jaké kleště na konektory MOLEX
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: po červenec 15 2024, 11:06    Předmět: jaké kleště na konektory MOLEX Citovat
v práci po mě chtějí abych dával dohromady tyto konektory. Viz foto. Podle dokumentace to mají být MOLEX 22-01-3047 s kontaktem 08-56-0115. Rád bych věděl jaké na to je potřeba použít kleště, jak velký kus má být odizolovaný, jaký má vůbec být průměr toho vodiče co se tím dá scvaknout a další parametry. Potřebuji vůbec vědět jestli to co si vymyslel půjde a pokud ne tak to mít odůvodněné něčím co si vytisknu z netu a né pouze mým tvrzením.
 Velikost:  96.92 kB
 Zobrazeno:  72 krát
 Velikost:  72.44 kB
 Zobrazeno:  60 krát
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 15 2024, 11:27    Předmět: Citovat
Mám tyto kleště, plus další čelisti k nim. Na rozdíl od těch levnějších, co mají čelisti jak od středověkýho kováře, jsou tyto precizní a není problém krimpovat i menší konektory, než potřebuješ.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 15 2024, 11:28    Předmět: Citovat
Na výrobcovej stránke asi nájdeš všetky potrebné údaje...
https://www.molex.com/en-us/products/part-detail/22013047
..a ďaľšie podľa požiadavky
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: po červenec 15 2024, 12:39    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Tyto kleště mám taky ve dvou exemplářích a nedám na ně dopustit...
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 15 2024, 13:26    Předmět: Citovat
Já kupoval jen čelisti 2549. Jsou sice menší než klasické velké čelisti, ale vzhledem k minimálnímu používání mi nevadí, že jsem musel vyrobit i vložky.
Nicméně s (polo)profi kleštěmi lze tyto konektory krimpovat bez problémů.
PF
