Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9268 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: ne květen 12 2024, 13:13 Předmět:
Tak jsem se k té myšlence vrátil, ale už mám kompresor, takže jsem jen spáchal takovou redukci. Funguje to dobře. Skrz vede díra 2 mm. Na obou koncích je tak akorát na trysku z pistole a ventilek na sprayi. Ke konci se díry lehce zužují. Vrtal jsem po 0,1 mm, každou větší o 0,5 mm mělčí. Případná netěsnost se lehce spraví obyčejnou instalatérskou teflonovou páskou. Lepší by byl závit přímo do pistole, jenže tam není metrickej a nemám ho jak udělat.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 33674 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne květen 12 2024, 13:34 Předmět:
Kremik napsal(a):
Vždyť se to dá stlačit a naplnit tak jak to je, ne?
Obyč pumpičkou to nejde, musíš mít zpětnej ventil, kterej nepustí stlačenej vzduch zpátky do pumpičky. Kompresor je lepčí, má větší objem stlačenýho vzduchu, takže se dá natlakovat celá nádobka i s hadicí a jako zpětnej ventil použít samotnej ventil sprejový bombičky ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Do sprejů se plní kapalný plyn - butan, izobutan, nebo kdysi freon. Sám občas "fouknu " do spreju, ze kterýho ušel tlak trochu tekutýho plynu do zapalovače a ten vytlačí veškerý zbývající obsah. Obyčejný vzduch se musí stále doplňovat z venku, tlak butanu se doplňuje odparem z tekuté složky plynu. Dá se to přes vršek přes vhodnou hlavici.
Zaslal: ne květen 12 2024, 19:08 Předmět:
Někdy potřebuješ nehořlavou hnací složku a stačí ti jí jen trošku, tam stačí vzduch ... Jinak butan pro zapalovače je jasnou volbou všude tam, kde dnešní origo náplň vyfučela, proptože butan se používá i u origo plnění, propan je moc drahej a protože je hořlavější, je i míň bezpečnej (jako by to nebylo skoro jedno...). _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po květen 13 2024, 8:19 Předmět:
Dohnala mě k tomu žena, potřebovala doplnit nějakej kosmetickej spray. Tam bych asi butan nedával, netuším co tam výrobce cpe. Jen říkala, že to trochu smrdí, on i bezolejovej kompresor nějaký ty částečky ze stroje s sebou vezme.
Zaslal: po květen 13 2024, 9:36 Předmět:
I do kosmetiky se dneska plní butan, stačí se podívat na plechovku pod nápis "Contains" - jak tam najdeš "butane" případně "isobutane", je to jasný, je to použitej hnací plyn. Vzduch opravdu jen jako okamžitá a krátkodobá náhražka, podíl kyslíku ve vzduchu může některý složky obsahu po čase znehodnotit. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
