Nokia 6303 OS
houmr
Založen: Nov 01, 2016
PříspěvekZaslal: pá květen 31 2024, 7:13    Předmět: Nokia 6303 OS Citovat
Začalo mi zlobit sluchátko na mé Nokii 6303 (funguje jen hlasitě na repro). Tak jsem ze šuplíku vytáhl jinou a myslel jsem že probém je tím vyřešen. Přes Suite jsem zazálohoval starý a obnovil v novém. A pak jsem zjistil, že ta náhradní Nokie je od O₂ (ta moje od Vodafone) má úplně jiné MENU a hlavně nepodporuje šablony v SMS. Lze nějak snadno přehrát OS, aby se ta 6303 od O₂ chovala uživatelsky stejně jako ta od Vodafone?
PříspěvekZaslal: pá květen 31 2024, 8:46    Předmět: Citovat
Když si stáhneš cracknutý Phoenix, a balíkk všech firmware pro konkrétní model, tak si pak v Phoenixu můžeš změnit Product Number (sedmimístné číslo, je na nálepce pod IMEI), potom se ti do telefonu nainstaluje požadovaný firmware (podle toho původního telefonu).
Určitě existuje i jiný způsob, ale já už do toho delší dobu nedělám, tak nevím.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: pá květen 31 2024, 11:28    Předmět: Citovat
a nebylo by jednodušší přehodit reproduktory?
houmr
PříspěvekZaslal: pá květen 31 2024, 11:36    Předmět: Citovat
Reproduktor funguje dobře, zlobí sluchátko. Telefon jsem měl rozebraný (ten náhradní) a nepodařilo se mi zjistit co z toho vlastně sluchátko je. Audiosignálem jsem identifikoval jen ten reproduktor (nen je namířen na druhou stranu, vedle objektivu, ale nic dalšího se mi tam nerozehrálo. A bez jistoty nechci ten současný telefon rozebírat.
dj_Paul
PříspěvekZaslal: pá květen 31 2024, 13:45    Předmět: Citovat
houmr
PříspěvekZaslal: so červen 01 2024, 5:54    Předmět: Citovat
Děkuji za odkaz, tohle s ohledem na rozměry, zezření a tím že to na jack nehrálo jsem považoval za vybrační motůrek. Tak to v pondělí vyměním a dám vědět.
