USART - atmega porovnání textového řetězce
Nearduinista
Založen: May 08, 2024
PříspěvekZaslal: st květen 08 2024, 18:18    Předmět: USART - atmega porovnání textového řetězce Citovat
Zdravím už několik dní řeším proč tenhle konkrétní příklad nefunguje. Pokud pošlu zprávu “on” měla by svítit ledka. Když to zadám do přerušení, tak to funguje, ale v hlavním programu nic pokud to nějak nezaobalím.
kód:
#include <avr/io.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <string.h>
#define UART_BAUD_RATE  9600
#define UART_BAUD_REGISTERS  (((F_CPU / (UART_BAUD_RATE * 16UL))) - 1)
volatile char prijaty_znak=0;
char zprava[16];
ISR(USART_RX_vect)
static int i=0;
prijaty_znak = UDR;
 if((prijaty_znak != '\n') && (prijaty_znak!='\r'))
  zprava[i]=prijaty_znak;
  i++;
 else
  zprava[i]='\0';
  i=0;
int main(void){
   UBRRL = UART_BAUD_REGISTERS;;
   UCSRB = (1<<RXEN)|(1<<TXEN);
   UCSRC = (1<<URSEL)|(1<<UCSZ0) |(1<<UCSZ1);
   UCSRB |= (1 << RXCIE);
   DDRA =0xff;
   sei();
while(1){
if(strcmp(zprava,"on")==0){PORTA |= (1<<PORTA0);}
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 08 2024, 18:32    Předmět: Citovat
Co toto ?
Dumitru
Založen: Dec 11, 2015
PříspěvekZaslal: st květen 08 2024, 19:30    Předmět: Citovat
Nearduinista napsal(a):
kód:
#include <avr/io.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
char zprava[16];
ISR(USART_RX_vect)
static int i=0;
prijaty_znak = UDR;
  i++;
 else
  zprava[i]='\0';
  i=0;
int main(void){
   DDRA =0xff;
   sei();
while(1){
Aký reťazec posielaš ak taký "on\r\n" pripadne "on\n\r" tak ? ten poslední znak ty prepíše 'o' na '\0'. skús poslať len "on\r" pripadne "on\n"
Ak posielaš len "on" tak tam chyba ukončovači znak "\0" pre funkciu strcmp()
a dávaj pozor niektoré terminály ty môžu znaky "\r\n" vkladať automaticky
PříspěvekZaslal: st květen 08 2024, 19:50    Předmět: Citovat
char zprava[16]; musí byť volatile Wink
Nearduinista
PříspěvekZaslal: st květen 08 2024, 19:58    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
Pokud použiji příkaz na porovnávání řetězců strcmp, tak když nechám volatile, překladač dá varování: passing argument 1 of ‘strncmp’ discards qualifiers from pointer target type. A nefunguje to stejně
Nearduinista
PříspěvekZaslal: st květen 08 2024, 20:16    Předmět: Citovat
Dumitru napsal(a):
kód:
#include <avr/io.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
char zprava[16];
ISR(USART_RX_vect)
static int i=0;
prijaty_znak = UDR;
  i++;
 else
  zprava[i]='\0';
  i=0;
int main(void){
   DDRA =0xff;
   sei();
while(1){
Například takhle už to funguje v pohodě ale proč? Tady defakto jen počkám až se zpráva nahraje celá . A potom vyhodnotím řetězec zda je stejný nebo není. To mě vrtá už několik dnů hlavou.
kód:
#include <avr/io.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
volatile int  prijato=0;
char zprava[16];
ISR(USART_RX_vect)
static int i=0;
prijaty_znak = UDR;
  i++;
 else
   zprava[i]='\0';
   prijato=1;
    i=0;
int main(void)
    DDRD=0b00000010;
    DDRA =0xff;
    sei();
   while(1)
    if(prijato==1)
             PORTA |=(1<<PORTA1);
      prijato=0;
PříspěvekZaslal: st květen 08 2024, 20:25    Předmět: Citovat
Ach jaj, strcmp. Používaš čarovné funkcie, tak máš čarovné výsledky.
Dumitru
PříspěvekZaslal: st květen 08 2024, 20:36    Předmět: Citovat
neviem koľko trvá kym sa funkcia strcmp vykoná ale v prvom prípade ju voláš dookola v maine a ako už som písal ak pošleš „on\r\n“ tak sa do bufra uloží zaprava[0] = „o“ a zaprava[1] = „n“ potom „\r“ zaprava[2] = „\0“ vynuluje i=0 a „\n“ do zprava[i=0] kde je uložene „o“ prepíše na „\0“ a ak strcmp tráva dlhšie ako prijatie jedného znaku tak potom to nesedí v druhom prípade spustíš strcmp len raz pravé vtedy keď sprava je korektná.
Naposledy upravil Dumitru dne st květen 08 2024, 20:40, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st květen 08 2024, 20:37    Předmět: Citovat
V skompilovanom kod mozno ani ziadny strcmp nebude, pretoze kompilator usudi, ze dana podmienka sa nemoze nikdy splnit a pri optimalizacii ho odstrani.
kód:
$ cat test.c
#include <stdio.h>
#include <string.h>
char zprava[16];
int main() {
    while (1) {
        if (strcmp(zprava,"on") == 0)
            printf("AAAAAA\n");
$ cc test.c -o test
$ strings test | grep strcmp
strcmp
strcmp@GLIBC_2.0
$ cc test.c -O2 -o test
Nearduinista
PříspěvekZaslal: st květen 08 2024, 20:58    Předmět: Citovat
Dumitru napsal(a):
Tož mě to taky napadlo, tak jsem se to pro zkoušku jal vyřešit takhle. A furt to nejede hm...
kód:
ISR(USART_RX_vect)
static int i=0;
prijaty_znak = UDR;
  i++;
 else
  if(i>0)
   zprava[i]='\0';
    i=0;
Dumitru
PříspěvekZaslal: st květen 08 2024, 21:24    Předmět: Citovat
Dumitru napsal(a):
kód:
ISR(USART_RX_vect)
static int i=0;
prijaty_znak = UDR;
  i++;
 else
  if(i>0)
   zprava[i]='\0';
    i=0;
a sisi isty ze tam chodia znaky \r a \n inak sa ty tam nikdy nedostane \0
skus takto
kód:
volatile char zprava[16];
ISR(USART_RX_vect)
static int i=0;
prijaty_znak = UDR;
  i++;
 zprava[i] = '\0';
 else
  if(i>0)
   zprava[i]='\0';
    i=0;
a v maine
kód:
if (strcmp((char *)zprava,(char *)"on\0") == 0)
Nearduinista
PříspěvekZaslal: st květen 08 2024, 21:37    Předmět: Citovat
Jistý už si nejsem ničím, každopádně pokračování zase zítra po práci už mám z toho bolehlav.
PříspěvekZaslal: st květen 08 2024, 22:40    Předmět: Citovat
tak nič
mhepp
Založen: Aug 16, 2017
PříspěvekZaslal: čt květen 09 2024, 12:02    Předmět: Citovat
A není problém v té proměnné i?
kód:
ISR(USART_RX_vect)
static int i=0;
Při každém volání ISR dojde k inicializaci proměnné i na 0, takže to vlastně neukládá nic... Z i bych udělal globální proměnnou:
kód:
volatile int i=0;
ISR(USART_RX_vect)
  prijaty_znak = UDR;
  //chybi osetreni delky vstupu - if (i>14) {...}
    i++;
    zprava[i]=0;
  } else {
    i=0;
    prijato=1;
Dumitru
PříspěvekZaslal: čt květen 09 2024, 12:42    Předmět: Citovat
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.60 sekund
