Krátký dosah ovládání posuvné brány
Capricho
Založen: Nov 19, 2023
PříspěvekZaslal: so květen 18 2024, 22:41    Předmět: Krátký dosah ovládání posuvné brány Citovat
Trápí mě krátky dosah ovládání posuvné brány.
Z jednoho směru je dosah cca 20m a z druheho směru doslova pár metrů.
Navíc musím několikrát zmáčknout tlačítko než se to vůbec chytne.
Motor mám nainstalovaný cca půl roku a zpočátku sice žádná sláva, ale takováhle hrůza to určitě nebyla.
Nevíte někdo čím by to mohlo být způsobeno a jak to řešit?
Nepadlo mě nějaké rušení, případně dokoupit nějakou anténu pro zesílení signálu. Jen nevím jakou aby byl výsledek zaručený.
Hormann LineaMatic starší verze bez BiSecur
Frekvence 868Mhz
PříspěvekZaslal: so květen 18 2024, 22:46    Předmět: Citovat
A ono to nemá žádnej pendrek? Napadá mě třeba rozladění od kovovýho podkladu, sloupku a pod.
Capricho
PříspěvekZaslal: so květen 18 2024, 22:58    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Žádná anténa u motoru nebyla.
Motor mám umístěný na podstavci vyrobeném z jeklu 150x150.
Přikládám obrázek desky. Ten modý drátek by měla být anténa.
[/img]
 Velikost:  202.6 kB
 Zobrazeno:  109 krát
PříspěvekZaslal: so květen 18 2024, 23:11    Předmět: Citovat
No a není to ze směru odkud máš krátkej dosah něčím odstíněný? Co jsem montoval brány tak měly pendrek na kabelu a nebo byla anténa v blikačce. A dávalo se to nad plot aby byla přímá viditelnost.
Potřeboval bys něco takovýhleho.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: so květen 18 2024, 23:58    Předmět: Citovat
Jaký používáš dálkáč? Čínský klon?
Capricho
PříspěvekZaslal: ne květen 19 2024, 0:12    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Na každou stranu je cca 10m plotu a pak následují doleva různé stromy a keře (lepší signál) Doprava vysoké thůje (horší signál).
Napadla mě anténa od číňana a napájet jí místo toho modrého drátku.
Lze kabel od antény vůbec nastavit bez ztráty výkonu?
https://www.aliexpress.com/item/1005005792402092.html
Případně jestli se nedělá nějaký aktivní zesilovač, podobně jako na čínská autorádia?
Naposledy upravil Capricho dne ne květen 19 2024, 0:26, celkově upraveno 2 krát.
Capricho
PříspěvekZaslal: ne květen 19 2024, 0:25    Předmět: Citovat
tomasjedno napsal(a):
Klon i originál. Oboje stejný dosah i problém s nejistým stiskem.
Baterií to taky není.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: ne květen 19 2024, 9:13    Předmět: Citovat
Capricho napsal(a):
Ano, lze.
V první řadě musí mít ten kabel stejnou charekteristickou impedanci jako ten původní (což je také důvod, proč byl ten pojem vůbec zaveden).
Zde číňan uvádí 50 Ohmů.
(Byla by tedy chyba použít z neznalosti kupříkladu televizní koax, který má 75Ω.)
(Nemusí mít platnou revizi.)
tomasjedno
PříspěvekZaslal: ne květen 19 2024, 10:57    Předmět: Citovat
Capricho napsal(a):
Pak to na dálkáč nevypadá.
Pokud by to bylo rušením na 868 MHz, tak sebelepší anténa nepomůže - nezlepší odstup užitečného signálu od toho rušivého.
Doporučil bych ověřit, jestli při aktivaci dálkáče svítí na desce elektroniky pohonu červená LED i tehdy, kdy pohon nezareaguje, ač by měl (na to jsou potřeba dva lidi - jeden kouká, druhý chodí kolem a mačká).
Taky se mohlo stát, že se nějakou neopatrnou manipulací rozladil některý z kapacitních trimrů na desce přijímače.
Pro ověření, jestli je to rušením nebo přijímačem, bych si někde splašil na zkoušku jiný pohon nebo přijímač (ext. přijímač od SupraMatic nebo ProMatic 1. generace, SupraMatic 2 nebo ProMatic 2).
Už jsem z pár zdechlých pohonů 2. generace kuchal tu desku přijímače a použil pro opravu jiného pohonu.
PříspěvekZaslal: ne květen 19 2024, 11:19    Předmět: Citovat
No pisatel nedal info, v jakým prostředí to provozuje. Někde na vesnici bych to na trvalý rušení na 868 MHz moc neviděl. Někdo poblíž průmyslu nebo v našlapaný zástavbě možná.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: ne květen 19 2024, 11:50    Předmět: Citovat
Capricho napsal(a):
Jak to? Ten modrej vohnout vlevo nahoře je anténa. Se nedivim, že to nemá dosah.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: ne květen 19 2024, 12:34    Předmět: Citovat
To je standardní anténa u Hörmannů. Mně v městské zástavbě to spolehlivě funguje na 20 m skrz plechová vrata.
PříspěvekZaslal: ne květen 19 2024, 17:54    Předmět: Citovat
Capricho napsal(a):
Sandal napsal(a):
nic zatím nekupuj, začal bych modifikací toho "drátku" uvnitř.
jestli je přihnutý k desce s elektronikou, jako je na tebou dodaným obrázku, bude dost ovlivňovaný příjem . . .
zkus ho vyhnout doleva, tak aby byl co nejdále od té destičky . . . a pak zkus dosah.
a dej sem detail destičky toho přijímače, aby bylo vidět jak je připojený ten "drátek" a jestli je vedle i zemní ploška na případné naletování kablíku externí anténky.
 Velikost:  79.67 kB
 Zobrazeno:  61 krát
Naposledy upravil ok1hga dne ne květen 19 2024, 19:20, celkově upraveno 1 krát.
josef_novak
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: ne květen 19 2024, 18:04    Předmět: Citovat
Tu je video ve 4k https://youtu.be/VPV81mqpTG4
tomasjedno
PříspěvekZaslal: ne květen 19 2024, 21:34    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
Není.
 Velikost:  265.68 kB
 Zobrazeno:  68 krát
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.80 sekund
