Zaslal: út květen 21 2024, 22:12 Předmět: Pohon pro ovladaní brany.
Hoj, tu všici.
Kdysi jsme v prací měnili pohony křídlových bran.
Dnes ukliď skladu a mam to odvést do sběrného dvora. Mam 6 kousku.
Ramena jsou na 12V a krásně je utáhne 2A trafo.
Pohony nemají dojezdy.
Asi dávat na venek mikrospínače je kravina.
https://www.hadex.cz/l405a-mikrospinac-kw11-3z-on-on-1pol250v5a-s-packou-13mm/
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19303 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út květen 21 2024, 23:01 Předmět:
Proč by to nemělo s INA219 makat jak budeš chtít? Stačí jen oměřit proudy při volným chodu a na dorazech a nastavit přibližně střed jako rozhodovací podmínku na vypnutí pohonu. Dej code kterým to hlídáš. _________________ Jirka
Zaslal: pá červen 21 2024, 17:12 Předmět:
Když jsem tu INA219 zkoušel před asi dvěma roky, tak mi taky blbla a měřila kraviny. Chyběla tam jedna zemní propoj ale už nevím, která. Koukni na https://navody.dratek.cz/navody-k-produktum/proudovy-snimac-ina219.html , tam to popisuje a můžeš si to odzkoušet na stole. _________________ Jirka
Děkuji, na to jsem koukal.
Na jinem foru mi čipek napsal, že to ty kraviny bude házet furt, když senzor bude bez zátěže. Prý se to měří přes bočník.
Nejsem elektrikář a s bočníky nemam zkušenosti, tak nevím.
Ale už mi to jede.
