Led pasek 24V 24W, slabě sviti i po odpojení napájení
aligator
Založen: Nov 24, 2017
PříspěvekZaslal: ne červen 09 2024, 7:22    Předmět: Led pasek 24V 24W, slabě sviti i po odpojení napájení Citovat
Prosím Vás, mohl by mi nekdo vysvětlit následující?
Led pasek je uložen v AL profilu, který je namontován ve dřevěném podkladu.
Dřevo drží na ocelové konstrukci, kterou je protazena dvojlinka.
Od jiste doby (nevím od které) se stává, že i po odpojeni napájení zůstane první modul (článek, segment) slabě svítit. Je to vidět spíše jen ve tmě
Je pravda, že kabel, který napáji světlo je tažen v souběhu s ostatními. Cestou kudy vede jsou sádrokartonové profily .
Led pásek je ovládán smart home systémem. Uložení kabelu se nezměnilo ani žádné jine zařízení se nepřidalo. Vim, že na začátku po montáži se toto nedelo. Až se světlo zacalo používat.
Zda se mi i , že po zapnutí tento segment chvíli problikává
Ovšem nejde mi zatim do hlavy proč zůstane svítit a jen jeden segment. Vzhledem k tomu blikání to bude zřejmě chyba v tom segmentu.
Problematiku přidání kondenzátoru v obvodech 230V,kde žárovky zůstávají slabě svítit znám. Mě ovšem nesviti slabě celý pás jen jeden segment
Naposledy upravil aligator dne ne červen 09 2024, 7:36, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne červen 09 2024, 7:32    Předmět: Citovat
Základní problém je táhnout souběžně těsně podél sebe silový kabely na 230V AC a nízkonapěťový napájení pro LEDky a halogenky - 12V. To co popisuješ, je projev kapacitní vazby mezi těma kabelama.
aligator
PříspěvekZaslal: ne červen 09 2024, 7:38    Předmět: Citovat
To chápu, ale proč sviti slabounce jen ten jeden segment?
Předtím to nedělalo vůbec a uložení kabelu je pořád stejne
PříspěvekZaslal: ne červen 09 2024, 9:53    Předmět: Citovat
A ty si myslíš, že se to skládá jen z LED ?
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne červen 09 2024, 11:25    Předmět: Citovat
Jsou to obyčejné pasivní pásky napájené stejnosměrným napětím 24V?
Napájené paralelně z jednoho zdroje 24V? Kolik pásků? Kolik diod v pásku 24W?
Řekl bych, že je to způsobeno změnou vlastností onoho pásku vůči ostatním. A poblikávání po zapnutí není dobré znamení. Některá z diod je asi načatá.
Mahoney
Založen: Oct 26, 2019
PříspěvekZaslal: ne červen 09 2024, 18:15    Předmět: Citovat
Pomůže vybíjecí odpor paralelně k napájení toho modulu.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: po červen 10 2024, 4:45    Předmět: Citovat
Je vypínač dvoupólový nebo jednopólový?
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 10 2024, 9:20    Předmět: Citovat
Podobný efekt jsem řešil, byl způsoben svodem mezi kovovým profilem a jedním propojem mezi sériovými LED. Při vypnutém zdroji tam teklo nějaké desítky uA kapacitního proudu a to stačilo na solidní svit celého segmentu.
Důvod svitu může být pochopitelně i jiný.
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: po červen 10 2024, 10:33    Předmět: Citovat
Mám to samé, ale neřeším to. Jde o 2x LED pásek na zrcadle. Napájení spínaný zdroj 12V, vypínač je na 12V a vypíná jen jeden pól.
Pokud odpojím oby, neděje se to, stejně tak se to neděje, když vytáhnu zdroj ze zásuvky. vypínač je klasický "šňůrák".
