Stolní multimetr UT804 podsvícení
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: st květen 22 2024, 17:52    Předmět: Stolní multimetr UT804 podsvícení Citovat
U toho krámu přestalo fungovat podsvícení displeje a není dobře vidět údaje. Naběhal pár set hodin. Domnívám se že je to harw. problém, protože chvíli svítí, pak ne pak jo. Cvičně jsem ho rozdělal a teď váhám, zda rozebrat vlastní desku s displejem. Ale spíš radši ne, že. Protože toho asi moc najít a opravit nepůjde. Neřešil to někdo?
 Velikost:  257.57 kB
 Zobrazeno:  170 krát
PříspěvekZaslal: st květen 22 2024, 18:08    Předmět: Citovat
Chýba ti krížový šrubovák, či v čom je problém?
PříspěvekZaslal: st květen 22 2024, 18:13    Předmět: Citovat
Asi budu vadne LED.
PříspěvekZaslal: st květen 22 2024, 19:07    Předmět: Citovat
Alebo luminescenčná folia a pod tým zaplechovaním zdroj cca 100V.
napríklad https://www.ebay.com/itm/233203448746
TAKJAN
PříspěvekZaslal: čt květen 23 2024, 18:49    Předmět: Citovat
Tak jsem to opravil, ale nevím jak. Nejlepší oprava, že. V displeji jsou dvě led mrtvolné barvy v serii z boku. 5V a 1mA už dobře svítí. Nechal jsem to dvě hodiny, OK. Složeno funguje, několik hodin. Prošel jsem taky přepínač napájení AC/DC, s tím jsem ale hýbal už před tím. Nevím prostě. Jo, jenom naprostého idiota napadne vrazit síťový spínač dozadu u stolního měřáku Rolling Eyes
TAKJAN
PříspěvekZaslal: st červen 12 2024, 13:26    Předmět: Citovat
Nakonec jsem slavně zjistil, že ten krám zhasne pokud je zapnut víc než celý den, teda nad asi deset hodin. Čína se nám stará o zdraví Very Happy
TAKJAN
PříspěvekZaslal: st červenec 24 2024, 19:12    Předmět: Citovat
Nakonec jsem musel zapojit podsvícení natvrdo. Nešlo už vůbec.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: pá srpen 09 2024, 9:08    Předmět: Citovat
Řešil, u tebe to dopadlo ještě dobře v té první fázi, že to funguje po připojení natvdo a tím jsi to zachránil.
Druhá fáze je, že se to zkratuje a pak mikročip a je to na vyhození.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: pá srpen 09 2024, 10:40    Předmět: Citovat
Ne ne, to zapojeno přímo na napájení.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.55 sekund
