)
Případně alespoň jaký typ se používá (bipolární/unipolární)
Rád bych na slepo prostě přepájel a zkusil.
Je na ní napsané
W10E
00HA
Nedaří se mi nic nalézt https://www.google.com/search?q="W10E00HA"
W10E
00HA
 Velikost:  54.34 kB
 Zobrazeno:  44 krát
popopepe
Založen: Oct 26, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 17 2024, 15:38    Předmět: Citovat
nemůže to být něco jako EW-410?
dayslypper
PříspěvekZaslal: st červenec 17 2024, 17:01    Předmět: Citovat
Díky. Do bude možná ono. Tedy už se nedělá, ale náhrada by měla být dostupná alespoň na Mouseru. Zkusím ještě pohledat alternativu v TME a GME, ale tam už jen rozměry neseděly.
https://cz.mouser.com/ProductDetail/Asahi-Kasei-Microdevices/EW610B?qs=vvQtp7zwQdOaFH83ATA6aA%3D%3D
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: po srpen 05 2024, 23:26    Předmět: Citovat
Ztráta času i peněz, neřešil bych to, křovinořez na baterky nemůže pořádně fungovat, když 2kW benzínovej s trojzubcem na náletech tak tak stíhá.
dayslypper
PříspěvekZaslal: út srpen 06 2024, 1:16    Předmět: Citovat
Off topic. Prosím, přečti si můj dotaz. Žádám snad o subjektivní názor, zda a jak se to komu vyplatí opravovat? Já myslím, že žádám o radu, jak opravit. Pokud v tomto ohledu nehodláš přispět, tak si stůj za svým názorem, a neztrácej svůj čas zaplevelováním fóra tímto bezobsažným balstem.
dracekvo
Založen: Feb 10, 2009
PříspěvekZaslal: st srpen 07 2024, 7:52    Předmět: Citovat
samponek napsal(a):
Mám řadu věcí na baterky a funguje to úplně normálně na věci ke kterým je to určené.
Ne každej chodí vyžínat nálety a jestli ti ten tvůj tak tak stíhá, tak jsi prostě koupil blbě a měl si spořídit něco jinýho. Což jen dokazuje, že tvoje rozhodování stojí za prd, stejně tak jako tvoje rady.
Díval ses do katalogu, jestli to nejde koupit jako náhradní díl? Že by sis ověřil, jestli je to elektronikou a když by to tím nebylo, tak to prostě vrátíš do 14 dnů.
EDIT:
Toto by měla být elektronika
https://www.sparepartsworld.co.uk/product/620C08-2
https://www.landsmann.cz/makita-620c08-2-nahradni-dil-ovladani_d104923.html
a tot stator s tím snímačem
https://www.sparepartsworld.co.uk/product/629443-3
https://www.landsmann.cz/makita-629443-3-nahradni-dil-stator_d104980.html
dayslypper
PříspěvekZaslal: ne září 01 2024, 0:36    Předmět: Citovat
Tak konečně!!!
Koupil jsem s těžkým srdcem náhradní elektroniku i stator.
Vadná je elektronika.
Jediné, co lze na elektronice měnit, je kondenzátor 2200µF/50V/105°C (napájecí). Jinak je to vše zalité. Až pak jsem si všiml, že v kondenzátoru jakoby cvakalo při zapnutí, dokonce to bylo znatelné i na pohmat, že kondenzátor jakoby vibroval. Zkusil jsem ho vyměnit, ale chovalo se to stejně. Tedy to je někde uvnitř elektroniky v napájení?
(Starý stator s novými Hally jsem dal zpět do kupy a funguje s novou elektronikou bez problémů, zdá se. Jen si říkám, zda spíš nepoužít ten nový, pokud třeba ten původní stator nějak nezpůsobil poruchu té elektroniky.)
