RYCHLÝ PWM MODULÁTOR
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Zapojení ze šuplíku
elnovy
Pod dozorem moderátorů
Založen: Jul 04, 2010
PříspěvekZaslal: ne červenec 14 2024, 2:11    Předmět: RYCHLÝ PWM MODULÁTOR Citovat
PWM modulace se používá na regulaci výkonu spotřebičů napájených stejnosměrným zdrojem napětí a proudu . Tyto DC regulátory jsou ovládané DC napětím a jako regulační prvek používají zpravidla tranzistory řízenými polem např. IRF 540. Výkonový prvek s modulací PWM pak vykazuje nízké ztráty na svém přechodu jelikož pracuje ve spínacím režimu . Rychlou PWM modulaci zajišťuje mikroprocesor tzn. převádí nf vstupní signál na modulovaný PWM signál . Mikroprocesor Atmega 324 s programem napsaným v assembleru umožňuje PMM modulaci . Dostatečný počet vzorků nf signálu mění střídu pulsního výstupu mikroprocesoru v rytmu nf vstupního signálu .Opakovací kmitočet PWM výstupu je 33kHz . Jaké rychlosti vzorkování je mikroprocesor schopen tak , aby výsledný demodulovaný signál byl použitelný se snadno zjistí vývojem vhodného programu a sledováním výstupního signálu přes RC filtr . Program mikroprocesoru v hexa tvaru je stažitelný na adrese :
https://posilej.cz/zasilka/AxHpRoga#link
Celá dokumentace je na adrese :
https://posilej.cz/zasilka/LlUSW2FP#link
Video je na adrese :
https://youtu.be/3mBLM6op8ls
 Velikost:  40.73 kB
 Zobrazeno:  138 krát
Můj e-mail: elnovy@email.cz
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: ne červenec 14 2024, 8:25    Předmět: Citovat
Ano, jenže pro praktické použití to má háček. Abys odfiltroval nosnou 33khz dolní propustí, musí být indukčnost cívky veliká a velikou cívkou zase neproteče velký proud, aniž by se nepřesytila a hodí se to jen na basy a na basy se to nehodí, protože zase ten proud.
Veliká cívka potřebuje veliký čas na přemagnetování, který teče tranzistorem v opačném směru. Jeden problém za druhým.
Proto používám spínací kmitočet 600kHz, aby cívka co nejmenší a nepřesytila se.
V praxi cívka dolní propusti vyjde i tak veliká.
PWM a audio je dobrá věc, má obrovský činitel tlumení, jede od DC, výstupem za cívkou mohou tect desítky Ampér, není problém 50 - 100A, zátěž můžou být reproduktory paralelně, protože se to chová jako spínaný zdroj step-down.
Potřebný čas na přemagnetování této cívky je 70ns, v mikročipu by také musel být nucený mrtvý čas na překlenutí materiálu jádra cívky.
Jen opakovací kmitočet mikročipu by musel být aspoň 360khz, aby to v praxi fungovalo a cívka dolní propusti nebyla obrovská.
Mikročip by musel mít i vstup, kam se zavede zpětná vazba z výstupu ať před cívkou, nebo za cívkou ( kvůli DC i AC vazbě a korekce artefaktů, aby to v praxi fungovalo)
 Velikost:  149.91 kB
 Zobrazeno:  37 krát
Naposledy upravil samponek dne ne červenec 14 2024, 9:07, celkově upraveno 2 krát.
elnovy
PříspěvekZaslal: ne červenec 14 2024, 8:59    Předmět: Citovat
Děkuji za informace z tvé praxe nf audio .
Odstranění stejnosměrné složky ani frekvenční filtr jsem Neřešil .
Existuje mnoho Potřebný realizací rychle modulace Frekvencemi pod slyšitelným rozsahem a tam použití je vhodné zejména k jednoduchosti obvodového zapojení .
samponek
PříspěvekZaslal: ne červenec 14 2024, 9:17    Předmět: Citovat
Zkus jiný mikročip, který bude tikat aspoň na těch 300khz. Mám na stole PWM koncák 300V 560khz 30A 8kW. PWM modulátor je analogový na principu integrátoru druhého řádu a komparátoru tvoří hysterezní oscilátor pravoúhlého průběhu s nuceným mrtvým časem se zpětnou vazbou před cívkou.
Zdroj je jenom dvoufázový, jde zvětšit na třífázový, tím naskočí další 4kW navíc. Smile
 Velikost:  262.25 kB
 Zobrazeno:  59 krát
 Velikost:  211.2 kB
 Zobrazeno:  36 krát
samponek
PříspěvekZaslal: ne červenec 14 2024, 12:43    Předmět: Citovat
Uměl bys u mikročipu naprogramovat vstup do kterého se pustí část proudu z HF výstupu, nebo NF výstupu, aby šla řídit šířka impulzů ( důležité pro nastavení DC) a u NF aby šlo opravovat NF zkreslení ?
Vzájemně se to nevylučuje, protože z HF výstupu je vazba na HF kladná a na NF záporná a na NF straně je HF posunutá o 180.
elnovy
PříspěvekZaslal: ne červenec 14 2024, 17:39    Předmět: Citovat
S analogovou formou výroby PDM/PWM modulátorů jsem samozřejmě pracoval I SE zpětnými vazbami tak aby výstupní Zkreslení pod 3 a modulace její hloubka do 90 procent Bylo dosažena při
fo =50khz ,f mod do 10khz .Jednalo se o 20 kilowattový modulátor pro buzení vysokofrekvenčního koncového stupně .Jelikož vše pracovalo na výkonových Triodách Bylo použito vzduchových cívek stejně tak rekuperačních tlumivek. V dnešní době mikroprocesorů se zabývám jejich aplikací v duchu co umí při programování v assembleru .
Odstranění stejnosměrné složky lze docílit snadno 1. ze způsobů je navázání koncového stupně který by byl napojen na +/- např. 24V / 20A . Návrh dolno frekvenční propusti už jsem taky dělal .
Každá realizace a motivace ale u mne musí být spojená , proto jestli má někdo vážný zájem ať mi napíše mailem co potřebuje .
Motivace MUSÍ BÝT taková realizace která PO její úspěšnéM ukončení představuje výrobu více kusů dále to nebudu specifikovat .
PříspěvekZaslal: ne červenec 14 2024, 21:07    Předmět: Citovat
Táhněte do číči s těma svýma mýkročýpama - normální bastlíř udělá stejnosměrným napětím řízenou PWM obyčejným dvojitým operákem, potenciometrem a pár odporama a kondíkama. Vzhledem k tomu, že na to stačí porovnat stejnosměrnou úroveň s v podstatě jakýmkoliv trojúhelníkovým průběhem, není potřeba žádný programování - ale jen a jen astabilní klopák s operákem (integrátor) a k němu komparátor. Budiče výkonovejch prvků pak samozřejmě musejí mít výkon dostatečnej pro co nejstrmější otevření MOSFETů, ale pro generování základního budicího impulsu včetně generování mezer mezi impulsama v případným mostu/polomostu naprosto v klidu stačí nastavování stejnosměrnejch úrovní ...
elnovy
PříspěvekZaslal: po červenec 15 2024, 1:54    Předmět: Citovat
Já za to nemůžu že ty Američani vymysleli mikročipy a číňani se můžou jenom přetrhnout akorát to naše pětikoalice posraná nemůže těm Číňanům těm Číňanům přijít na jméno já je miluju
Idea Arrow Neutral Mám z tebe bolení hlavy Mám z tebe bolení hlavy Mám z tebe bolení hlavy
ano souhlasím s panem edkarem část by se měl zastavit všechno vrátit do 60 let nazpátek a buřty by měly stát 2 koruny za půl kila já nevím kam to spěje ale ty mikročipy za to fakt nemůžou Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes Kopáček
samponek
PříspěvekZaslal: po červenec 15 2024, 5:35    Předmět: Citovat
Navázáním koncového stupně na +- odstranění stejnosměrné složky nevyřeší, stále tam bude. Bez zpětné vazby to v praxi nefunguje. Ani žádný spínaný zdroj bez zpětné vazby pořádně nefunguje a napětí kolísá ve velkým rozsahu.
AdamVarga
Založen: Nov 04, 2018
PříspěvekZaslal: čt červenec 18 2024, 13:19    Předmět: Citovat
Zasa si myslím osobne že klasicky komparátor+generátor píly by vyšiel jjendoduchšie pre priemerného človeka bez netnosti programovania a učenia sa programovať alebo byť závislí na niekom kto to naprogramuje...
Máme tu aj rýchlejší aj jednoduchší spôsob ktorý umožnuje aj istú flexibilitu a kombináciu rôznych klúčových alebo prídavných okruhov Smile, TL494
samponek
PříspěvekZaslal: čt červenec 18 2024, 14:28    Předmět: Citovat
Ano, jen TL494 dost šumí už při zesílení 15 a při frekvenci nad 150kHz už jsou obdélníky škaredý, proto se na digital audio moc nehodí a cívka kvůli nízkým 100khz musí být veliká.
Všimni jak je obrovská na minimum 300khz 30A
Když šumí ve spínaném zdroji, tak to nevadí, ale ani tam se to nesmí se zesílením přehánět ( max 30) Smile
PříspěvekZaslal: čt červenec 18 2024, 15:45    Předmět: Citovat
AdamVarga napsal(a):
Vykládej volovi o sobotě, když jde v pátek na jatka. Všichni tihle rychlokvašený "zslabý", "elnový", "montánový" a bůhvíjaký ještě "konstruktéři projektů" v životě neviděli kloudnej výkres, natož aby ho sami BEZ APKY dokázali vytvořit. Postavit je s tužkou v ruce ke stolu nebo rysprknu, dřív si tu tužku píchnou do voka, než by s ní nakreslili nějakou čáru. A bez na netu dosažitelnejch knihoven kódů a povelů by SAMI nenaprogramovali ani mlejnek na kafe, protože oni se přeci nejsou povinní učit nějaký postupy a algoritmy ... Svět se prostě v Brusél obrací ...
elnovy
PříspěvekZaslal: čt červenec 25 2024, 9:28    Předmět: Citovat
Jak se rozčílí EKKAR Doslova k nepříčetnosti tak to budu muset příště dělat schéma tužkou fakt je to k smíchu to jsem se zasmál Jeho urážky ačkoliv je modrej nemají konce .
Idea Arrow Neutral
PříspěvekZaslal: čt červenec 25 2024, 9:58    Předmět: Citovat
Až budeš umět to schéma skutečně od ruky nakreslit tak, aby bylo srozumitelný každýmu, pak můžeš jinejm vyčítat nedostatky. Ty ale přesně jak napsal Hill neumíš bez berličkový apky ani po sobě spláchnout.
elnovy
PříspěvekZaslal: pá červenec 26 2024, 7:03    Předmět: Citovat
Zatím to není jasné jenom tobě když to nemáš napsaný od ruky nikdo jiný se k tomu nevyjadřuje akorát ty pliveš kolem sebe jako pominutej idiot .
dovedeš však akorát urážet a papouškovat co někdo napsal a ještě dostatečně přibarvit svojí blbostí a neznalosti .
Ty mě neurazíš ty blbče už tě znám dost dlouho jediný Co dovedeš vypotit jsou urážky.
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Zapojení ze šuplíku Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.71 sekund
