Vrtačka NAREX EV513D - jaké označení ložiska ?
JiriTom
Založen: Apr 26, 2017
PříspěvekZaslal: po červen 24 2024, 18:41    Předmět: Citovat
Vrtačka už běží, díky všem za příspěvky a rady.
Vnitřní kroužek jsem odstranil obroušením na stolní brusce, průměr kotouče 12 cm. Ze dvou stran opatrně až téměř k hřídeli, potom už to šlo kleštěmi uvolnit. Smile
Ložisko jsem koupil 627 2Z - ucpávka z obou stran. Hřídel jsem lehce očistil nejjemnějším smirkovým papírem. Konec hřídele se šnekem jsem opřel o kus tlustého měděného plechu a na vnitřní kroužek ložiska jsem pomocí ořechu z goly jemně tloukl kladivem. Myslím na 4 klepy bylo hotovo, klepnutí nebyla moc silná. Šlo to velmi dobře... Smile
PříspěvekZaslal: po červen 24 2024, 20:10    Předmět: Citovat
Tak teď nezbývá než doufat, že jsi stroji dopřál výrobek SKF, NTN apod. a ne PRCáka za pár korun...
JiriTom
PříspěvekZaslal: po červen 24 2024, 20:46    Předmět: Citovat
Koupeno u ATC, cena 42 kč, předpokládám ne úplná sra.ka... Smile
PříspěvekZaslal: po červen 24 2024, 20:57    Předmět: Citovat
A o značku výrobce ses nezajímal?
Nevím, co je ATC, ložiska (pokud to není do nějaké hračky apod.) kupuju vždy v příslušném odborném obchodě.
JiriTom
PříspěvekZaslal: po červen 24 2024, 21:11    Předmět: Citovat
https://www.zivefirmy.cz/atc-kolin_f1144713
PříspěvekZaslal: po červen 24 2024, 21:17    Předmět: Citovat
Aha. Obecný prodejce různých dílů.
No tak třeba to "cosi" bude fungovat, ale dal bych krk na to, že jde o PRC.
JiriTom
PříspěvekZaslal: po červen 24 2024, 21:28    Předmět: Citovat
Pohled z mapy.cz
V tom místě se prodávají ložiska snad od r.1989..., že by brali šmejdy a měli s tím pak problémy - nevím.
Na účtence je napsáno: Ložisko 627 2Z VRL.
 Velikost:  171.98 kB
 Zobrazeno:  45 krát
PříspěvekZaslal: út červen 25 2024, 7:54    Předmět: Citovat
https://www.vrl.cz/o-spolecnosti/ - tak snad OK.
Nakonec uvidíš, pokud ta vrtačka nemá nějaký náročný provoz (zatížením a/nebo dobou běhu), tak by to mohlo vydržet.
makak
Založen: Jul 28, 2019
PříspěvekZaslal: út listopad 05 2024, 1:22    Předmět: Citovat
Řešil jsem stejný problém - výměna ložisek u vrtačky Narex, jenom trochu novější typ. Po té, co jsem si přečetl zdejší rady a zkušenosti, zvolil jsem cestu nejmenšího odporu. Vysápal jsem rotor z vrtačky a navštívil servis Narex v ulici Na Žertvách, Praha 8. Pán byl velmi ochotný, během pěti minut měl ložiska dole, nic za to nechtěl. Škoda, že jsem to nemohl vidět, určitě má na to přípravky.
Začištění hřidele a nalisování ložisek už jsem udělal sám. Částečně jsem rozdělal i převodovku, ale tam se zdá být všechno v pořádku. Tak jsem alespoň doplnil mazivo a vrtačku smtonoval. Ložiska SKF dohromady stála asi stovku.
Strana 3 z 3
