"Kurvítko" v přístroji?
PříspěvekZaslal: ne červen 09 2024, 15:35    Předmět: "Kurvítko" v přístroji? Citovat
Vždycky jsem se snažil být realista a na poznámky zákazníků že voni tam dávají to kurvítko jsem reagoval chladně, případně s vysvětlením, že by si to nedovolili, páč kdyby to někdo odhalil, výrobce by to zruinovalo. Poslední dobou začínám měnit názor. To že jsou bezdrátová sluchátka napájená akumulátorem, to se dá ještě pochopit. Ale proboha co je to za novou módu, srát akumulátory skoro všude i tam kde by bylo napájení z adaptéru bezproblémové. A tak jsem vrátil bez opravy s vadným aku vakuovou pumpu na potraviny, mraky kosmetických udělátek, malý mixér, vysavače.... A to vše většinou nabíjené přes USB (další kurvítko). To nemluvím o vrtačkách, pilách, wapkách a další. Nejen že to nemá výkon ale baví mě udivené pohledy zákazníků že to použili snad jen dvakrát. Teď už jen čekám že přinesou žehličku na baterie.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 09 2024, 15:41    Předmět: Citovat
A co takova auta na baterky, vlaky... To bude elektroodpadu.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne červen 09 2024, 16:48    Předmět: Citovat
Výrobci vždy jen reagují na poptávku zákazníků nebo politiků.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 09 2024, 16:56    Předmět: Citovat
Jako třeba ty malé motorové pily na větve. To si fakt někdo myslí, že to něco vydrží? Odejde to mechanicky i elektricky.
PříspěvekZaslal: ne červen 09 2024, 17:14    Předmět: Citovat
Jo, třeba. U pily potřebuješ min 500W, spíš mnohem více. To ale baterie nedá. A taková pila je typický příklad přístroje používaného sezonně. Čili jednou, dvakrát do roka. Drtivá většina uživatelů po použití uloží v nedobitém stavu. Co se stane s takovou baterií za rok, nemusím tady rozvádět.
Naposledy upravil mi-ro dne ne červen 09 2024, 18:05, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: ne červen 09 2024, 17:36    Předmět: Citovat
Tieto veci byvaju cele vyrobene ako kurvitko. Keby nahodou bateria vydrzala, tak niekde nieco praskne.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 09 2024, 18:34    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Jo, třeba. U pily potřebuješ min 500W, spíš mnohem více. To ale baterie nedá....
Ale dá. Jen je třeba víc zašmátrat v portmonce. Mám tuhle Dewalt pilku a naprostá paráda. Na upižlání sem tam nějakejch větví ideální. I sem s ní skotil švestku s průměrem kmene asi 25cm. To už bylo trápení, ale dala to. Pak jsou ještě dvoubateriový modely...
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: ne červen 09 2024, 18:40    Předmět: Citovat
petrfilipi napsal(a):
Už jsem jednu opravoval. Ojeté kartáče do ztracena. I když tam byly uhlíky.
PříspěvekZaslal: ne červen 09 2024, 19:36    Předmět: Citovat
Taky jsem dělal ale ta už měla BLDC motor. To už byl trochu jinej level. Jenže vadná deska invertoru vč řížení. Cena ND 80% nový pily. Takže SD. A Milane, na prořez stromu nebo údržbu okrasných dřevin aku asi ano. Ale do lesa na fůru dřeva bych s tím nešel.
PříspěvekZaslal: ne červen 09 2024, 21:06    Předmět: Citovat
No jo, na prořezávky mám ten nejlevnější čínský benzínový šmejd, pilu o obsahu 25ccm. Je lehoučká, nestála ani 2000,-Kč a od roku 2014 řeže a řeže. To by se s akumulátorovkou opravdu stát nemohlo.
PříspěvekZaslal: ne červen 09 2024, 22:40    Předmět: Citovat
Problém ovšem je, že když blbý lidi a politici vyžadují výrobu bateriových nesmyslů, tak za chvíli nebudou k mání pořádný mašiny na benál a nebo 230V. A bude to zdůvodňovaný tím, že o drahý věci nemá trh zájem.
PříspěvekZaslal: ne červen 09 2024, 22:41    Předmět: Citovat
No, tak se asi bude zas muset začít bastlit!
PříspěvekZaslal: po červen 10 2024, 7:53    Předmět: Citovat
To taky nesmíte posuzovat podle aku pily za litr z Lidlu.
A samozřejmě volba podle účelu. Pro použití jednou do roka na půl hodiny určitě nebudu držet benzínovku. A při motání nahoru po stráni, na žebřík ani do křoví určitě nebudu tahat kabel.
Slušný aku nářadí samozřejmě neco stojí. Vyplatí se mít všecko na jeden systém a jednotlivé nářadí kupovat bez baterky a nabíječky.
Zmíněného DeWalta potvrzuju. Na jednu (!) baterku o pouhých 18V/2Ah od vrtačky za deset minut pokácený a naporcovaný smrk o 25 cm u paty.
S toutéž baterkou ve vrtačce namíchám tři 15l kýbly betonu.
S toutéž baterkou oběhnu zahradu a oberu plotostřihem křoví a živý plot.
Baterky mám dvě, ale málokdy potřebuju obě. A za pár korun adaptér s vývody pro napájení čehokoli jiného.
houmr
Založen: Nov 01, 2016
PříspěvekZaslal: po červen 10 2024, 10:13    Předmět: Citovat
Nepřijde mi to jako kurvítko. V práci máme ve skříni už několik let No Name akuvrtačku, kterou používáme velmi zřídka. Má lithiové aku a v případě potřeby je vždy v kondici. Ta předchozí s NiCd nebyla bojeschopná prakticky nikdy, když bylo potřeba.
Partnerka si k Vánocům přála akupilku, Lidl jí přání splnil... řeže s ní větve, tůje a co jí napadne. Já jsem s ní už uříznul vodovodní železnou trubku (kam by jsem se s ničím jiným nevešel), a mladej s ní řeže neustále (radši ani nechci vědět co).
Výrobci vyrábí jen to co lidé chtějí, pravda, ale někdy jim výrobci nařizují co mají chtít.
Jinak bych spíše mluvil o "řízené životnosti výrobku", aneb kvalita komponent z nichž je výrobek sestaven je adekvátní morálnímu zastarávání výrobku v čase a zároveň odpovídá jeho cenové kategorii.
Životnost současných "akuvýrobků" s příchodem lithiových baterií podle mne mnohonásobně stoupla a díky jejich poměru váha a cena versus kapacita vlezla i do segmentu, kde by to s olovem nebo kadmiem nebylo reálné.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: pá červen 14 2024, 23:42    Předmět: Citovat
Možno OT, ale, asi takto: Nedávno nám dali v práci ,,Darčekáče", tak som si povedal, že si kúpim vŕtačku. Takú nenáročnú, do paneláku, ktorá si zavŕta počas 20 rokov tak maximálne 20x.... 😉 Hľadal som sieťové... Mladý kolega ma zjeb.l, že, prečo nehľadám akumulátorové, sú vraj FAJN, COOL, a nemusím sa ťahať s káblom.... Ja jemu na to: Budem chcieť vŕtať možno aj v r. 2045, baterka bude v obrazek_cenzura, nová už nebude existovať. Ale sieťový kábel furt strčím do furt existujúcej siete v momente..... On nechápal, stále húdol o batérii..... To fakt je ľudstvo blbé len od Covidu, alebo to je tým Facebookom......❓
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.61 sekund
