Měření průchozího výkonu na USB-C
LADER
Založen: Apr 01, 2013
PříspěvekZaslal: po červenec 15 2024, 12:39    Předmět: Měření průchozího výkonu na USB-C Citovat
Zdravím, na videu:
Samsung Galaxy S24 Ultra vs Honor Magic6 Pro
Je vidět zařízení na USB-C které měří napětí, proud a spočítá výkon. Dá se toto koupit někde u nás? Zkoušel jsem hledat, ale našel jsem vzdáleně podobné, ale ne přesně toto.
Nejbližší co jsem našel je toto:
Multifunkční USB tester USB-C, PD, QC
Což by mi asi vyhovovalo, ale je to zbytečně velké.
Byl bych rád kdy někdo měl lepší přehled.
Ubuntu 24.04.1 LTS, LibreOffice Verze: 24.8.5.2, wxMaxima 24.02.1, Maxima 5.47.0 (SBCL)
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: po červenec 15 2024, 12:44    Předmět: Citovat
namátkou:
https://dratek.cz/arduino/51645-viceucelovy-detektor-lcd-usb.html
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 15 2024, 12:56    Předmět: Citovat
Já za 12,84 USD kupoval tento měřič:
 Velikost:  50.88 kB
 Zobrazeno:  48 krát
PříspěvekZaslal: po červenec 15 2024, 13:24    Předmět: Citovat
LADER napsal(a):
Menší verzi jen pro USB-C mají na Allegro.cz nebo na Botland.cz nebo Applemix.cz.
Jen pro zajímavost existuje miniaturní měřič, který je přímo v koncovce kabelu USB-C, ale podporuje jen PD do 100W a zobrazuje jen Watty.
eleferner
Založen: Jun 04, 2016
PříspěvekZaslal: út červenec 16 2024, 0:13    Předmět: Citovat
Pozor na jednu vec: zarizeni Samsungu jsou dost hakliva na pritomnost cizich zarizeni v nabijeci ceste. Kdyz je Samsung nabijecka a tablet spojeny primo USB-C kabelem, tak se nabiji v rezimu Power Delivery 2.0. Ale kdyz tam vlozim takovyto meric, tak to spadne na PD 1.0. To stejne se stane, i kdyz tam zapojim USB hub. Samozrejme obe zarizeni PD 2.0 podporuji, ale zkratka tablet se nabiji jen v rezimu PD 1.0. Nikdy jsem neprisel na to, proc se to deje.
LADER
PříspěvekZaslal: út červenec 16 2024, 16:50    Předmět: Citovat
Tohle:
V-A metr a měřič kapacity 4-20V/0-3A DC KWS-V20 - USB tester
mám, má to vstup a výstup USB-A, potřebuji USB-C. Nechci používat redukce, když není určen pro USB-C, možná neumí některé protokoly.
Tohle:
USB tester Keweisi KWS-1802C
neumí protokol PD. Navíc umí QC3 což je pro USB-A. Pro USB-C by měl umět QC4. Což je nějaký divný...
U tohoto jsem našel:
Multifunkční USB 3.0 měřič-tester FNB48S
v diskuzi na redditu že má vadu firmwaru, kdy při odpojení zátěže nastaví na výstupu 20V a po připojení zátěže, která to neumí, ji uškvaří. Nový firmware to neřeší.
LADER
PříspěvekZaslal: út červenec 16 2024, 16:51    Předmět: Citovat
Tento:
FNIRSI FNB58
je asi dobrý, nicméně u něj paradoxně záleží na tom jak se zapojí kabel USB-C. V jedné poloze funguje PD, v opačné nefunguje. Na redditu je to vysvětleno proč. Takže pokud nefunguje stačí pouze otočit kabel i když by to nemělo teoreticky mít vliv.
LADER
PříspěvekZaslal: út červenec 16 2024, 16:56    Předmět: Citovat
Tento:
USB-C tester TC-66
také neumí QC4. Na redditu u něj píšou, že také záleží na zapojení kabelu USB-C, jinak si nedomluví protokol PD.
Tak zatím nevím jaký.
PříspěvekZaslal: út červenec 16 2024, 17:50    Předmět: Citovat
LADER napsal(a):
Tento: FNIRSI FNB58 je asi dobrý
Ani ten neumí QC4 stejně jako TC66.
LADER napsal(a):
...potřebuji USB-C. Nechci používat redukce...
Rozhodně neplatí, že USB-C automaticky znamená podporu protokolu QC4. Navíc už existuje i QC5. Záleží na zařízení a dle mého názoru žádný běžný USB měřič spotřeby nepodporuje všechny protokoly QC i PD. Přečtěte si k tomu historický vývoj verzí protokolu QC a jsou tam zmínky i k protokolům PD. Podle mého názoru budete mít velký problém najít USB měřič spotřeby, který by podporoval všechny protokoly QC i PD současně. Takový zřejmě nenajdete.
Existuje USB měřič UT-658D, který umí protokoly QC1.0 až QC4.0, ale zas neumí protokoly PD. Tady je návod k měřiči UT-658D. Podle popisu umí protokoly QC1.0, QC2.0, QC3.0 a QC4.0, ale podpora protokolů PD tam uvedena není. Tento USB měřič má vstup i výstup jak pro USB-A tak i pro USB-C. Takže s ním pro port USB-C nebudete potřebovat redukci.
Prodejce v popisu napsal(a):
Velký podsvícený LCD (33x31mm) displej zobrazuje aktuální informace o stavu napětí, proudu a času nabíjení, pomocí dvou ovládacích tlačítek pod displejem lze také přepnutím zobrazit spotřebu ve Wh či mAh, změřit vnitřní odpor či měřit napětí na pinech D+ a D-. Tlačítko reset slouží k vyresetování aktuálně naměřených dat. Tester podporuje rychlonabíjení Quick charge ve verzi 3.0 a 4.0 do příkonu až 60W. U testeru je možné použít vždy jen jeden vstup a výstup a nelze vzájemně kombinovat vstup a výstup USB-C a USB-A.
Plus k němu ještě USB-C měřič TC66C, který sice neumí protokol QC4, ale umí PD a není tak drahý jako FNIRSI FNB58. Tady je návod k měřič JT-TC66C. Podle popisu umí protokoly QC2.0, QC3.0, Huawei FCP, Huawei SCP, Samsung AFC a PD Typ-C.
Pokud si tedy pořídíte USB-C měřič UT-658D a k němu ještě navíc i TC66C, tak budete mít pokryté nabíjecí protokoly QC1.0, QC2.0, QC3.0, QC4.0 a PD a navíc ještě specifické nabíjecí protokoly Huawei FCP, Huawei SCP a Samsung AFC.
DedVseved
Založen: Jul 01, 2019
PříspěvekZaslal: st červenec 17 2024, 8:51    Předmět: Citovat
Mám i jiné, kde je snad každá hodnota včetně teploty, ale tenhle je malý a dostačuje. Ukáže požadovaný průchozí výkon a jestli je použito "rychlé nabíjení".
 Velikost:  26.61 kB
 Zobrazeno:  50 krát
PříspěvekZaslal: st červenec 17 2024, 9:32    Předmět: Citovat
eleferner napsal(a):
Ono je to trochu složitější.
Primárně to co se obecně nazývá nabíječkou ať už k mobilu nebo tabletu není nabíječka, ale jen napájecí zdroj, který podporuje různé protokoly řízení tj. to jsou ty různé tzv. nabíjecí protokoly PD, QC a další. Skutečná nabíječka je uvnitř daného zařízení tj. např. v mobilu nebo v tabletu.
Z níže uvedeného seznamu kombinací napětí a proudů pro různé verze standardu PD je patrné, že může plně postačovat i nabíjení dle PD 1.0. Takže přepnutí na PD 1.0 vůbec nemusí vadit, ale samozřejmě záleží na konkrétním napájecím zdroji co je schopen poskytnout a také na zařízení co je schopno využít a u kabelů s elektronikou, která zajišťuje mimo jiné i přenos komunikace mezi zařízením a napájecím zdrojem také na tom jakou z variant umožní zařízení se zdrojem vyjednat.
Základní kombinace napětí a proudů pro různé verze standardu PD:
PD 1.0, napětí 5V a proud do 2A, běžný nabíjecí USB kabel (do 10W)
PD 1.0, napětí 12V a proud do 1,5A, běžný nabíjecí USB kabel (do 18W)
PD 1.0, napětí 12V a proud do 3A, běžný nabíjecí USB kabel (do 36W)
PD 1.0, napětí 20V a proud do 3A, běžný nabíjecí USB kabel (do 60W)
PD 1.0, napětí 20V a proud do 5A, specifický nabíjecí USB kabel (do 100W)
PD 2.0/3.0, napětí 5V a proud 0,1 až 3,0A, běžný nabíjecí USB kabel (do 15W)
PD 2.0/3.0, napětí 9V a proud 1,67 až 3,0A, běžný nabíjecí USB kabel (do 27W)
PD 3.0, napětí 12V a proud do 3,0A, běžný nabíjecí USB kabel (do 36W)
PD 2.0/3.0, napětí 15V a proud 1,8 až 3,0A, běžný nabíjecí USB kabel (do 45W)
PD 2.0/3.0, napětí 20V a proud 2,25 až 3,0A, běžný nabíjecí USB kabel (do 60W)
PD 3.1, napětí 20V a proud 3,0 až 5,0A specifický nabíjecí USB kabel (do 100W)
PD 3.1, napětí 28V a proud 3,57 až 5,0A specifický nabíjecí USB kabel (do 140W)
PD 3.1, napětí 36V a proud 3,89 až 5,0A specifický nabíjecí USB kabel (do 180W)
PD 3.1, napětí 48V a proud 3,75 až 5,0A specifický nabíjecí USB kabel (do 240W)
Standard PD má kromě základních verzí ještě rozšíření (PPS, AVS), která přinášejí ještě další varianty napájení s průběžnou změnou napětí, ale to zde nebudu podrobněji rozebírat.
PPS (programovatelné napájení) implementováno v rámci PD 3.0
AVS (nastavitelné napájení) implementováno v rámci PD 3.1
Pokud jde o tzv. specifické nabíjecí USB kabely tak tím jsou myšleny tzv. aktivní USB kabely s technologií E-mark, které obsahují v USB konektoru čip, který funguje jako řídicí jednotka pro určitý protokol umožňující využít maximální potenciál daného kabelu a umožnit napájení s výkonem 100W a více.
PříspěvekZaslal: st červenec 17 2024, 10:10    Předmět: Citovat
DedVseved napsal(a):
Různých podobných USB měřičů jsou doslova "mraky". Zapoměl jste pro tazatele uvést to podstatné tj. alespoň konkrétní typ toho vašeho měřiče tj. jeho označení, aby si ho tazatel mohl najít na Internetu a zjistit zda podporuje příslušné nabíjecí protokoly, které tazatel požaduje.
DedVseved
PříspěvekZaslal: st červenec 17 2024, 11:42    Předmět: Citovat
Chtěl něco malého, zobrazující průchozí výkon a možnost zakoupení v ČR, což ten můj v posledním bodě nesplňuje, proto mu nic nevnucuji. Je to pouze motivační sdělení, kdyby si to rozmyslel, protože dnes zásilky z Číny chodí i do týdne (max. dvou).
PříspěvekZaslal: čt červenec 18 2024, 10:47    Předmět: Citovat
Pokud to podporuje nabíjecí protokoly PD a QC4 tak by to pro něj mohlo být přijatelné i při nákupu z Číny. Navíc je i dostatečně malý. Z těch měřičů co jsou dostupné v ČR by si musel pořídit dva různé měřiče jak už jsem uvedl. Pokud k tomu Všemu měřiči máte popis tak se zkuste podívat jaké nabíjecí protokoly to podporuje.
Spiral
Založen: Jun 07, 2013
PříspěvekZaslal: so červenec 20 2024, 19:35    Předmět: Citovat
Něco k tématu (Vše co potřebujete vědět o rychlonabíjení | Fnirsi FNB58 - J.Bekr):
https://www.youtube.com/watch?v=77DISe0YQpQ
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.73 sekund
