Dvoucestný usměrňovač
PříspěvekZaslal: ne květen 05 2024, 20:06    Předmět: Citovat
stredni-vlny napsal(a):
...V klasickém "učebnicovém" zapojení + např. v tom Merkuru jde střed vinutí na zem a z krajů se přes diody odebírají kladné půlvlny.
Tady je to zapojené obráceně, tak přemýšlím proč.
Zaujala mě poznámka, kde
Spiral napsal(a):
zajímavé je, že ve schématu mají obě KY708 označení V18, ale na desce jsou pozice označeny V18 a V19.
Co když v tom hledáme zbytečnou vědu?
Co když konstruktér původně počítal s dvojitou diodou KY950? Snese trvale 3 A a za křídlo se dá přišroubovat přímo na chladič spojený s kostrou.
Pak by i to tehdejší značení obou diod jako jednoho prvku bylo v pořádku. Chladič tím pádem také stačil jeden.
Třeba se to v původním krytu neuchladilo a kvůli spolehlivosti bylo vhodné diody předimenzovat, nebo byla dodávka dvojitých diod omezená, tak se plošňák nahradil jiným pro dvě šroubovací diody.
PříspěvekZaslal: ne květen 05 2024, 21:44    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
Což ovšem popisuješ závadu, ne navrhovaný stav.
Jistě - navrhovat to budeš jedině tam, kde to skutečně bude potřeba třeba pro omezení proudu, jinak je to nežádoucí stav - ale nikde není psaný, že k němu nemůže právě při poruše nebo oslovským návrhu dojít.
PříspěvekZaslal: ne květen 05 2024, 22:40    Předmět: Citovat
Jenže tady se vedla diskuse o vzniku ss magnetizace, způsobené principiálními rozdíly mezi uvedeným dvojčinným zapojením a jednočinným zapojením usměrňovače. Nikoliv o vzniku ss magnetizace, způsobené nedokonalou symetrií. O nedokonalé symetrii jsi se zmínil už ty ve svém prvním příspěvku, psal o ní xsc, tak nevím, proč jeho příspěvek rozporuješ a taháš sem tento oslí můstek.
PříspěvekZaslal: ne květen 05 2024, 23:04    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
...Pak by i to tehdejší značení obou diod jako jednoho prvku bylo v pořádku. Chladič tím pádem také stačil jeden...
To je také spekulace. Ostatně, já na schematu vidím nahoře V18 a dole V19, v souladu s fotkou.
Ostatně vyráběly se nejen dvojice KY950, ale i KY940, které měly společnou katodu. Takže si návrhář opět mohl vybrat jiné schema. Ale jistě se shodneme na tom, že jeho výběr vyšel z konstrukčních požadavků a ne z hlediska elektrických/principiálních vlastností (natož z hlediska rušení).
PříspěvekZaslal: po květen 06 2024, 0:16    Předmět: Citovat
A byla i KY930, která měla uvnitř 2 diody v sérii, vyvedená byla na jedný straně katoda, na druhý anoda a společnej bod uprostřed ...
PříspěvekZaslal: po květen 06 2024, 6:53    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Hill napsal(a):
To je také spekulace. Ostatně, já na schematu vidím nahoře V18 a dole V19, v souladu s fotkou...
Samozřejmě, že je to spekulace, vždyť je jisté jen schéma a fakt, že to funguje dodnes (případně je to snadno opravitelné).
Nakonec nevíme ani, kolik k tomu jednomu schémátku bylo mechanických verzí, potažmo plošňáků.
Jestli se nemůže z nějakého důvodu vyjádřit konstruktér, nebo aspoň někdo z výrobního závodu, bude tu kus nejistoty vždy, proto také v dokumentacích tradičně nechybí poznámka "Změny vyhraženy".
stredni-vlny
Založen: Sep 14, 2011
PříspěvekZaslal: út květen 07 2024, 8:05    Předmět: Citovat
Díky všem, myslím, že téma bylo opravdu vyčerpáno a vlákno je případně možné vymazat. Detailně se zde probraly snad všechny možnosti a pohnutky konstruktéra pro volbu tohoto řešení. Znovu opakuji, že pokud by diody byly našroubovány na společném chladiči, tak by mě to samotného napadlo a neptal bych se na to.
Zvláště bych chtěl poděkovat ec1045 za jeho velmi pěkné, povedené a rozsáhlé stránky, ze kterých jsem si (bez dovolení) schéma a fotku vyscreenoval.
Jeden ten zdroj mám a aktuálně řeším, jestli má smysl kompletně ho rekonstruovat na 3 x 5 V / 1 A se třemi oddělenými větvemi pro napájení tří samostatných SDR přijímačů. Trafo vypadá moc pěkně, spoj mezi vinutími je řešen odstranitelnou venkovní propojkou.
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: út květen 07 2024, 8:20    Předmět: Citovat
Jen tak na okraj - ono to bylo taky tím, že některé součástky prostě nebyly, na některé se čekalo a některé nevyhovovaly a musely se měřit. Za mých mladých let v Tesle za mnou ležely krabice s osazenými deskami, kde na všech chyběl třeba jen jeden tranzistor, který prostě zrovna nebyl. Nebo třeba u BM534 se měřily KF521 a taky žárovky. Takže momentální úpravy nejenže byly možné, ale i nutné.
Ale proč, co a jak, to by opravdu věděl jen konstruktér.
Strana 3 z 3
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.61 sekund
