Grundig GV 401 VPT - rekultivace
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 30 2024, 21:43    Předmět: Grundig GV 401 VPT - rekultivace Citovat
Sáhnul jsem o sobotě po přístroji z mých zásob, který se mi zdál nejnadějnější, poněvadž působil neponičeně, neotřískaně. Nefungoval, bylo slyšet sršení ze zdroje.
Už jsem to zažil mnohokrát, že dnes lidi odkládají věci, kterým v podstatě nic není. Embarassed Ono sršení způsobovaly spoje k ∞ kovému konektoru pro šnůru flexo. Zdroj šel z plastového chassis vycvaknout dvěma pohyby a za minutu ležel na stole. Chvilka pájení... a aparát naskočil. Jinak z něj stačilo jen odstranit prach a vydrbat hlavy (z toho rotační buben má jen dvě). Chtěl jsem ho dát do píseckého kroužku DDM, ale zřejmě si ho nechám.
[1] O této specialitě Grundigu (obvod pro teletext ve funkci OSD) jsem slyšel, ale zatím neviděl. Zobrazuje to docela pěkně. Řekl bych, že to tehdy bylo řešení docela nákladné, na extra desce je SAB8032, externí paměť programu, 2ks pamětí pro obvod teletextu (jakýsi double buffering?), Smile klíčový SAA5248 v pouzdře PQFP a konečně MC1377. Zažil někdo podobný přístroj?
[2] Nad mechanikou je celá elektronika (dvě desky, na druhé je zmíněné OSD), vpravo jen zdroj a jinak prázdno. Exclamation V chassis jsou koleje, které byly zřejmě využity u nějakého vybavenějšího modelu pro umístění dalších desek (jakých?).
[3] Většina VCR poslední doby během rychloposuvu nechává pásek kolem hlavy a chapadly nezajíždí. Starší přístroje to dělaly šetrněji, viz foto. Z hlavy nevím, jestli to byl některý Philips S-VHS stereo, nebo AVEX, nebo Panasonic NV-FS90 (s těmito stroji jsem se setkal nejvíc). Jeden z vyjmenovaných (už si něpametám, který) dokonce přetáčel tak, že pásek nevysouval vůbec a při pohledu shora (z dostatečné vzdálenosti) to vypadalo, jako přetáčení v kazeťáku. Vybaví si to někdo?
OnScreenDisplay je řešený obvodem SAA5248GP/E, což je původně ústřední obvod dekodéru teletextu
 Velikost:  239.81 kB
 Zobrazeno:  47 krát
Pohled shora po opravě a očistě
 Velikost:  246.55 kB
 Zobrazeno:  69 krát
Detail mechaniky, zařazená funkce REW
 Velikost:  283.1 kB
 Zobrazeno:  66 krát
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 31 2024, 5:52    Předmět: Citovat
Ten napul vytazeny pasek z kazety behem previjeni mel tusim i panasonic, bylo to kvuli ctl pulzum aby fungovalo pocitadlo realneho casu... stare avexy a jina videa nevytahovaly pasku z hlavy behem previjeni a orientace pozice na pasku byla resena pulzama zpod civek - otacky unasecu....
Ted na to cumim a ta mechanika je philipsacky turbo drive... Takze ten to delal taky... mam doma dva o dost novejsi kousky s touto mechanikou a uplne jsem na ne zapomnel Very Happy
Naposledy upravil keemo dne pá květen 31 2024, 6:58, celkově upraveno 2 krát.
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: pá květen 31 2024, 5:57    Předmět: Citovat
Měli jsme nějakýho grundiga a ten mel funkci že sis udělal značku na pásku a on ji při rychlém převíjení našel a zastavil na ní pokud sis to navolil. Asi proto pásek běží po hlavě i při převíjení.
keemo
PříspěvekZaslal: pá květen 31 2024, 6:01    Předmět: Citovat
ano, rikalo se tomu indexove vyhledavani Smile
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá květen 31 2024, 9:11    Předmět: Citovat
"Grundig GV 401 VPT - rekultivace"
Co má videorekordér společného s úpravou krajiny??
judeware
PříspěvekZaslal: pá květen 31 2024, 19:00    Předmět: Citovat
"Rekultivace elektronického přístroje" (celým slovem) - vytvořil jsem "nové pojmenování". Smile Jako dříve branka (část plotu), versus branka (vstřelení "gólu") v kolektivních hrách, přičemž nelibé a hojně rozšířené slovo gól znamená v angličtině "cíl"; věta: "What is the goal of our life?" rozhodně nemá nic společného s gólem v kopané. Ale kdo to dnes ví?
Renovace, restaurování - ani jedno z těchto mi nepřišlo vhodné. VCR není stoletý fonograf, ani vzácný nábytek. Úd ajně je přípustný i výraz kultivování, ale mně to zní příliš knižně.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: pá květen 31 2024, 19:11    Předmět: Citovat
judeware napsal(a):
"Rekultivace elektronického přístroje" (celým slovem) - vytvořil jsem "nové pojmenování". Smile.
Vidím tu snahu okecat svoji neznalost významu cizího slova.
Patrně by jsi uspěl v politice...
PříspěvekZaslal: pá květen 31 2024, 19:21    Předmět: Citovat
Patrně bys uspěl... Když už děláme chytrého Laughing
judeware
PříspěvekZaslal: pá květen 31 2024, 20:00    Předmět: Citovat
Mě se ale pojem/sousloví rekultivace elektronického přístroje líbí, takže ho zřejmě použiju i v budoucnu. Cool Koneckonců jsem ho nepronesl poprvé.
VCR mám ve skladu ještě asi deset. Buď skončí v píseckém DDM, nebo je zkusím zpojízdnit, či využít (z části) na součástky. Zrovna u tohoto typu mě číslicová část docela nadchla. A hraje slušně.
serv686
Založen: May 26, 2009
PříspěvekZaslal: pá květen 31 2024, 20:28    Předmět: Citovat
Jakápak Grundig specialita, je co celé Philips...
