Spojka na Fiat
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: po červenec 15 2024, 10:34    Předmět: Spojka na Fiat Citovat
Zdravím, mám Doblo Cargo 1,3 JTD.
Začala trochu zlobit spojka. Za studena to ještě šlo, ale jak se to zahřálo, tak jsem musel rychlosti dávat silou a zpátečka šla přes zuby. Vždy se musel pedál sešlápnout až k podlaze.
Auto jsem dal do místního servisu a vyměnila se celá spojková sada- talíř, lamela, ložisko. No a teď nejde zařadit při nastartovaným motoru vůbec.
Klucí v servisu se s tím ještě nesetkali. Zavzdušněný to není, pracovní válec chodí v celým rozsahu.
Kde by ještě mohla být chyba?
Sháníme nějaký rady, než se to zase celý rozebere.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: po červenec 15 2024, 10:45    Předmět: Citovat
Když už nepomohla ani nová sada spojky, tak bych tipnul axiály na klice fuč. Ať v servisu zkusej axiální vůli kliky.
PříspěvekZaslal: po červenec 15 2024, 11:27    Předmět: Citovat
Ještě mě napadá vysypaný ložisko na vstupním hřídeli převodovky a z toho vzniklá nesouosost mezi motorem a špajzkou. Ale ten hukot by musel bejt slyšet ...
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: po červenec 15 2024, 14:10    Předmět: Citovat
NE NE nic nehučí. Jen to spojka s tou novou lamelou prostě nerozepne Evil or Very Mad
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 15 2024, 15:57    Předmět: Citovat
Ani jedno se mi nezdá. Tam je hydraulika nebo mechanika? Je tam spojkový válec mimo nebo součást ložiska? Jsem jednou řešil že byl součásti ložiska a taky mi to dělalo psí kusy dokud se to nenatlakovalo externím tlakem kapaliny. (Ale to jsem měl u 1.9JTD)
Internet - metla lidstva
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: po červenec 15 2024, 16:06    Předmět: Citovat
Nejsem mechanik, ale co si vybavuju je tam hlavní válec na pedálu a pracovní válec u převodovky, kde válec ovládá páku spojky.
Snad to píšu dobře.
PříspěvekZaslal: po červenec 15 2024, 17:12    Předmět: Citovat
Potom je to potřeba odvzdušnit úplně stejně jako kapalinový brzdy. Nechápu, proč automobilky odešly od jednoduchýho bowdenu a páky s tisícihranem a excentrem proti ložisku (uspořádání na starších VW, ale třeba i favořitích a felinách) a začaly montovat znovu to, s čím bylo tolik problémů u škodovek s motorem vzadu. S kapalinovou spojkou jsem měl celkově víc problémů než s mechanickou. Jenomže samozřejmě "komfort" a "pokrok v automatizaci" si vyžadujou složitější = dražší technický řešení ...
davemh
Založen: Jul 02, 2016
PříspěvekZaslal: po červenec 15 2024, 17:14    Předmět: Citovat
Něco podobného jsme řešili na Ducatu. Nakonec se zjistilo, že nasadili lamelu opačně, a ještě s nějakou krytkou, která se měla sundat.
ace_ventura
Založen: Jan 25, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 15 2024, 18:06    Předmět: Citovat
scorpions-cz napsal(a):
Snad to píšu dobře.
Tak v tom případě je to starší doblo (119, 223). Kdysi jsme ho měli taky, chod válce na převodovce se zdál OK, ale také špatně vystavovala spojka. Když jsem za páku u převodovky vzal montpákou tak to bylo OK. Vyměnit jsem musel hlavní válec.
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: po červenec 15 2024, 19:01    Předmět: Citovat
Auto má 10 roků. Je to rok 2014.
pavel71
Založen: Feb 08, 2011
PříspěvekZaslal: út červenec 16 2024, 9:11    Předmět: Citovat
U fiatú zlobí lanovody zareznou a je boj zařadit nedavno sem řešil dcery punto ja bych je zkontroloval
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: út červenec 16 2024, 11:29    Předmět: Citovat
pavel71- Jaký lanovody? Vždyť píšu, že je tam hydraulickej přenos.
pavel71
PříspěvekZaslal: út červenec 16 2024, 13:10    Předmět: Citovat
Lanovody řazení ta spojka muže bejt klidně v pořádku ale klackem diky lanovodúm co sou přidřený a nedělaj co maj nezařadíš
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: út červenec 16 2024, 13:12    Předmět: Citovat
Ale s vypnutým motorem ředit jde. Je to spojkou.
rezis
PříspěvekZaslal: út červenec 16 2024, 21:19    Předmět: Citovat
Zkusil bych ten hlavní a pak pomocný válec. Ale to by měl servis poznat ...
