Záludné kurvítko
PříspěvekZaslal: po duben 29 2024, 22:57    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Ta lepiva "guma" je len nastrek na plastovej casti. O tom sa tu cely cas bavime. Ze sem EKKAR nasral nesuvisiace veci (membrany dialkovych ovladacov), to je typicke.
Až na to, že ty tvoje "membrány" jsou z chemicky stejnýho materiálu, takže se ve výsledku chovají úplně stejně jako ty "antiskluzový gripy" na vercajku - a s tím mínusem, že když tu mebránu urveš a vyhodíš, tak si znefunkčníš celej DO ...
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 30 2024, 6:05    Předmět: Citovat
Kecy. Ten nástřik je nějaký polyuretan, který je hygroskopický a po čase se rozteče. Stejně jako některé druhy řemínků nebo molitanu. Membránu DO z polyuretanu jsem teda ještě neviděl, z té nanejvýš slzí nějaká změkčovadla.
californ
Založen: Feb 20, 2015
PříspěvekZaslal: pá květen 03 2024, 6:44    Předmět: Citovat
Žena nedávno po dlouhé době vytáhla ze skříně takový velký černý fén na vlasy a začla křičet, co je to na něm za lepidlo, nenalepil jsi to tam ty? Nešlo to utřít liheh i jinými přípravky, tak jsem to nožem seškrábal. Ty barevné USB flešky byly to samé.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 03 2024, 6:49    Předmět: Citovat
o v praci mm taky jeden takovy, myslim ze houbicka a tekuty pisek tomu pomohl...nebo WD40? uz si nepamatuju...
rayx
Založen: Sep 26, 2014
PříspěvekZaslal: po květen 06 2024, 7:48    Předmět: Citovat
Ten měkčený povrch u plastů je pomsta všech výrobců, kromě elektroniky je také často v autech ...
Každý to řeší jinak, s rozpouštědly opatrně, podle stavu rozpuštění asi nejdříve mechanicky sundat co jde - plastovou škrabkou, nechtem apod - a poté podle podkladu dočistit iso, wd, nebo obyčejným tekutým práškem CIF a pod.
Nechá se dohledat jako "Soft-Touch" nebo "sticky plastic" Very Happy
Lojza1
Založen: Nov 23, 2021
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2025, 20:07    Předmět: Citovat
Ze šroubováku Irazola jsem rozblempcanou "gumu" zalisovanou v hlubokých intarziích plastového madla dostal tak, že jsem madlo na čas ponořil do lahvičky s benzinem a tu ponořil do ultrazvukové vany. Benzín většinu plastů snad nepoškodí.
Z ruček na řídítka bicyklu to původně v nejméně milimetrové vrstvě šlo velmi rychle, v reálném čase, papírovou utěrkou nacucanou toluenem, okolnímu materiálu toluen nevadil.
Blempcavé povlaky většinou zkouším umýt (úplně odstranit) benzínem. WD40 případně zkusím, pokud bych jinak neuspěl. Asi ho tu teď ani nemám.
Jak já tyhle hebké vychytávky nesnáším! Takovému zboží se už vyhýbám, jak to jen jde. Jak mám podezření, že je na povrchu něco takového, rychle od toho jdu pryč.
S nožičkami z TPE je to asi vážný problém. Nejen bastlířské polystyrenové krabičky s měkčenými nožičkami typicky končily rychlým zaleptáním těch nožiček do dolní stěny krabičky. Pravé gumové nožičky z trhu skoro zmizely. Vulkanizovat gumu je asi moc drahé a programovaná životnost současného (už poslední dlouhé desítky let) šuntu je dostatečně krátká. Ani skutečná guma nebývala vždy kvalitní a trvanlivá.
Gumárenské směsi (skutečná guma) se potit mohou a časem by se to, co potí, mělo vypotit, aniž by to byl konec jejich života. Před časem jsem si lisoval nové gumové nožičky k Sinclair QL, ZX Spectrum+ a Spectrum 128K z měkčí směsi od výrobce pneumatik. Zrovna tato směs stále potila prý antioxidanty. Dalo se to z povrchu vymýt acetonem. Částečně potom pomohl i talek (zde zmiňovaný) aspoň aby se to nelepilo na stůl a (pokud možno) nenechávalo to na něm mastné stopy. Teď po mnoha letech jsou suché, už se nepotí.
Podobně mi jiná směs, kterou jsem zkusil na rollery do ZX Microdrive, potila síru. To jen pro zajímavost, s čím se lze obecně u gumy setkat. Jednotlivé složky mají ve směsi nějak omezenou rozpustnost a čeho je v ní příliš, to směs neudrží a jde to ven. Získal jsem pak na rollery vhodnější směs.
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2025, 20:17    Předmět: Citovat
Mě ještě za bolševika přinesl kámoš pytlík gumových nožek s plechovým zástřikem pro šroubek M3-M4. Dodnes jsou bezproblémový, nic nelepí, nebrečí, nešpiní.
Lojza1
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2025, 20:28    Předmět: Citovat
Celeron: Jistě nemusím radit, aby si člověk takového daru vážil.
Strana 3 z 3
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.55 sekund
