Možnost internetu přes LTE.
DedVseved
Založen: Jul 01, 2019
PříspěvekZaslal: po červenec 15 2024, 8:18    Předmět: Citovat
Jo v pohodě, takže provoz bez baterie, jak se dalo předpokládat.
Tím pádem se to nikam nepohnulo.
PříspěvekZaslal: po červenec 15 2024, 10:04    Předmět: Citovat
DedVseved napsal(a):
Klidně Elemana a doktora365 poprosím, aby tady sdělili, jakou spotřebu mají jejich LTE routery ...
No vidíš, že to jde i slušně. Ještě zkus přemýšlet a správně číst text, kde píšu, že to zajímá dva známé. Nevím, kde jsi přišel na to, že když si přijdou na zahradu, kde potom budou mít i ten internet, tak že ho tam budou místo práce používat 24 hodin. Můj odhad byl, že tak max. 4-5 hodin a výmluva je to spíše od tebe, protože jsi to nepochopil, tak jsi to potřeboval okecat. Oba dva tam mají nějakou FVE, ale nevím jak silnou. I tak si myslím, že buď to tam napojí přes adaptér (ke konkrétnímu routeru dodává 12V a 1A) nebo přímo na baterie. To je už jejich věc a je to jen o tom, že to nikoho doopravdy nezajímá. Dotaz zněl na zkušenosti s LTE routerem a jakého operátora, kde je zbytečné platit víc než se spotřebuje.
Takže když to shrnu, pouze dva (doktor365 a Eleman) ve svých prvních přispěvcích odpověděli či napsali něco faktického k věci a ty ostatní příspěvky by mohl Jimirek smazat, protože je to jen planá omáčka o ničem. Vlastně jo, někdo si mohl honit ego, ale to už je tady zvykem.
Jestli potřebuješ rozebírat něco ještě jiného nesouvisejícího se zadáním tohoto vlákna, tak ti nikdo nebrání, aby sis na to založil vlastní vlákno.
Jo a pro odborníky, co potřebují poradit, jak se něco zapíná na dálku, tak je vše na internetu - stačí se naučit hledat. Těch možností je opradu dost, dobrých i blbých. Wink
matahari
Založen: Oct 29, 2017
PříspěvekZaslal: po červenec 15 2024, 10:22    Předmět: Citovat
Můžeš mi také slušně poradit, když jsi napsal "Dá se to aktivovat po stejné sim kartě a vypnout to samé", jak aktivuješ vypnutý LTE router přes SIM kartu, která je v jeho slotu? A jak potom zapneš vypnutou kameru?
To je totiž důležité, aby ti to fungovalo 4-5 hodin denně a chtěl bych se něčemu přiučit.
DedVseved
PříspěvekZaslal: po červenec 15 2024, 10:52    Předmět: Citovat
Hold si p32 vysnil vzdušné zámky, kdy několikrát týdně bude pendlovat s Li-Ion bateriemi, které budou za tisíce korun, potom si za tisíc nebo víc korun koupí LTE router a měsíčně bude platit 300 korun za data, aby to při výměně baterie nechal zapnuté do doby, než se to z nedostatku energie vypne.
Tomuhle všemu říká, jak to měl předem spočtené. Hlavně jak jinde chtěl ušetřit na dronu bez kamery.
PříspěvekZaslal: po červenec 15 2024, 11:52    Předmět: Citovat
matahari napsal(a):
Můžeš mi také slušně poradit, jak aktivuješ vypnutý LTE router přes SIM kartu, která je v jeho slotu?
To ti asi neporadím, to sis vymyslel ty sám. Já psal jen o tom, že se to dá jednoduše zapnout jedním tlačítkem a vypnout také. Jestli sis to spojil se zapínáním na dálku, tak to už na začátku psali i jiní, že na to stačí obyčejný mobil, který kupodivu bude mít asi svou předplacenou kartu, jak to možná už došlo.
PříspěvekZaslal: po červenec 15 2024, 12:03    Předmět: Citovat
Ty musíš být asi fakt duševně nemocný. Já osobně používám Li-Ion baterie na vrtačku, flexku i čerpadlo a ještě jsem za žádnou neplatil více jak 8 stovek při nákupu a celkem dobře se dobíjejí na své dobíječce. Strčíš je i do kapsy, ale mohu ti kolem nich poradit víc. Stačí napsat, co ještě nevíš a zkusíme si přečíst návod k bateriím.
Pokud jde o ten router, tak jsem to psal, že jako na sebe, ale s dodatkem, že je to pro dva známé. Jinak opravdu nejsou socky jako ty, aby se strachovali koupit router za 12-15 stovek a platit 3 stovky měsíčně za data. Nemůžeš každého posuzovat podle sebe, oni jen za telefony zaplatí měsíčně výrazně víc, ale nevím, proč zrovna tebe to zajímá. Mohu ti ale u nich domluvit nějaké konzultace o tom, jak se má šetřit. Musíš se ale vykoupat, oholit a umýt zuby.
Ten dron je už vyřešený, buď klidný, protože ty tvé hovadiny nikdo nechtěl. Sice nechápou, proč by podle tebe měli chodit s kamerou někam i s přivázaným dronem, ale říkali, že takové amatérské názory jim jsou ... (víš kde). Laughing
matahari
PříspěvekZaslal: po červenec 15 2024, 12:06    Předmět: Citovat
Takže budeš mít datovou a předplacenou SIM kartu a nebude to tím pádem "po stejné SIM kartě", jak jsi napsal?
DedVseved
PříspěvekZaslal: po červenec 15 2024, 12:30    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Takže nakonec jste tři a ty jsi z vás všech ten nejchytřejší. A když je vás tolik, tak to si nemůžete zajistit celodenní provoz? Kór když vyzdvihuješ, že nejste žádné socky. Každý přivezete plné kapsy Li-Ion baterií a máte to vyřešené. Akorát budete potřebovat hromadu protikusů k těm bateriím, protože na podobnou níže to poběží asi jenom hodinu, ale zase se vleze do kapsy.
 Velikost:  67.5 kB
 Zobrazeno:  39 krát
PříspěvekZaslal: po červenec 15 2024, 20:41    Předmět: Citovat
Fakt? Ty opravdu napájíš 12 V spotřebič z 10,8 V? Tak to je asi u tebe normální. Laughing
PříspěvekZaslal: po červenec 15 2024, 20:43    Předmět: Citovat
Vies, ake napatie ma nabita 10,8V li-ion bateria?
PříspěvekZaslal: po červenec 15 2024, 21:26    Předmět: Citovat
Na aku se uvádí tzv. jmenovité napětí. 10,8V je 3 x 3,6V. Plně nabitý li-ion článek má 4,2V tj. 3 x 4,2 = 12,6V.
DedVseved
PříspěvekZaslal: po červenec 15 2024, 21:49    Předmět: Citovat
Asi blouzní z toho horka. Možná by se měli všichni tři sejít a vše znovu propočítat.
Strana 3 z 3
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.68 sekund
