Možnost internetu přes LTE.
PříspěvekZaslal: ne červenec 14 2024, 9:29    Předmět: Možnost internetu přes LTE. Citovat
Potřebuji na zahradu dát nějakou krabičku (abych to špatně nenazval), do které strčím kartu od nějakého mobilního rozšiřovatele internetu a měl tam potom k dispozici internet přes Wi-fi signál a nejlépe na 2,4 i 5 GHz.
Byla by napájena přes baterii 12 V s větší kapacitou.
Poradíte někdo (pokud možno z vlastních venkovních zkušeností), která by byla nevhodnější, spolehlivá a s kterým mobilním šiřitelem internetu celoročně nejlevnější? Asi bych toho potom využíval i pro snímání vlhkosti, kamery apod. na dálku.
Omlouvám se za neprofesionální názvy, bude to číst i laik a to asi hned dvakrát. Wink
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 14 2024, 10:06    Předmět: Citovat
Koupil bych datovou kartu ,nějaký levný chytrý mobil a přes hotspot se připojit s bookem,kamerou....bez smluv,závazků
Dobíjecí karty dle potřeby dat,100G se dalo sehnat za 350,to je porce na dlouho
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 14 2024, 10:24    Předmět: Citovat
Jalykoliv lte modem-akorat si pohlidat to napajeni, i kdyz menic nahoru nebo dolu stoji par korun... Datove pausaly si dohledas dle poskytovatele a pokryti dane oblasti.
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: ne červenec 14 2024, 10:40    Předmět: Citovat
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: ne červenec 14 2024, 18:11    Předmět: Citovat
Provozuji tento se sim O2 z Datamánie s FUP 100GB za 350 Kč/měsíc. A spokojenost. Akorát nemá wifi 5GHz.
Datamánie má i jiné datové karty za výhodné ceny.
DedVseved
Založen: Jul 01, 2019
PříspěvekZaslal: ne červenec 14 2024, 18:35    Předmět: Citovat
K čemu bude mít čidlo vlhkosti internet přes LTE?
Jakou spotřebu bude mít kamera + LTE/WiFi router a jak často se díky tomu bude měnit např. autobaterie (12V 55Ah)?
Vždyť to je z principu další nesmysl, tak jako jeho nedávný amatérismus s přidrátovanou akční kamerou na dronu.
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne červenec 14 2024, 18:52    Předmět: Citovat
Eleman napsal(a):
Provozuji tento
Mám stejný. Sim od O2 50Gb za 999 na rok. používám na kamery a čidla teploty a vlhkosti na zahradě. Zatím jsem spokojený.Měl jsem Sim od T-mobile 100Gb za 300 měsíc, ale to bylo pro mě zbytečné. Projedu necelé 3 Gb za měsíc.
PříspěvekZaslal: ne červenec 14 2024, 19:08    Předmět: Citovat
DedVseved napsal(a):
Tak malou pidi baterku bych rozhodně nedoporučil a už vůbec ne pokud by mělo jít o auto baterii. Spíš trakční tak aspoň 200Ah. Automatické dobíjení ideálně z FV regulátoru s dostatečně nadimenzovaných FV panelů, Mimo zimu asi použitelné, ale pro zmíněný celoroční provoz nevím, nevím.
Pokud má jít mimo jiné také o non-stop streamovaný přenos videa ať už z jedné nebo dokonce z více kamer tak omezení 3GB na měsíc rozhodně stačit nebude a při více kamerách ani těch 100GB za měsíc. Takže by to chtělo udělat si propočet datového toku. Zejména kamery jsou dost náročné. Oproti tomu občasné přenosy dat z nějakých čidel apod. to bude jen kapka v moři. Wink
DedVseved
PříspěvekZaslal: ne červenec 14 2024, 19:37    Předmět: Citovat
Když už bych tam nějaké čidla dával, tak přes síť LoRaWAN, na to nepotřebuji ani datovou SIMku.
Co se týče baterie, tak je to jak naznačuje Valdano, mít dvě trakční baterie a rudlu, kterou budu jednou za týden baterie měnit.
PříspěvekZaslal: ne červenec 14 2024, 19:54    Předmět: Citovat
Když něčemu nerozumíš nebo to nechápeš, tak se k tomu prostě nevyjadřuj. To, že nevíš, k čemu co je, tak ještě neznamená, že je to podle tebe zbytečné, ale pobavil jsi mě. Laughing
Ano, síť LoRaWAN lze na něco používat, ale i na tom kole ujedou denně někteří 80 km (např. soused), ale do práce jezdí prostě autem.
Jinak jsem tady už těm dvěma laikům stačil vysvětlit, co do toho zbytečně motáš, takže už raději nepokračuj.
DedVseved
PříspěvekZaslal: ne červenec 14 2024, 19:59    Předmět: Citovat
Tak vypočti spotřebu těch zařízení a naroubuj to na nějakou 12V baterii. V tom už je základní nesmysl.
Ty asi tou kamerou budeš hlídat tu velkou baterii a to se vyplatí.
PříspěvekZaslal: ne červenec 14 2024, 20:06    Předmět: Citovat
Valdano napsal(a):
Jeden tady jako obvykle napíše blbosti a ty to jen rozvádíš do dalších nesmyslů. Prostě žádný základ nějaké továrny to nebude. Dá se to aktivovat po stejné sim kartě a vypnout to samé. Na příjem internetu na mobily či NB na místě stačí stlačit blbé tlačítko, to zvládne šestileté děcko (a vypnout také). 12 V (a až 21 V) s větší kapacitou existuje i v Li-ion provedení a kolik asi spotřebuje provoz routru s wifi za 4-5 hodin? Na dovoz jakékoliv baterie a to i té tvojí pro startování lokomotiv lidé vymysleli kupodivu i auta. A celoroční provoz znamená, že to má fungovat kupodivu v létě (horka) i v zimě (mrazy) a ne celoroční stálý zapnutý provoz, ale o tom nikdo nepsal.
Chtěl jsem jen zkušenosti z podobného provozu a od dvou se mi odpovědi dostaly, což mi bohatě pro ty dva laiky stačí, aby věděli, že to i někde jinde funguje.
PříspěvekZaslal: ne červenec 14 2024, 20:08    Předmět: Citovat
Proč tady píšeš takové blbosti? Spočítáno je to už dávno, velkou baterii si hlídej doma sám. Pokud nemáš nic k věci ze své zkušenosti, tak tady prostě netroluj.
PříspěvekZaslal: ne červenec 14 2024, 20:19    Předmět: Citovat
Díky uživatelům doktor365 a Eleman. Přesně toto jsem měl na mysli a jak jste potvrdili, tak to prostě může fungovat. Ta informace byla pro dva známé a ti nevěděli, jestli to je jen "nápad" z internetu. Zrovna na stejný router, jak Eleman odkázal, tak jsem se díval, že by jim stačil nebo podobný ještě i s 5GHz.
Se signály pro dané operátory nemají problém, jen jsem chtěl vědět, který je relativně nejlevnější na tom LTE, abych jim poradil nebo si to nakonec zase přečtou sami.
DedVseved
PříspěvekZaslal: ne červenec 14 2024, 20:33    Předmět: Citovat
Když už to máš dávno spočítané, tak konečně uveď, jakou spotřebu má kamera, jakou router a jakou potřebuješ baterii, když už si provoz stáhl na 4-5 hodin denně.
Taky by mě zajímalo, jestli to zmíněným doktor365 a Eleman taky běží na baterii? Potom by tu mohli uvést, jaké spotřeby mají oni, jakou baterii používají a jak dlouho jim to vydrží v provozu, než musí baterii vyměnit.
Tohle by tě mělo zajímat a tohle by ses jich měl zeptat.
