Přidělání autoventilku do plechovky se stlačeným vzduchem
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: st červen 30 2021, 18:08    Předmět: Citovat
Vždyť se to dá stlačit a naplnit tak jak to je, ne?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 30 2021, 18:34    Předmět: Citovat
Pumpičkou ne, leda kompresorem s nějakou redukcí.
forbidden
PříspěvekZaslal: ne květen 12 2024, 13:13    Předmět: Citovat
Tak jsem se k té myšlence vrátil, ale už mám kompresor, takže jsem jen spáchal takovou redukci. Funguje to dobře. Skrz vede díra 2 mm. Na obou koncích je tak akorát na trysku z pistole a ventilek na sprayi. Ke konci se díry lehce zužují. Vrtal jsem po 0,1 mm, každou větší o 0,5 mm mělčí. Případná netěsnost se lehce spraví obyčejnou instalatérskou teflonovou páskou. Lepší by byl závit přímo do pistole, jenže tam není metrickej a nemám ho jak udělat.
redukce
 Velikost:  40.46 kB
 Zobrazeno:  42 krát
redukce
 Velikost:  42.59 kB
 Zobrazeno:  40 krát
redukce
 Velikost:  41.19 kB
 Zobrazeno:  43 krát
PříspěvekZaslal: ne květen 12 2024, 13:34    Předmět: Citovat
Kremik napsal(a):
Obyč pumpičkou to nejde, musíš mít zpětnej ventil, kterej nepustí stlačenej vzduch zpátky do pumpičky. Kompresor je lepčí, má větší objem stlačenýho vzduchu, takže se dá natlakovat celá nádobka i s hadicí a jako zpětnej ventil použít samotnej ventil sprejový bombičky ...
PříspěvekZaslal: ne květen 12 2024, 18:42    Předmět: Citovat
Do sprejů se plní kapalný plyn - butan, izobutan, nebo kdysi freon. Sám občas "fouknu " do spreju, ze kterýho ušel tlak trochu tekutýho plynu do zapalovače a ten vytlačí veškerý zbývající obsah. Obyčejný vzduch se musí stále doplňovat z venku, tlak butanu se doplňuje odparem z tekuté složky plynu. Dá se to přes vršek přes vhodnou hlavici.
PříspěvekZaslal: ne květen 12 2024, 19:08    Předmět: Citovat
Někdy potřebuješ nehořlavou hnací složku a stačí ti jí jen trošku, tam stačí vzduch ... Jinak butan pro zapalovače je jasnou volbou všude tam, kde dnešní origo náplň vyfučela, proptože butan se používá i u origo plnění, propan je moc drahej a protože je hořlavější, je i míň bezpečnej (jako by to nebylo skoro jedno...).
forbidden
PříspěvekZaslal: po květen 13 2024, 8:19    Předmět: Citovat
Dohnala mě k tomu žena, potřebovala doplnit nějakej kosmetickej spray. Tam bych asi butan nedával, netuším co tam výrobce cpe. Jen říkala, že to trochu smrdí, on i bezolejovej kompresor nějaký ty částečky ze stroje s sebou vezme.
PříspěvekZaslal: po květen 13 2024, 9:36    Předmět: Citovat
I do kosmetiky se dneska plní butan, stačí se podívat na plechovku pod nápis "Contains" - jak tam najdeš "butane" případně "isobutane", je to jasný, je to použitej hnací plyn. Vzduch opravdu jen jako okamžitá a krátkodobá náhražka, podíl kyslíku ve vzduchu může některý složky obsahu po čase znehodnotit.
