rozprava o pravopise (i/y a s/z je důležitější jak technika)
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: pá květen 17 2024, 22:26    Předmět: Citovat
Nezaměňuj dělání chyb z neznalosti s úmyslným žertovným komolením, to je jiný level.
Mikras
Založen: Sep 04, 2019
PříspěvekZaslal: pá květen 17 2024, 22:34    Předmět: Citovat
To je pravda, tahá to za oči mnohem víc.
nonius
Založen: Nov 27, 2019
PříspěvekZaslal: pá květen 17 2024, 23:17    Předmět: Citovat
Jaký význam mají ta slova za lomítkem? Kdo to ví?
viset / vyset
viklat / vyklát
PříspěvekZaslal: so květen 18 2024, 0:16    Předmět: Citovat
No nejspíš viset na trámě kontra vyset ale spíš vysít mrkev.
Viklá se zub, vyklát je staročeština třeba ve významu vypíchnout oko.
PříspěvekZaslal: so květen 18 2024, 1:05    Předmět: Citovat
"Vyklát" má spíš smysl "vyklátit", což v češtině ranýho středověku znamenalo to samý co "vyklučit" čili vykácet. I slovo "klát" jako podstatný jméno má význam "kláda" nebo "poleno" případně "kus kmene", někde je používaný i ve smyslu "pařez" a setkal jsem se i s použitím toho slova pro včelí úl udělanej z vysokýho pařezu. Slovenština ho pokud vím ve významu "pokácenej kmen stromu" používá doposud.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: so květen 18 2024, 8:51    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Mrkev byla vyseta a oves byl vyset.
nonius
PříspěvekZaslal: so květen 18 2024, 8:54    Předmět: Citovat
vyset - příčestí trpné slovesa "vysít"
Také v novodobé češtině se vyskytují slova klát a vyklát, ale spíše výjimečně, zejména v literatuře nejméně 100 let staré. Do diktátů bych to však nedával. Můžete se podívat do slovníků.
vykláti, vyklát - vyvrátit, dobýt ze země
klát - kus klády nebo špalek; upravený kus dřeva uvazovaný domácím zvířatům na krk, aby volně neběhala; špalkový úl
PříspěvekZaslal: so květen 18 2024, 8:59    Předmět: Citovat
Tady toho zas někdo ví víc než Ústav pro jazyk český Akademie věd Č.R. Slovník Františka Štěpána Kotta. Třeba příklad "Nikda vľk vl'kovi oko nevyklal".
nonius
PříspěvekZaslal: so květen 18 2024, 9:18    Předmět: Citovat
Uvedl jsem významy v novodobé češtině. Ve staročeštině byl význam trochu jiný.
Podívejte se na tyto odkazy:
Velké množství českých slovníků:
https://ujc.avcr.cz/elektronicke-slovniky-a-zdroje
Slovník současné češtiny od společnosti Lingea:
https://www.nechybujte.cz
Wikislovník:
https://cs.wiktionary.org
PříspěvekZaslal: so květen 18 2024, 11:16    Předmět: Citovat
Nonius, to nebylo na Tebe.
PříspěvekZaslal: so květen 18 2024, 17:00    Předmět: Citovat
V budce na b*dle měl špaček svoje b*dlo.
Přišel silný vítr a obě b*dla spadla.
A včíl se ukažte.
nonius
PříspěvekZaslal: so květen 18 2024, 18:24    Předmět: Citovat
V budce na bidle měl špaček svoje bidlo.
Přišel silný vítr a obě bidla spadla.
nebo
V budce na bidle měl špaček svoje bydlo.
Přišel silný vítr a bydlo s bidlem spadlo.
nebo
Přišel silný vítr a bidlo s bydlem spadlo.
Upraveno.
PříspěvekZaslal: so květen 18 2024, 20:46    Předmět: Citovat
To je problém jazykov, ktoré stratili schopnosť foneticky rozlíšovať medzi makkými a tvrdými hláskami. Npríklad moja mama rozprávajúca doma v rodine vychodoslovenským nárečím rozlíšuje aj mäkké š a tvrdé š a všelijaké ďalšie hlásky. Ale ja odchovaný socialistickým školstvom na umelej spisovnej slovenčine mám problém aj s dva a dve. Takže ten slovný chyták funguje len na toho, kto nedokáže foneticky rozlíšiť dve rozdielne slová. A možno, jak je písmo zjednodušeným záznamom reči a ľudia sa naučili čítať, tak sa tieto zjednodušenia prenášajú spätne aj do výslovnosti.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: so květen 18 2024, 21:21    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
Všechny jazyky jsou umělé, nevyrostly samy na stromě. Proč by ausgerechnet spisovná slovenština měla být výjimkou?
PříspěvekZaslal: so květen 18 2024, 21:48    Předmět: Citovat
Ta to je dakus inše, kedz še naučiš hutorec od svojej maceri, jak kedz ci učiteľka u škoľe kaže, že ňe tak, aľe tak mušiš hutorec, bo dajake kockate hlavi pri pive vidumaľi inšaku spisovnu reč.
Strana 3 z 5
