Porucha TV OLED Panasonic
jalma
Založen: Dec 07, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 31 2024, 13:12    Předmět: Porucha TV OLED Panasonic Citovat
Zdravím,
na zakoupený OLED televizor Panasonic jsem měl prodlouženou záruku 5 let. Po celých 5 let bez sebemenšího problému a 3 měsíce po skončení záruky TV klekla (to je tak snad naprogramovaný?).
Závada se projevuje tak, že u TV po zapnutí na cca 5 vteřin naběhne obraz, pak zmizí a bliká červená LED v intervalu 2 bliknutí - pauza a tak pořád dokola.
Měl jsem to u kamaráda, který celý život profesionálně opravoval TV, ten TV rozdělal a prohlásil, že TV normálně naběhne a po chvilce nějaký signál z řídící desky zablokuje spínaný zdroj.
Již jsem se informoval v Brně ve 2 opravnách TV, ale obě mi tvrdí, že OLED Panasonic neopravují.
Zkoušel jsem i servis Panasonic v Benešově a technik mi tvrdí, že to vypadá na zobrazovač, který prý stojí 44 000 Kč (více než nový TV) a že ten se neměnil ani v záruce. Kamarád ale tvrdí, že zobrazovačem to rozhodně není, že se mu kombinací tlačítek podařilo jednou TV rozběhnou a běžela celý den bez závad, druhý den opět stejná porucha a už se mu to víckrát nepodařilo.
Nemůže někdo, prosím, poradit, co s tím, kde by mi tuto TV opravili? Kdyby to nakonec opravdu byl zobrazovač, tak do opravy bych nešel, pořád mám ale pocit, že zobrazovačem to být nemůže, ten buď funguje, nebo nefunguje, nebo se mýlím?
Děkuji předem za všechny Vaše rady a podněty.
S pozdravem nešťastný Jiří z Jihlavy
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: pá květen 31 2024, 14:10    Předmět: Citovat
tak daj aspoň presný model TV, inak je to otázka typu mám červenú škodovku a nejde mi
PříspěvekZaslal: pá květen 31 2024, 15:25    Předmět: Citovat
Dle zkušeností tipuju že to je vada displaye. Zkraty v panelu, přetížení systémových napájení což MB vyhodnotí a vypne-restartuje. Ale to jen jen moje teorie.
serv686
Založen: May 26, 2009
PříspěvekZaslal: pá květen 31 2024, 20:45    Předmět: Citovat
V servisech mají v podstatě pravdu. SOS2 je obecná závada OLED panelu na všech řadách Panasonicu.
Podle popisu "5 let staré", bych tipoval GZ sérii z roku 2019.
Můžeš maximálně odpojit signál z T-conu co shazuje A-board a tím vyloučit A-board - což je to málo pravděpodobné.
Takže je vadný buď T-con nebo samotný panel. OLED panel je od LG...
 Velikost:  20.13 kB
 Zobrazeno:  88 krát
jalma
PříspěvekZaslal: po červen 03 2024, 4:35    Předmět: Citovat
Sorry, je to typ Panasonic TX - 55FZ950E. Zatím díky všem za rady a postřehy.
Ivan_01
PříspěvekZaslal: po červen 03 2024, 8:05    Předmět: Citovat
ako bolo spomenuté, je to panel. Ale čo chceš, 5 rokov je slušná výdrž. U tohto nového čo kúpi, to bude tak dva a pol roka.
jalma
PříspěvekZaslal: út červen 04 2024, 13:33    Předmět: Citovat
Nedá se někde sehnat schéma zapojení tohoto TV, nebo alespoň blokové? Díky.
PříspěvekZaslal: út červen 04 2024, 15:16    Předmět: Citovat
Ne.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.55 sekund
