Oprava pájecí stanice I2C-2SCNi
ondraN
Založen: Aug 16, 2022
PříspěvekZaslal: út červen 25 2024, 11:03    Předmět: Oprava pájecí stanice I2C-2SCNi Citovat
Mám dva roky tuhle pájecí stanici. Včera ji zapnu a nic. Jako první kontrola pojistky, přepálená. Vyměnil jsem, impedance trafa se mi zdála dost malá, ale zkusil jsem zapnout a pojistka zase KO. Stanice je akorát po záruce, takže rozborka a kontrola, jestli na sekundáru není nějaký zkrat. Všechno ale vpořádku. Že by trafo? A tak jsem demontoval toroidní trafo a zjistil jsem, že je zkrat mezi primárními vinutími 2x110V. Měly by být izolované, ale nejsou. No, to nase.e. Když jsem zjistil, kolik stojí nové trafo a alternativní, rozhodl jsem se zkusit opravu.
Odmotal jsem sekundáry a pustil se do hledání šlusu na primáru. Pustil jsem do toho 5A a hledal kde to přestane topit. Pak jsem začal odmotávat primár, mimochodem je obrazek_cenzuraě vinutý dvěma souběžnými dráty a bez proložení izolací, takže sousední dráty mají proti sobě nejvyšší možný potenciál a jsou těsně u sebe. Po pár závitech jsem našel tuhle dvojici drátů krásně svařenou. Takže izolace, zpětné namotání.
Dnes ráno jsem primár pořádně napustil řídkou PU zalévací hmotou. Snad to trochu zvýší pravděpodobnost, že se to nestane znovu. Odpoledne zkusím otestovat izolační odpor mezi vinutími a pokud to dobře dopadne, budu pokračovat.
 Velikost:  28.26 kB
 Zobrazeno:  46 krát
ondraN
PříspěvekZaslal: út červen 25 2024, 20:43    Předmět: Citovat
Tak se zadařilo a stanice zase fachčí. Dělal jsem to toroidní trafo poprvé v životě a je to docela šichta. Pravá ruka je celá dorvaná a to jsem měl rukavici. Jsem zvědavej, jestli to vydrží a nepodělá se to znovu. Ten izolační odpor žádná sláva. Tak uvidíme.
PříspěvekZaslal: út červen 25 2024, 23:47    Předmět: Citovat
Bych si změřil a zapsal všechna napětí na sekundáru. Kdyby to znova kleklo, u takovýhle mašinky se asi trafo vyplatí dát znova namotat. Pokud se teda nedá sehnat originál, kterej může časem dopadnout stejně.
ondraN
PříspěvekZaslal: st červen 26 2024, 6:12    Předmět: Citovat
Má to sekundár 24V/4A a pomocné vinutí pro napájení elektroniky 9V. Šlo by to udělat s hotovým trafem 24V a to pomocné vinutí domotat, je to pár závitů. Akorát to nesmí mít zalitý střed, jako to originální. Odvrtat a vyloupat to bylo dost pracné a spousta bordelu. Originální trafo se dá koupit na alíku z číny, ale měsíc cesty a jeho "kvalita" mě odrazují.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 26 2024, 10:00    Předmět: Citovat
Předpokládám, že primár byl motaný paralelně dráty v jednolaku. Celkem častá vada a buď rád, že se to nepropálilo primár-sekundár.
ondraN
PříspěvekZaslal: st červen 26 2024, 10:48    Předmět: Citovat
Přesně tak. Dokonce ani proklad izolace mezi vrstvami tam nebyl. Ale, naštěstí, mezi primárem a sek. byla vrstva dost silná a i měděný pás, ikdyž jen z vnější strany. Každopádně je to trafo vhodné do rubriky čínský šmejd.
PříspěvekZaslal: st červen 26 2024, 11:13    Předmět: Citovat
ondraN napsal(a):
Mě se celkem bez problémů podařilo na 300W toroidu ten epoxydovej špunt vymáčknout. Vinutí jsem podložil třema prkýnkama po 120 stupních a přes špalík zatlačil zezhora na špunt. Ani to moc nepotřebovalo.
Ale z tý horní strany byl zalitej jen v rovným úseku díry, pokud by to bylo výše, kde se již špunt zvětšuje, tak to nejde. Přes tu omotávací PE nebo spíš PES průhlednou pásku špunt vyjel jak po másle.
ondraN
PříspěvekZaslal: st červen 26 2024, 11:17    Předmět: Citovat
No vida, skvělý nápad pro příště Very Happy
Caban
Založen: Feb 04, 2013
PříspěvekZaslal: po srpen 19 2024, 5:55    Předmět: Citovat
Príbeh o tom, ako sa želanie (ale skôr neželanie) stalo otcom myšlienky. Mám túto pájku asi mesiac (okrem iných). Keď som si prečítal o poruche na trafe, tak ma napadlo - dúfam, že mne sa to nestane. V podstate som ju nepoužíval - asi tak 2x10 minút, to som sa s ňou akurát pohral a nastavil. Ale nedalo mi to a zapol som ju - a nič. Poistka vypálená, po výmene to isté. Rozobral som pájku a primárne vinutia medzi sebou vyskratované. Smola. Objednal som trafo z TME na 24V, dovinul 70 závitov na napätie 9V a pájka znovu funguje. Navíjal som si voľakedy trafá od 16 rokov, ale takto nyvinuté trafo som v živote nevidel. Smola......
