Led hodiny do kamen bez zapojení do sítě
Greender
Založen: May 30, 2024
PříspěvekZaslal: čt květen 30 2024, 7:31    Předmět: Led hodiny do kamen bez zapojení do sítě Citovat
Zdravím všechny,
prosím o radu. Chtěl bych si namontovat do kuchyňských kamen na topení dřevem led displej s hodinami (ideálně s funkcí časovače - minutky), ale abych jej nemusel napájet ze sítě a klasickou baterií.
Mám představu , že by displej napájela powerbanka a ta by byla nabíjena pomocí Poltierova článku - vše propojeno ideálně přes USB. Bohužel nejsem elektrikář, ale strojař Smile
Poradí někdo s řešením ?
matahari
Založen: Oct 29, 2017
PříspěvekZaslal: čt květen 30 2024, 8:12    Předmět: Citovat
Mám digitální magnetickou minutku i s hodinami a za osm let jsem 1x AAA měnil jednou. A vůbec si nedokážu představit powerbanku a minutku namontovanou na nebo kolem rozžhavených kamen, když jsou vždy umělohmotné.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 30 2024, 8:18    Předmět: Citovat
To jako že by se v kamnech topilo a tím by se vyráběla elektřina? Něco takového?
https://www.kabinetkuriozit.eu/petrolejova-lampa-k-pohonu-radia/
Mám dojem, že na podobném principu pracují zdroje elektřiny na družicích a na marťanských vozítkách kde nelze použít sluneční baterie - je tam izotopový zdroj tepla a z toho se vyrábí elektřina. Je o tom zmínka i tady:
https://www.databazeknih.cz/knihy/martan-225946
EDIT:
Občas tady nebo třeba tady
https://list.hw.cz/pipermail/hw-list/
někdo poptává náměty pro dětičky z elektrokroužků. Tohle by mohlo být zajímavé téma.
Naposledy upravil Yarda1 dne čt květen 30 2024, 9:10, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt květen 30 2024, 8:45    Předmět: Citovat
Problém je ten led displej, má velikou spotřebu.
josef_novak
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: čt květen 30 2024, 9:17    Předmět: Citovat
Peltiéry jsem většinou viděl na 12V a více, což by se daly dát např. dvě powerbanky do série. Navíc svítivé LEDky a kamna na dřevo moc dohromady nejdou. To už by snad opravdu byla lepší minutka s nějakým jiným displejem.
PříspěvekZaslal: čt květen 30 2024, 10:42    Předmět: Citovat
Tipa, nebo Hadex prodává stavebnice hodin na 5V - některý i z pouzdrem. Stačí si vybrat - pokud jsi dostatečně kreatívní, přizpůsobíš si je dle svého.
Led hodiny do panelu jsem viděl někde taky - jako odpadní funkci to mělo i voltmetr, ale ty byly tuším na 12V. Pokud jde o napájení - tak bys to mohl pořešit klidně tím Peltiérem a Step-down měničem na 5V pro powerbanku - ale počítej s tím, že těch Peltiéru bude hodně a nesnesou vysokou teplotu na horký straně. Studenou stranu musíš hodně chladit, abys měl co největší teplotní spád. Nakonec abys nezjistil, že nejlíp bude, když seženeš nějaký bateriový LCD hodiny s inverzním displejem a prosvětlovací diodou - tu můžeš živit pajšlem ze zahradního solárního světla Smile
Kamna s termoelektrickým generátorem se i prodávají... (hledej "Indigirka stove")
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 30 2024, 11:00    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
http://www.hezkyden.sk/shop/panelove-digitalni-hodiny-teplomer-voltmetr-led/
PříspěvekZaslal: čt květen 30 2024, 11:04    Předmět: Citovat
Li-ion + vysoka teplota = dobry recept na exploziu.
PříspěvekZaslal: čt květen 30 2024, 11:07    Předmět: Citovat
Přidám se k ostatním: musí to opravdu být LED hodiny?
Přece nejlevnější energie je ta nespotřebovaná. A dnes už i LEDky patří mezi zbytečně náročné indikátorové žrouty.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: čt květen 30 2024, 11:09    Předmět: Citovat
Můžeš vykuchat větrák s tím Polrajchovým článkem.
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 30 2024, 18:31    Předmět: Citovat
pepik9 napsal(a):
Ten je zcela neelektricky, na principu Stirlingova motoru
https://cs.wikipedia.org/wiki/Stirling%C5%AFv_motor
PříspěvekZaslal: čt květen 30 2024, 18:58    Předmět: Citovat
Krbový větráčky, zvlášt ty obyčejný, jsou honěný obyčejnými autolednicovými Peltiery. Jsou tam nízkonapěťový obyčejný stejnosměrný motorky. Kdyby to byl Stirlingův motor, bylo by to o hodně dražší.
PříspěvekZaslal: čt květen 30 2024, 19:12    Předmět: Citovat
kevin_mitnick napsal(a):
pepik9 napsal(a):
Vždyť tam píšou, že používá Peltierův článek k napájení. Neumíš číst?
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.62 sekund
