"Příjem" NETFLIX
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších
Mikras
Založen: Sep 04, 2019
PříspěvekZaslal: ne květen 19 2024, 10:39    Předmět: "Příjem" NETFLIX Citovat
Ahoj všem.
Vlastním TV SAMSUNG UE32F5370 z roku 2013. Do nedávna jsem mohl sledovat NETFLIX, i když v tomto starším přístroji bez podpory češtiny. Nedávno se mi ale při pokusu spustit film zobrazilo oznámení, že tento model již není podporován.
Nechci kupovat novou TV. Přemýšlím o koupi nějakého Mediacentra, nebo nějakého chytrého STB. Ale nemám moc přehled, tak jsem chtěl požádat, jestli máte někdo s něčím dobré zkušenosti, o radu.
Děkuji, Jirka
PříspěvekZaslal: ne květen 19 2024, 11:09    Předmět: Citovat
Ahoj, jakýkoliv tv box s Android TV - Třeba nějaká Tesla XA400, nebo Xiaomi TV box s - možná znáte i jiné značky, ale podstatný je, aby měly "Android TV", né klasický Android, protože do těchto boxů se musí dodávat "mobilní" Netflix ze "šedých zdrojů" (jako třeba Aptoide) a ten se špatně ovládá.
V nastavení si povolíš "HDMI CEC" ovládání a pak tuhle sestavu ovládáš ovladačem od TV, až na nějaký drobný "nuance", kdy je potřeba si vypomoct ovladačem od boxu.
Výše zmiňované TV boxy mají Netflix v základním nastavení už po spuštění, takže se do něj postačí jen přihlásit pod svým uživatelským účtem.
matahari
Založen: Oct 29, 2017
PříspěvekZaslal: ne květen 19 2024, 11:28    Předmět: Citovat
Jen aby ty TV krabičky neměly menší délku podpory než ten Samsung. Dal by si pro jistotu pozor, aby nekoupil něco, co se začalo vyrábět před více jak 2-3 lety, protože by konec podpory mohl přijít brzy. Potom to asi chvíli pojede se setrvačnosti, ale jak dlouho.
PříspěvekZaslal: ne květen 19 2024, 11:35    Předmět: Citovat
Tak krabičku vymění - cena je kolem 2000 Kč. Furt lepší, než vyhodit celou TV. Nehledě k tomu, že kdo je "TV fil", tak si může vzít na hotel s sebou krabičku a mobilem s neomezeným mobilním internetem (nebo hotelovou wifi), zapojí to na televizi na pokoji a může se čučet na to samý kdekoliv třeba v Česku (zahraničí nemám vyzkoušený).
matahari
PříspěvekZaslal: ne květen 19 2024, 11:54    Předmět: Citovat
Na nějaký hotel mi stačí telefon, který mám neustále sebou a případně mini krabička pro zrcadlení přes HDMI, kterou mám v loketce.
Netflix je hodně choulostivý. Systém musí splňovat certifikaci, nejlépe L1, ale funguje i pod L3 s omezeními. Na rootovaném zařízení se ani nespustí.
Pro dešifrování DRM obsahu používá distribuci klíčů pomocí Google Widevine CDM a např. u webových prohlížečů je neustále vyžadovaná aktualizace Widevine.
Hromada čínských TV krabiček obchází poplatky za tuto certifikaci a jsou jednou nohou na blacklistu.
 Velikost:  59.46 kB
 Zobrazeno:  73 krát
PříspěvekZaslal: ne květen 19 2024, 12:08    Předmět: Citovat
Možná jsem to tu už někdy psal: Netflix má dva druhy aplikace. Osobně jedné říkám "verze TV box" a "mobilní verze".
Verzi "TV box" má už v základu třeba Xiaomi TV box S, nebo ta Tesla, kterou tu už nějaký ten pátek provozuju - hlavně kvůli Magentě TV.
Pokud se dostane k zařízení z klasickým Androidem, Netflix v nich byl právě ten "mobilní" a časem z nich zmizel, protože nejspíš ty výše popsaný licence vypršely, nebo se už spolu dál nedohodli. Každopádně tenhle černý (mobilní) Netflix šel stáhnout "bokem" z Aptoide, či podobných "šedých" zdrojů a normálně mi tu chvíli fungoval, akorát nutností byla PC myš připojena k zařízení, nebo klávesnice s trackpadem. Stejně na prd se ovládala ta Magenta TV - dříve T-mobile TV. Z toho důvodu jiný boxy než z Android TV na sledování Netflixu a Magenty nechci.
matahari
PříspěvekZaslal: ne květen 19 2024, 12:20    Předmět: Citovat
Nevím, jak ojebávají šedý Netflix, ale to co jsem popsal s certifikací, tak platí. Např. zařízení s L3 certifikací pro Widevine, by mělo přehrát pouze kvalitu do 720p.
Když už, tak bych věřil více Xiaomi než nějaké Tesle, která možná používá nějaké lepší čínské TV krabičky. Přece jenom je Xiaomi globální výrobce, ale u telefonů má max. 3 letou podporu.
Mikras
PříspěvekZaslal: ne květen 19 2024, 12:29    Předmět: Citovat
To jsem netušil, co v tom všechno hraje roli. No podívám se na ty Xiaomi tv Boxy. Stavět kvůli tomu PC k TV nemám v úmyslu a ta přenosnost se mi líbí.
Pokud má někdo ještě něco slušného v provozu a podělí se o zkušenost, bude jen vítána. Prozatím děkuji za všechny vaše reakce.
PříspěvekZaslal: ne květen 19 2024, 12:46    Předmět: Citovat
Platím si tarif "gold", nebo jak se jmenuje a měl bych mít tedy rozlišení 4k. Nemám, protože TV box nastavuje zobrazení podle televize. Tesla se v "systému" hlásí jako Leap S1
PříspěvekZaslal: ne květen 19 2024, 13:19    Předmět: Citovat
Kolega doniesol starsi Mi Box S (MDZ-22-AB), ze ho nepotrebuje. Bol tam Android TV 8.1, ale existuje oficialny upgrade na 12. Akurat sa nedal urobit online, musel som ho stiahnut rucne a upgradovat cez bootloader z USB disku.
Do USB portu sa da zapojit USB ethernet adapter - skusal som dva rozne (s MCS7832 a RTL8152) a oba fungovali.
matahari
PříspěvekZaslal: ne květen 19 2024, 13:33    Předmět: Citovat
Pokud to jsou 4 generace Androidu, tak to jsou 4 roky podpory, což oproti telefonům ujde.
@Mikras: Už jsem tu fotku dával jinde http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/n100_monitor_380.jpg , ale za tohle jsem dal cca 146 dolarů (CPU Intel N100, RAM 16GB, SSD 512GB). GPU už umí hardwarově dekódovat kodek AV1, který se časem rozšíří. Mám v tom Win11 a Netflix v prohlížeči poběží i v roce 2034. Je to sice trochu dražší než některé TV Boxy, ale pro mě má daleko větší užitek.
Mikras
PříspěvekZaslal: ne květen 19 2024, 13:55    Předmět: Citovat
Matahari: Tak mi aspoň napiš, co to je. Z fotky to nepoznám. A jak se to ovládá?
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: ne květen 19 2024, 14:03    Předmět: Citovat
mám na predaj Chromecast 3, to slúži na zrkadlenie obrazu z telefónu (kde je podpora a aktualizácia androidu zaručenejšia ako na nejakej Tesle, prinajhoršom vymeníš telefón) napája sa priamo z USB portu TV. Jednoduché, prenosné, skladné. Cena 25 Euro. Ak, tak napíš SZ.
matahari
PříspěvekZaslal: ne květen 19 2024, 14:11    Předmět: Citovat
@Mikras: Je to mini PC https://www.youtube.com/watch?v=XFf2m4gmzYY
josef_novak
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: ne květen 19 2024, 18:14    Předmět: Citovat
Ty TV Boxy jsou všechny na jedno brdo, ale vždycky nějaký šrot se 2GB RAM + několik let starým SoC Amlogic a Mali GPU. Má to s bídou 8GB úložiště, kdy 2-3GB zabere samotný systém a chtějí za to kolikrát i 2 tis. Kč.
Prvotní zapnutí musí být tlačítkem, protože dálkové ovládání funguje až najede systém a uspání takového boxu se snad řeší jen odpojením HDMI portu, aby to dálkové ovládání stále fungovalo, jenže jako uspané to žere někdy i 3-5W, ale najede to rychle.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.57 sekund
