Napůl proražený tranzistor
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: út květen 21 2024, 18:42    Předmět: Napůl proražený tranzistor Citovat
Podařilo se mě napůl odprásknout KSA1381, tak že kolektor - emitor vede v jednom směru, báze - kolektor taky v jednom směru a báze - emitor vede s úbytkem 0.6V oběma směry, čím to je ?
rudolf02
Založen: Sep 05, 2012
PříspěvekZaslal: út květen 21 2024, 19:45    Předmět: Citovat
No, asi je to hloupost, ale zaujaly mě velmi malé kapacity pro vyšší napětí.
samponek
PříspěvekZaslal: st květen 22 2024, 7:42    Předmět: Citovat
Ano, kapacity u tohoto typu jsou malé, aby to fungovalo na vysoké frekvenci.
rudolf02
PříspěvekZaslal: st květen 22 2024, 12:53    Předmět: Citovat
No, zkusím to upřesnit. Právě proto technologie vytváření nevlastních polovodičů na čipu s dosažením tak malé kapacity (a velkého napětí) mohla zapříčinit tento zvláštní "poloprůraz". Je vůbec tranzistor alespoň částečně funkční?
PříspěvekZaslal: st květen 22 2024, 15:08    Předmět: Citovat
Nic zvláštního na tom průrazu není. V jednom bodě je "svar" mezi E a C skrz bázi od lokálního tepelného přehřátí.
samponek
PříspěvekZaslal: st květen 22 2024, 17:41    Předmět: Citovat
Tranzistor je funkční, ale jenom částečně, protože CE trochu vede z druhé strany.
PříspěvekZaslal: čt květen 23 2024, 7:23    Předmět: Citovat
Upřímně řečeno, pokud to není 40 let starý tranzistor, tak je to známka diletantismu konstruktéra, že si neohlídal pracovní podmínky tranzistoru v zapojení a dostal se poměrně daleko mimo dovolené hodnoty.
samponek
PříspěvekZaslal: čt květen 23 2024, 8:06    Předmět: Citovat
Několikrát zajiskřily dráty a prošel nadměrný proud a potom už byl tranzistor napůl proražený Rolling Eyes
ondraN
Založen: Aug 16, 2022
PříspěvekZaslal: čt květen 23 2024, 9:13    Předmět: Citovat
No, tak teď je to místo polovodiče třičtvrtěvodič Shocked
PříspěvekZaslal: čt květen 23 2024, 10:17    Předmět: Citovat
Kdo tady pamatuje, že proti polovodičům zlejch kapitalistickejch imperialistů jsme chtěli jít dál a vyrábět celovodiče? Mr. Green
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: pá květen 24 2024, 20:16    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Mýslím, že všetci, čo mali v 80" rokoch už aspoň 7 a viac rokov a sa zaujímali o elektroniku, kupovali Amáro a zháňali KCečká, KFefká, odpory a kondíky po elektrách a Teslách, a tam, kde nemali ani jedno, boli odkázaní na Zásielkovú službu z Uherského Brodu..... 😉 Ten minister bol, po jeho kecoch, prvá mediálna hviezda v našej TV.... 😁
samponek
PříspěvekZaslal: so říjen 05 2024, 9:11    Předmět: Citovat
Mám tu jiný napůl proražený tranzistor IRFP4229, částečně funguje, ale má tyto hodnoty :
Měřeno multimetrem, odpor mez
GS = 16R
GD = 212R
DS = 192R
čím to je, že má jenom snížený odpory mezi elektrodami, nomálně bývají všechny zkratovaný.
PříspěvekZaslal: so říjen 05 2024, 9:58    Předmět: Citovat
Protože polovodičový svět není ani tmavomodrý ani černobílý..., "nomálně".
A jaké jsou ty zbývající tři hodnoty z toho "častečně" sepnutého/rozepnutého stavu?
samponek
PříspěvekZaslal: so říjen 05 2024, 10:36    Předmět: Citovat
Sepnutý stav funguje normálně až nato, že mezi gs teče velký proud kvůli těm 16R.
Něco se uvnitř pokazilo.
PříspěvekZaslal: so říjen 05 2024, 10:48    Předmět: Citovat
Asi se ti v té HexFET struktuře podařilo propálit jen jeden tranzistor a propojovací cesty k němu (možná také přismahnuté) ho částečně izolují od zbytku.
