Žárovkový tmel
PříspěvekZaslal: ne červen 30 2024, 13:53    Předmět: Žárovkový tmel Citovat
Nevíte prosím někdo náhodou co to je, nebo z čeho se dělal ten nahnědlej tmel, co se s ním lepily baňky žárovek na E27, E14 a pod patice? Nejspíš nějakej vysokoteplotní termoset. Potřebuju zalepit zpátky baňku na HID výbojce Welsch Allyn 35W. Netuším, jaký teploty ten HID hořák dokáže vytvořit ve vzdálenosti 15 mm od kuličky, kde probíhá výboj, ale nejspíš to pár set stupňů bude. To znamená epoxyd a možná i vysokoteplotní silikon (360℃) bude asi málo. Nehledě na to, že to musí být ÚV odolný kvůli spektru hořáku. Mezi kuličkou hořáku a baňkou je vzduch, takže tepelná vodivost značná.
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: ne červen 30 2024, 14:03    Předmět: Citovat
Mohl by vyhovět Kofix (do 1200st) 🤓
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
PříspěvekZaslal: ne červen 30 2024, 14:42    Předmět: Citovat
Tam se ale píše že to je na vláknitý a porézní materiály, což sklo a kov není.
Asi zavolat a zeptat se.
PříspěvekZaslal: ne červen 30 2024, 15:21    Předmět: Citovat
co zkusit šamot a vodní sklo ?
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 30 2024, 15:36    Předmět: Citovat
Laughing som nedávno kupoval šamotovú múčku ... to bol skôr štrk z Rematy frakcie 0-4mm Laughing
ale na to použitie by sa cez pančuchu niečo dalo z kila preosiať, prípadne v starom kafemlejnku ešte zomlieť..
kovka
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: ne červen 30 2024, 18:40    Předmět: Citovat
Místo šamotu a vodního skla, lze koupit v kartuši černý žáruvzdorný tmel je do 1200- 1600 °C. Velmi dobře se s ním pracuje, struktura je velmi jemná asi jako plastelína. s úspěchem jsem použil na zafixování prerušeného spoje spoje odporové spirály v topinkovači.
PříspěvekZaslal: po červenec 01 2024, 12:13    Předmět: Citovat
Tak v Kofixu to nikdy nezkoušeli na kombinaci kov-sklo. Takže koupit a zkusit.
A nebo to co radí kovka, možná to mají v místním Kovomatě.
Díky!
kovka
PříspěvekZaslal: po červenec 01 2024, 14:25    Předmět: Citovat
Po uschnutí je šedý a jak to uschne drží to dobře.
Dělal jsem s tím uplně děravé kamínka Petri, už tam místy chybělo urezlé oplechování a žhavím je ve sklípku do ruda.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 01 2024, 14:31    Předmět: Citovat
kovka napsal(a):
... černý žáruvzdorný tmel je do 1200- 1600 °C..
Jak se to chová po vytvrzení, je to tvrdé? Ty tmely na žárovky a elektronky jsou prý dost obtížně nahraditelné, jiná roztažnost a podobně.
dred
PříspěvekZaslal: po červenec 01 2024, 16:29    Předmět: Citovat
Ono, keď si vezmete skutočnosť, že ten tmel v klasických žiarovkách nikdy nebol nejaký jednoliaty.. vždy bol s nejakými bublinkami... a držal len možno na 10% plochy - ale dostatočne a zároveň to neprenášalo toľko tepla..
kovka
PříspěvekZaslal: po červenec 01 2024, 21:24    Předmět: Citovat
Ano je to tvrdé... dávám prostor humoristům
