Nastavení kmitočtu 1Hz
nxn
Založen: Apr 18, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 30 2024, 21:57    Předmět: Nastavení kmitočtu 1Hz Citovat
Zdravím, přemýšlím na tím jak v řídícím obvodu hodin nastavit "přesně" 1Hz když nemám čítač a taky trpělivost to dolaďovat jak se budou předbíhat a nebo opožďovat... Rolling Eyes neměl by někdo nějaký nápad ?
Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
PříspěvekZaslal: ne červen 30 2024, 22:01    Předmět: Citovat
Taky zdravím, když nemáš čítač ani trpělivost, pak jedině snad zkusit zázněj s normálem 1 Hz, který ale předpokládám taky nemáš.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 30 2024, 22:06    Předmět: Citovat
No nebo děličku ze sítě. Ta bývá (v průměru) dost přesná.. Pokud jde o hodiny, pak co by přes den ujelo dolů přes noc dokompenzují. Počet period za den bude dost stálý, to by mohl potvrdit třeba někdo z energetiky (Vašek?)
PříspěvekZaslal: ne červen 30 2024, 22:12    Předmět: Citovat
Po pátečním školení vyhlášky jsem trochu zděšený tím, co jsme se dozvěděl. A na stabilitu 50Hz bych zase moc nevsázel.
Spíš hodinový krystal 32 kHz a děličku.
PříspěvekZaslal: ne červen 30 2024, 22:20    Předmět: Citovat
Kratkodoba stabilita 50Hz zarucena nie je. Len dlhodoba, takze hodiny riadene sietovou frekvenciou idu dlhodobo presne, ale cez den mozu ist pomalsie ako v noci.
Inak v beznych nastennych hodinach na bateriu je prave ten 32768Hz krystal a delicka na 1Hz.
PříspěvekZaslal: ne červen 30 2024, 22:47    Předmět: Citovat
Co já vím, tak od doby platnosti novejch norem, kterýma se zavedlo u nás síťový napětí 230V AC respektive 3 x 400V AC, se zároveň zavedlo pravidlo, garantující počet period síťovýho napětí dodanejch za 24 hodin do rozvodný sítě. Takže hodiny řízený sítí by si měly odchylku samy během 24 hodin "doladit".
nxn
PříspěvekZaslal: ne červen 30 2024, 23:03    Předmět: Citovat
Jak říkal workhard poslech rádiem bude asi nejlepší... tím sice také nedisponuji ale známí jo Wink jen aby ten krystal nezměnil příliš frekvenci... Confused
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: ne červen 30 2024, 23:05    Předmět: Citovat
nxn napsal(a):
Nejdřív si definuj to “přesně”.
nxn
PříspěvekZaslal: ne červen 30 2024, 23:16    Předmět: Citovat
Odchylka 0,5-5 min za rok bude asi přijatelná... když máme letní a zimní čas... a s tím čítačem (běžným) by to asi nebylo o dost přesnější... nebo jo ???
tomasjedno
PříspěvekZaslal: ne červen 30 2024, 23:44    Předmět: Citovat
To je přesnost 1/10⁵ až 1/10⁶, s běžným čítačem snadno dosažitelná. Nemusí být ani přesný, stačí, když bude stabilní. V takovém případě uděláš první nastavení podle čítače, za 10 dní se koukneš, o kolik to ujelo, spočteš si potřebnou korekci a druhé nastavení už bude v cajku.
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: po červenec 01 2024, 6:10    Předmět: Citovat
Hlavni problem klasickych levnych hodin bude ten, ze ti frekvence bude cestovat s teplotou.
PříspěvekZaslal: po červenec 01 2024, 6:58    Předmět: Citovat
Když mě kdysi bavilo hrát si hodinovými strojky, to byly ještě normální s U114 , Xtalem 4.19..MHz a trimrem ke korekci, nechal jsem stabilizovat na pokojovou teplotu a čítačem měřil délku periody krokového motorku. Trimrem dostavil 2 000 000uS a na hodiny nebylo třeba sáhnout po dobu života baterie.
PříspěvekZaslal: po červenec 01 2024, 7:11    Předmět: Citovat
Do krystalu 32768 Hz bych už nešel, přece jen je citlivější na okolní teplotu i tlak vzduchu. I kdybys teplotní závislost kompenzoval volbou materiálu dolaďovacího kondenzátoru, vliv tlaku zůstane.
Přesnější normál byl v budíkách, například Prim (Mini)quarz nebo v kuchyňských hodinách WeimarQuarz.
V nich se vyskytoval obvod U114D nebo ekvivalent, s krystalem 4,194304 MHz, jak píše mi-ro.
Impulsy o kmitočtu 0,5 Hz jsou k dispozici střídavě na jednom ze dvou výstupů, stačí je sloučit.
Zaručovaná stabilita ≤6.10^-7 je dost skromná, 9 sekund za půl roku je moc. Obvykle tyto strojky z počátku osmdesátých let minulého století dodnes šlapou a přesnost a stabilitu mají stále i třikrát lepší, než deklarovanou - ty Weimarquarzky mezi výměnami alkalického článku C "utekly" o těch katalogových 9 s až po cca 20 měsících (porovnávám s hodinami řízenými DCF77).
Jestli to má sloužit k hradlování čítače, doporučuji sehnat někde takové hodiny nebo budíka a jen si z nich vzít ty dva signály. Hlavně nepřendávat součástky do jiné desky, protože všechno má vliv na kmitočet a na té původní desce jsou přesně seřízené.
Dumitru
Založen: Dec 11, 2015
PříspěvekZaslal: po červenec 01 2024, 7:39    Předmět: Citovat
Ak postačuje presnosť tak Sit1534 máju ich na DigiKey.
PříspěvekZaslal: po červenec 01 2024, 8:16    Předmět: Citovat
Není to moc, ±50 ppm, když ty hodinové obvody mají dlouhodobě do 0,2 ppm (6 s/rok) ?
