Servoreverz s ATtiny85
Dumitru
Založen: Dec 11, 2015
PříspěvekZaslal: po květen 27 2024, 18:26    Předmět: Citovat
Vyskúšaj tam nahrať tento hex cez isp programátor a zmeraj na PB1 či to robí to iste u mňa sa ten jitter na 4us neprejavuje
Fuse : LOW 0xE2
HIGH 0xDF
Ebastlirna_reverz2.hex
 Soubor:  Ebastlirna_reverz2.hex
 Velikost:  345 Bajtů
 Staženo:  47 krát
PříspěvekZaslal: po květen 27 2024, 21:38    Předmět: Citovat
Nevím, co jsi upravil v hexu. Já mám Fuse H stejný a Fuse L 0xC2. Ty máš 0xE2, rozdíl je jen v SUT1. No a ten asi na stabilitu nemá žádnej vliv. Bohužel, ten neklid 4us tam je stále, jak podle čítače, tak osciloskopu. Vzal jsem jinej Tiny85, taky Tiny25 a žádnej rozdíl.
PříspěvekZaslal: po květen 27 2024, 22:20    Předmět: Citovat
Nostalcomp, než zase napíšeš špalek, tak si nejdřív nastuduj datasheet ATtiny85. A až budeš vědět, jak se chovají systémovej clk, plnění časovačů a co časovače umožňují, tak se můžeme bavit dál. Zatím jsi tady jen už podruhý připoměl pár mých předčasných závěrů a chyb, kterých jsem se na začátku dopustil a který už jsou dávno odstraněný.
Jen tak na okraj, kámoš přeložil ten test přetečení Timeru 1 na PlatformIO a ta nestabilita 4us tam je taky. A na ATmega328P na Timeru 2 není, stejně jako není při překladu na Arduino Ide. Na vyvracení tvých dalších tvrzení nemám náladu ani čas.
Ten A51 code, (nevím, k čemu by mě měl být) určitě žádnej reverz servosignálu dělat nebude, možná tak kopii vstupního signálu.
Strana 4 z 4
