Jakou strunu do křovinořezu?
PříspěvekZaslal: st červen 26 2024, 22:04    Předmět: Citovat
Asi se pořád prodává - https://www.mountfield.cz/struna-titanium-hranata-3-0mm-x-44m-1krz2086
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: po červenec 15 2024, 9:55    Předmět: Citovat
Tak pokračování Smile
Hranatá struna Stihl se absolutně neosvědčila. Hned po zajetí do kopřiv se urvala. Rozborka, sborka a při zachycení o žebřík se urvaly oba konce. Takže se nehodí ani omylem.
Už jsem si začal říkat, že koupím jiný křoviňák, když jsem kdesi v akci natrefil na jakousi noname hlavu s navíjení za necelou stovku. Vzal jsem ji, a původní struna byla bez problémů. Bohužel jí tam bylo málo.
A tak jsem to ještě zkusil a koupil jsem toto. A světe div se, vydržela. I plot, i žebřík. Takže vyřešeno a všem zúčastněným děkuji.
milosak
Založen: Nov 27, 2018
PříspěvekZaslal: po červenec 15 2024, 18:49    Předmět: Citovat
Minule jsem koupil origo hranatou strunu od Husqarny sekala docela
dobře ani neubývala jediny problem měla že se zakusovala do špulky
Známý co mě jí prodal v Tuchoměřicích povídal že tohle dělají struny
když křovinak nema požadovaný výkon ale mám Husq 545 Rtx to
by měl být předposlední nejsilnější model tak fakt nevim ... ??
Teď používám nějaký nonem z marketu kulatou a taky neni špatná.
adakar
Založen: Sep 16, 2020
PříspěvekZaslal: st červenec 24 2024, 23:01    Předmět: Citovat
Michal22 vďaka, a mám na kosačkách presne tie hlavy, vnútri bez rozdelenia, čiže obe struny sa navíjajú pospolu.
Zatiaľ som s tou novou strunou toho veľa nenakosil, najprv nebol čas, potom trávu spálili horúčavy. Skúsenosť dám vedieť.
Neskôr som v tom obchode kúpil ešte jedno balenie, na inú záhradku -na doporučenie iného predavača nejakú inú (predtým som chcel výlučne točenú). Akú dozistím, bolo to vtedy úchytkom počas iných kupovaní a následne lietala na kosačke moja polovička -ale celkom si pochvalovala. Ten iný predavač nebol na info tak skúpy ako kolega pred nim. Tvrdil že tie točené sú síce o chlp tichšie, ale skôr je to o marketingu, že nie je veľmi dôvod priplácať, keďže ani nesekajú nejako lepšie než guľaté.. A hranaté sa trocha viac zasekávajú. Na to zapekanie tvrdil, že sa to stáva aj kvôli nepremazanému prevodu pri hlave. Popravde, ja som to ešte vôbec nemazal -chystám sa to dlhšie... To tvrdenie sa mi ale veľmi nepozdáva, veď závity struny sú ďaleko od prevodu -možného zdroja tepla -myslíte že ten prenos tepla je možný? Alebo že by teplejší prevod mohol prispievať ku zvýšeniu tepla v prostredí, a závity by neboli tak dobre chladené, ako by mali?
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 25 2024, 6:55    Předmět: Citovat
Moje zkušenost , víc než na struně záleží na hlavě. Dlouhá léta jsem pužíval Oleomac Sparta s originální hlavou jsem spotřeboval dva náviny a´3,6m na jedno sekání, o "zapékání struny" nemluvě a bylo jedno jaké. Pak jsem koupil jinou hlavu a stačil jeden návin na celé sekání. Letos jsem pořídil bateriovou Makitu a jeden návin asi dva a půl metru stačí na dvě sekání
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: st srpen 21 2024, 9:52    Předmět: Citovat
[quote="kokun" ]KOSSIKU[/url] už jste někdo zkoušel?[/quote]
Jo, dole je ložisko a můžeš se opřít o zem a nic se nebrzdi a nože fungují jako vrtule u dronů, takže když s tím naraziš do zdi nebo kamení, tak to jede dál.
Jde o to co tím budeš hroutit a jak dlouho, na metrové trávě a náletech zmizí i plechový trojzubec. Smile
Strana 3 z 3
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.52 sekund
