Hledam : přeletování mikročipu z jedné desky na druhou
Giggo
Založen: May 12, 2024
PříspěvekZaslal: út květen 14 2024, 13:28    Předmět: Citovat
Jak píše Ondra, už je hotovo.
Já bych mu rád tímto ještě jednou velice poděkoval za naprosto perfektní práci.
A rád bych poděkoval i všem ostatním za nabídky pomoci nebo tipy - jak být doma odvážnější Very Happy
Mikras
JJ souhlas určo je to sestříhaný jak cca na to, takže to pak vypadá jako brnkačka Very Happy . Tu teplotu ve videu fakt neuvádí, asi jsem to někde četl, když sem pátral Smile
Mikras
Založen: Sep 04, 2019
PříspěvekZaslal: út květen 14 2024, 19:21    Předmět: Citovat
Možná nejen mě by zajímalo, jak to dopadlo. Šla by udělat fotka, pokud je to publikovatelné? Very Happy
PříspěvekZaslal: st květen 15 2024, 4:53    Předmět: Citovat
Ahoj, kdysi jsem přepajoval rádiový šváb CXA1191 v SMD verzi. Dělal jsem to za pomocí tenkýho smaltovanýho drátu, který jsem podvlíknul pod celou řadou vývodů. Jeden po druhým jsem ohříval páječkou (mikropájka přímo do zásuvky s regulátorem teploty) a pod každým nahřátým vývodem jsem drát vyvlíknul. Po dokončení druhé řady šváb sám odpadnul a plošky na DPS byly nepoškozeny. Švába jsem pak zapájel do druhýho plošňáku - jeden krajní vývod, kdy jsem švába usadil a pak dopájel zbytek. Tavidlo jsem měl obyčejnou kalafunu v lihu. Opravený rádio fungovalo - bylo levnější švába vzít z jinýho rádia, než jej objednávat odněkud z internetu - opravoval jsem rádiovou část radiomagnetofonu nějaké pochybné značky.
ondraN
Založen: Aug 16, 2022
PříspěvekZaslal: st květen 15 2024, 5:58    Předmět: Citovat
Mikras napsal(a):
Dopadlo to dobře, zařízení je funkční a na fotce bys nepoznal že se něco pájelo Very Happy
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: st květen 15 2024, 7:48    Předmět: Citovat
marshal napsal(a):
zdravím, omlouvám se, mám dotaz trochu mimo téma.
petrfilipi napsal(a):
Home made:
https://www.youtube.com/watch?v=xMXJTLWyBCo
PF
díval jsem se na toto video, zajímalo by mě jak se jmenuje ten čirý gel použitý pro odpájení SMD, příp kde lze koupit.
díky
Jmenuje se to FLUX
Giggo
PříspěvekZaslal: st květen 15 2024, 13:00    Předmět: Citovat
Mikras napsal(a):
Fotit mne to v tu chvíli nenapadlo, protože jsem se třásl na to vyzkoušet, jestli funguje a fungovalo! Smile
Teď už to mám složený a nechce se mi to rozdělávat kvůli fotce, nejde to uplně snadno.
Každopádně to vypadalo mému oku, jak kdyby to tam bylo originálně.
Zíral jsem na ty pidi nožičky neuvěřitelný Smile
Mikras
PříspěvekZaslal: st květen 15 2024, 13:16    Předmět: Citovat
Tak to je fajn, že jsou mezi námi ještě šikovní lidé, kteří umí pájet. Já myslím, že se s tím popisem spokojíme. Very Happy
Dumitru
Založen: Dec 11, 2015
PříspěvekZaslal: st květen 15 2024, 19:00    Předmět: Citovat
No neverím podľa mňa to vyzerá podobne :
Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
