Hikvision DS-2CD2021G1-IDW1
PříspěvekZaslal: po červen 17 2024, 16:31    Předmět: Hikvision DS-2CD2021G1-IDW1 Citovat
Přistála mě na stole pár let stará ale asi nikdy nepoužitá Wireless Camera Hikvision DS-2CD2021G1-IDW1. Má vodotěsnou RJ45, napájení štekr 5,5/2,5, a SMA pro WiFi. Bohužel u ní není ani návod, ani CD. Jen na krabici je IP adresa 192.168.1.64 a username admin. A nálepka H.265+. Když ji zkusím Advanced IP scanerem, tak ji v tomhle rozsahu nenajde.
Když jsem do ní strčil kartu a připojil napájení, tak se na kartě ve čtečce objevil soubor hiv0000 a hiv00001, obojí MP4, první 256 , druhej 64 MB. Mrkvosoft to neumí přehrát, VSPlayer jo, je tam obraz i mý nadávání. Takže snímá ale data jsou k dispozici jen na kartě.
Co s tím? V chlívku pro kartu je nějakej divnej čtyřpinovej konektor a tlačítko, asi reset ale nechci to pokoušet.
Poradí prosím někdo?
Díky!
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: po červen 17 2024, 16:37    Předmět: Citovat
Ak nebola nikdy pouzita ,tak si nastav na sietovke pevnu IPku napr 192.168.1.2, pripoj kameru priamo k pc a cez prehladac zadas adresu http://192.168.1.64 a musi sa ti otvorit sprievodca kde bude chciet nastavit heslo atd
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 17 2024, 16:55    Předmět: Citovat
Nebo SADP TOOL. Ten ho najde i v jiné síti.
Jinak info třeba zde.
PříspěvekZaslal: po červen 17 2024, 17:03    Předmět: Citovat
mikollar napsal(a):
Psal jsem, že Advanced IP scaner ji v rozsahu http://192.168.1.0http://192.168.1.255 nenajde. Prostě někdo ji asi zkoušel a IP adresu změnil na svůj rozsah sítě.
Cowley
PříspěvekZaslal: po červen 17 2024, 17:06    Předmět: Citovat
Nebo může být nastavena na DHCP.
Zkus SADP TOOL od HIKVISIONU.
PříspěvekZaslal: po červen 17 2024, 17:14    Předmět: Citovat
Cowley napsal(a):
Díky! SAPD ji našel na 10.0.0.49. DHCP vypnutý. Nojo, ale vypukl další problém, Firefox, Edge, Google píše, že "Not suported". Ale poslední IE11 a poslední čtyřkovej Maxthon mi hodí logo a chce přihlašovací údaje. A ty jsou pro mě ve hvězdách. Původní admin a verifikační code na štítku kamery nefungují. Takže to někdo taky změnil. Takže asi jen ten čudlík reset, co?
Nemá to náhodou nějakou cloudovou apku, QR flastr je na kameře snad čitelnej.
Naposledy upravil Celeron dne po červen 17 2024, 17:32, celkově upraveno 1 krát.
Cowley
PříspěvekZaslal: po červen 17 2024, 17:20    Předmět: Citovat
Odpojit napájení.
Stisknout a držet RESET.
Obnovit napájení.
Počkat 10s.
Pustit RESET.
Počkat 60s.
Zkusit jí najít SADP TOOL.
PříspěvekZaslal: po červen 17 2024, 17:54    Předmět: Citovat
Povedlo se, díky! Po resetu jsem se do ní z Maxthona dostal admin a MNXXAN. Jsem v aktuálním zobrazení a maká jak obraz tak zvuk. V konfiguraci jsem si nastavil svoji LAN a změnil přihlašovací heslo.
Ale co s tím, že to jde jen na ty vykopávkový prohlížeče IE11 a čtyřkovej Maxthon? Sice mám pevnou veřejnou adresu ale zvenčí z mobilu to asi přes IP4 nepůjde. Přesměrování mám v routeru vyplněný.
Wifinu jsem nastavil a taky chodí na WPA2.
edit: Volal jsem tomu člověkovi od kterýho to mám. Našel malý CD Hikvision ale je nečitelný na více PC.
Naposledy upravil Celeron dne po červen 17 2024, 18:05, celkově upraveno 1 krát.
Cowley
PříspěvekZaslal: po červen 17 2024, 18:02    Předmět: Citovat
Tak nasadit do mobilu HIK-Connect.
Nebo dát doplněk IE Tab, VIDEO z YT od cca 1:40.
Cowley
PříspěvekZaslal: po červen 17 2024, 18:15    Předmět: Citovat
Anebo v nastavení prohlížeče konkrétní IP adresu povolit.
PříspěvekZaslal: po červen 17 2024, 19:07    Předmět: Citovat
Cowley napsal(a):
Udělal jsem v Edge přesně to samý co ten Ind a výsledek bohužel žádnej. Ve Firexoxu jsem podobný nastavení nikde nenašel.
Přihlášení do Hik-Connect skončilo po nascanování QR code na nesprávným hesle. Nejsem blbej, zadával jsem jen jedno a po zobrazení je správně.
Jo když se daří, tak se daří....
Cowley
PříspěvekZaslal: po červen 17 2024, 19:50    Předmět: Citovat
Zkus třeba toto.
DedVseved
Založen: Jul 01, 2019
PříspěvekZaslal: po červen 17 2024, 20:54    Předmět: Citovat
Hikvision a prohlížeč je až poslední možnost, na tu se vykašli.
Do mobilu aplikace Hik-Connect, což už máš a v PC/NB software iVMS-4200 (iVMS-4500, iVMS-5200).
Taky se dá použít RTSP stream rtsp://admin:heslo@IP:AD:RE:SA:554/Streaming/Channels/101/ a spouštět pomocí MPC-HC nebo VLC.
S veřejnou IP stačí v routeru přesměrovat správné porty, nebo využít Cloud, ten má Hikvision hostovaný v Irsku a rychlost + odezva ujdou.
PříspěvekZaslal: po červen 17 2024, 22:43    Předmět: Citovat
Ten Hik Connect se nedaří doinstalovat, vybouchne to na heslu. iVMS-4200 je na webu HikVision jen X64. Na PC s 64b Woknama zase nejde prohlížení přes IE11 a Maxton.
VLC s rtsp se mě povedlo spustit ale má to šílený zpoždění skoro 7 sekund. Na Maxthonu a IE11 to jede v podstatě bez zpoždění.
A taky jsem nikde nenašel, jak v VLC přehrát záznam, co se dokola nahrává na kartu v kameře. No a reakce na mřížku událostí a reakce na ní taky nikde nevidím jak nastavit.
Milión problémů...
DedVseved
PříspěvekZaslal: út červen 18 2024, 7:11    Předmět: Citovat
S Hik-Connect žádný problém nemívám a to v něm mám kamery připojené i přes IPv6 adresy. A když není k dispozici veřejná IPv4 (nebo globální IPv6), tak funguje dobře i přes cloud.
Co se týče RTSP streamu, tak pokud jsou kamery připojené kabelem, žádné zpoždění u nich nezaznamenávám, protože vidím jejich online čas. Tipuji problém s propustností WiFi sítě a proto musí VLC nejspíš nakešovat tolik sekund dopředu. Zařízení od Hikvision umí současně několik streamů s horšími parametry právě pro Hik-Connect nebo prohlížeče, ale přes RTSP jede co nejlepší možná kvalita.
Co se týče prohlížečů, tak mé kamery s H265 kodekem nemají problém s obrazem ani ve Firefoxu nebo Chromu (zaměřil bych se na aktualizovaný firmware). U starších kamer to řeší zmíněný IE Tab, ale jak jsem psal, u Hikvision beru prohlížeč jako nouzovku.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.65 sekund
